Aria 2 MHT Probleme...HÜÜÜLFE !
  • Sparky
    • 03.12.2004
    • 16
    Hallo !
    ich habe zu meinen Topas die aria 2 mht als center gewählt....
    gebaut ist die topas ohne helmholtz, mit der dazugehörigen weiche.
    auch die aria 2 hat die "originalweiche" bekommen!
    nun habe ich folgendes problem :
    (ich bin absolut kein elektroniker, daher weiss ich nicht, was zu ändern ist! ändern kann ich es jedoch!!)
    ja, meine aria klingt einfach nur sch....... !
    die höhen sind sehr flach und dumpf. stimmen werden zwar wiedergegeben, doch klingen sie, als ob die menschen in einer umkleidekabine stehen !!!
    wenn ich die topas dagegen höre, habe ich einen super klaren und sehr detailreichen klang !
    was kann ich an der aria weiche ändern, um daß der hochtonbereich ähnlich, oder natürlich am besten absolut gleich dem, der topas klingt ????
    danke und gruß
    MARCUS
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    ich kenn mich mit den einzelnen boxen-bezeichnungen nicht so sehr aus(fehlender überblick)
    kannst du bilder von den boxen / schaltplan der weichen angeben? denn kann man ehr sage, was man ändern sollte um ähnlichen klang zu ereichen.
    mfg
    robert
      • 28351
      Sowas habe ich noch nie gehört..
      Stimmt die Weiche???
      • M!$t3r_H34d
        • 15.04.2002
        • 241
        Steht oder liegt die Aria?
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1857
          Würde auch erstmal die Weiche kontrollieren.
          Hast Du die Aria2 denn liegend als Center eingesetzt? Das kann je nach Position (wie bei allen liegenden dÁppollito-Systemen) ziemlich komisch klingen. Wie klingt die Aria denn als normaler Main (anstelle einer Topas mal testweise in selber Position+Höhe aufstellen)? Falls da große Unterschiede auftreten, ist was mit der Weiche, der Verdrahtung (HT verpolt?) oder dem MHT.
          Christian
          • Sparky
            • 03.12.2004
            • 16
            Meine Aria liegt !
            ich habe sie auch schon anstelle der topas eingesetzt....
            es scheint wirklich an der weiche zu liegen!
            sie klingt im stehendem betrieb, an der gleiche stelle wie die topas genauso sch..... ) als wenn sie liegen würde!
            die weiche habe ich inzwischen von 2 leuten kontrollieren lassen (optisch).... die scheint in ordnung zu sein.
            nix verpolt oder dergleichen....
            ........hat denn jemand von euch aria 2 mht und topas zum probehören zur hand ???
            ich mein.... kann ja auch sein, daß die aria einfach so klingt, wie sie (bei mir) klingt! und ich generell was ändern muss um den gleichen klang wie bei den topas zu erziehlen !
            (im hochtinbereich natürlich....... der rest wird schon anders klingen, sonst bräuchte man ja keine tm'l wie die topas bauen ) )
            • geist4711
              • 05.02.2005
              • 762
              wie gesagt, ohne mindestens die weichenschaltung beider boxen, kan man da kaum was konkretes sagen.
              mfg
              robert
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1857
                Die Weichenschaltungen stehen doch beide nur 5 Mausklicks entfernt, Geist! Einfach mal hinschweben...
                Die Frage ist nur, ob Sparky sich auch wirklich dran gehalten hat, woher die Weichen sind, welche Bauelemente, und ob die Strippen richtig angeschlossen sind (auch am MHT!?)
                Gruß, Christian
                • geist4711
                  • 05.02.2005
                  • 762
                  deswegen wollte ich 'seine' weichenschaltungen wissen.
                  mfg
                  robert
                  • Sparky
                    • 03.12.2004
                    • 16
                    Hallo Geist...
                    ich habe mich an die original weichenschaltungen gehalten !
                    die strippen sind auch richtig angeschlossen !
                    ich kann auch morgen, wenn ich wieder n vernünftigen lötkolben zur hand habe mal das kabel an sich tauschen, obwohl ich nicht davon ausgehe, daß es daran liegt. die qualität meiner innenverkabelung ist eher etwas übertrieben (kimber 8tc)
                    daher gehe ich einfach von einer weiche aus, die noch etwas modifiziert werden muss !
                    • eltipo
                      • 20.04.2001
                      • 705
                      mach ma pic vonne weiche..ich gehe weiterhin davon aus,dass es daran liegt.....
                      • Sparky
                        • 03.12.2004
                        • 16
                        Bilder.....
                        http://www.terralibra.de/spark/1.jpg (front)
                        http://www.terralibra.de/spark/2.jpg (rueck)
                        http://www.terralibra.de/spark/weiche.gif (weichenaufbau)
                        ich habe mich bei der rueckansicht bei einem kondensator verschrieben.... ist natuelich einer mit 3,3 xF und nicht mit 1,5xF !
                        ...ich hoffe das reicht so, ansonten mach ich noch n paar !!!
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Hi Sparky,
                          sind das 3,3 Ohm in der Weiche oder 33??? Ich kann auf dem Foto kein Komma erkennen.
                          Bei 33 Ohm ist es kein Wunder, wenn da nichts raus kommt
                          PS: dann hast Du auf Pic2 1,5µF anstelle 3,3µF im Stromlaufplan geschrieben??? UND auch bestückt? ist ja auch fast Faktor 2 weniger!
                          Meine Hornlautsprecher
                          • Sparky
                            • 03.12.2004
                            • 16
                            uahhh !
                            STIMMT ! Da wurde mir doch glatt ein falscher Widerstand geschickt !!!!
                            grrrrrrrr......
                            ich werd mal rasch n anderen einlöten und schauen, ob ich dann schon zufrieden bin !
                            (DANKE !!!!!!)
                            sollte sonst noch irgendwer verbesserungsvorschläge zur Weiche haben...... immer her damit !
                            • M!$t3r_H34d
                              • 15.04.2002
                              • 241
                              Also wirklich......so ein Kabel kaufen und dann Elkos in der Weiche.....
                              da hätt ich mir das Kabel geknickt, für die TMTs 1,5mm² und für den HT 0,75mm² drangemacht, aber dafür MKTs rein und evt. nochn MOX-Widerstand für den HT.
                              Markus
