CT Main 200 / W130SC Einbaumaß
  • karatom
    • 13.03.2003
    • 4
    Hallo !!
    habe mir 2 CT Main 200 gebaut und festgestellt, dass der W130SC nur passt,
    wenn ich die Lötfahnen nach hinten biege.
    Stimmen die Maße der Visaton-Vorgabe etwa nicht ?
    Thomas
    • 12251
    Kann ich nicht nachvollziehen, ich habe mir die Couplet light (ebenfalls mit W 130 SC) gebaut, der Ausschnitt für den LS ist 115 mm (gegenüber 120mm beim CT 200) und hatte keinerlei Probleme, den dort einzuführen.
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Einzuführen? Freud lässt Grüßen ...
      • Jochen
        • 29.12.2001
        • 28
        ich kann mich jetzt wo du es sagts auch leicht daran erinnern, daß ich bei meinen CT200
        die Lötfahnen ein bischen verbiegen mußte.
        zusätzlich habe ich an der Stelle der Lötfahne
        eine kleine Kerbe in das Holz gemacht.
        Gruß Jochen
        [Dieser Beitrag wurde von Jochen am 02. April 2003 editiert.]
        • karatom
          • 13.03.2003
          • 4
          Hallo Jochen,
          dann liegts wohl doch an den Massen
          von Visaton...
          Hast Du evtl. auch den CT Center 200 ?
          ...und da das gleiche Problem ?
          Ich werde wohl "nur" den CT Main 170
          bauen können, weil ich nicht mehr Platz im Schrank unter dem Fernseher habe...
          bist Du mit Deinen LSP zufrieden ?
          Ich bin der Meinung, dass etwas mehr Bass bei Musik nicht schaden könnte, aber der Kinosound mit einem Subwoofer ist ganz nett !
          Thomas
          [Dieser Beitrag wurde von karatom am 03. April 2003 editiert.]
          • Jochen
            • 29.12.2001
            • 28
            Hallo Thomas
            Die CT´s sollen immer mit Subunterstützung laufen, das sie ab 80hz abfallen.
            Der Vorteil an diesem System ist man kann
            den Bassbereich an seinen Raum individuell
            anpassen.
            Der Heimkinoverstärker wird nicht mit
            den Bässen "belastet".
            Am besten du trennst dein Subwoofer zwischen
            80 und 100Hz.
            PS Mein Center ist auch CT200 der CT170 hätte auch gereicht.
            Gruß Jochen
            • karatom
              • 13.03.2003
              • 4
              Hallo Jochen,
              danke für die Antwort ! Hab nen Aktivsub von Y. bei 100 Hz eingestellt.
              Was hast Du denn für Rears ?
              Plane die Dipol 130...
              Thomas
              • Jochen
                • 29.12.2001
                • 28
                Ich habe als Rears die Vib Micro Al(war schon vorhanden) und als backcenter den CT130.
                Ich würde mir für die Rears 2 CT130 bauen.
                Den Hochtöner in die Mitte der beiden W130SC packen und die Box hochkant aufstellen.
                Gruß Jochen
