Versuchsaufbau - Koserthals Luftverschieber + gleichwertige Alternative
  • LeSmou79
    • 03.01.2011
    • 100
    Guten Morgen zusammen
    Ein Bekannter von mir führt demnächst eine Versuchsreihe zum Thema "Infraschall" durch.
    Hierzu würde er mit 2 Koserthal Luftverschiebern beginnen (einige von Euch werden diese noch kennen ), diese dann aber später gegen eine andere Serie austauschen und mit weiteren Subwoofern erweitern wollen.
    Allerdings möchte er die beiden bis dahin gefertigten Gehäuse weiterverwenden (180-200ltr Volumen).
    Kennt jemand einen Hersteller bzw. eine Produktserie mit ähnlich großen Hüben und ähnlichen Leistungswerten ?
    So, das im besten Fall ein 1:1 Austausch bzw. eine Erweiterung stattfinden kann ?
  • IFF
    IFF
    • 05.09.2007
    • 491
    Was ist mit dem Dayton UM18-22 18" Ultimax? https://www.daytonaudio.com/product/...2-ohm-per-coil
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
    • LeSmou79
      • 03.01.2011
      • 100
      Danke schön, das schaue ich mir an.
      Hat noch jemand weitere Alternativen ?
      • GallileoMK2
        • 13.01.2001
        • 620
        Moin, aus meiner Car-HiFi-Zeit kann ich dir noch DD-Audio 818f-D2, Hifonics ZXT18D2 oder
        ​​​Ground Zero GZPW 18 nennen.
        • LeSmou79
          • 03.01.2011
          • 100
          Danke Euch beiden. Das ist ja schon Mal eine kleine Auswahl
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 733
            Wie tief soll es denn gehen. Ich bin grad für PA Sub Erweiterung auf der Suche und hier gelandet Ricci's Skram Subwoofer & Files - Bass Projects - Data-Bass Forums (ipbhost.com)
              • 08.12.2008
              • 1381
              hab schon mal die erste Hürde, Google findet kein Koserthal Chassi
              Wenn ich das richtig sehe hast du bei 100L BR die TuningFQ auf 25Hz um bei 50Hz zu verstärken, bei 200L Br auf 15Hz?
              Was kann den der Xmax(lin) pro Seite, 205Watt?
              Bezüglich Infraschall:
              Nightingale
              LG
              • LeSmou79
                • 03.01.2011
                • 100
                Sehr interessantes Projekt!
                Ich habe die ca. 50 Seiten nur auf die schnelle quergelesen aber scheinbar scheint hierbei die Grenze, bei hohen Pegeln, bei ca. 20Hz zu liegen ?!
                Für zu Hause bestimmt eine tolle Ergänzung zum TL-Sub aber für den Versuchsaufbau nicht tief genug.
                Angestrebt sind deutlich unter 10Hz, bei hohen Pegeln.
                • LeSmou79
                  • 03.01.2011
                  • 100
                  Nightingale
                  LG
                  Bei Google wirst Du zum Koserthal nicht fündig werden
                  Es handelt sich hierbei um ein Projekt eines Forummitglied, welches aber nicht mehr aktiv ist.
                  ZXLimited wäre für sämtliche Spezifikationen sicherlich der richtige Ansprechpartner. Er hat diese in seinem LaBelle Kino verbaut und so wie ich Ihn kennengelernt habe, alles sehr akribisch berechnet und eingemessen
                  Ich bin, was die technischen/physikalischen Grundlagen angeht, absolut unversiert und kann das weder berechnen noch wirklich verlässliche Aussagen hierzu tätigen.
                  Die angefügten Dateien habe ich damals ebenso von Forumsmitgliedern erhalten und bei mir gespeichert.
                  Mehr habe ich dazu leider nicht
                  Das Projekt um welches es im Endeffekt geht wird in einem Kraftwerksgebäude, mit entsprechenden großen Raumgrößen, durchgeführt.
                  Die untere Frequenz soll so tief es geht abgebildet werden...möglichst linear
                    • 5964
                    Au weia, wofür braucht man sowas? Sollen sich die Leute unwohl fühlen?
                    Alternative kenne ich keine, habe nur zwei der Koserthal'er
                      • 08.12.2008
                      • 1381
                      Willst du das Kraftwerk zum Einsturz bringen
                        • 1252
                        Stosswellen-Labor mit alternativem Antrieb vielleicht
