Hilfe zu altem Klang&Ton Cheap Trick
  • Wolfi
    • 13.02.2005
    • 5
    erst mal, da ich ja neu bin muss ich ja sagen, dass ich es wirklich genial finde, dass Visaton hier so eine starke Community betreibt!!!
    So, nun zu meinem Anliegen:
    Ich hab vor Jahren (anfang der 90er glaub ich) mal einen Bauvorschlag mit Visaton-Chassis aus der K&T nachgebaut. Sehr interessantes Prinzip: Hochtöner DT94;Mitteltöner W130S, als Bass ein W250S als Subwoofer, der über eine Diagonale Platte in der Box integriert war (Als Bandpass, war also trotz 250er Subwoofer eine recht schmale Standbox)
    Die stehen bis jetzt bei mir immer noch im Wohnzimmer. Sie sind auch vom Preis/Leistungsverhältnis keum zu schlagen, obwohl der Klang nicht der neutralste ist.
    Jetzt habe ich mir einen Surroundverstärker gekauft und bin auf der Suche nach guten und günstigen Center/Surroundspeakern. Auf der Visatonseite hab ich gesehen, dass es den W130 und DT94 ja immer noch gibt, den W130 sogar geschirmt.
    Leider finde ich meine alte K&T aber nicht mehr, denn da war im gleichen Heft auch ein Vorschlag für ne kleine Satellitenbox mit W130 und DT94. Die würde ich jetzt gerne mal als Center und Surround bauen.
    Kann mir da jemand helfen und mir die Daten des entsprechenden Cheap Tricks zukommen lassen (dürfte ja rechtlich kein Problem sein, oder???)
    Vielen Dank schon im voraus,
    euer Wolfi
    Keep up the good work!!!!
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    weisst du noch, welcher cheap-trick das war?
    mfg
    robert
    • Wolfi
      • 13.02.2005
      • 5
      ...leider nicht mehr genau, durfte so um die CT130--CT145 irgendwas gewesen sein...
        • 01.10.2002
        • 5437
        Wenn ich nicht mit Typo3 beschäftigt wäre, würde ich Boxsim anwerfen.
        Das kannst du aber auch selber mal probieren, mal sehen, ob es dich wieder losläßt.
        • Wolfi
          • 13.02.2005
          • 5
          ^^ danke für den Tip, habs mir gerade mal runtergeladen....
          • Wolfi
            • 13.02.2005
            • 5
            Also, ein Freund von mir hat nochmal nachgeschaut, der Bauvorschlag war (höchstwarscheinlich) ind der K&T 1/93, das ist nämlich die einzige, die er aus der warscheinlichen Erscheinungszeit nicht mher hat, es ist echt wie verhext....
              • 01.10.2002
              • 5437
              Na, wie läuft's mit Boxsim?
              Ich probier mal rum, ich hab' mir das komplette Typo3-Tutorial auf Platte kopiert (jede Seite einzeln...), jetzt hab' etwas Zeit...
                • 01.10.2002
                • 5437
                Der Peak ganz am Anfang ist nur 1-1,5 dB groß.
                Der W130S hat 10 Liter CB.
                Gehäuse:
                BxHxT: 19cm x 35cm x 27 cm (kann man ändern)
                Fase li/re: 2 cm
                W130S: a=15,3 cm; c=9,5 cm
                DT94: a=28,3 cm; c=9,5 cm
                Schnellschuß auf Basis der Aria Light (die icht so gut aussieht!), orientiert an der Alto Line.
                Ich bin mal vom W130S/8 ausgegangen.
                • Wolfi
                  • 13.02.2005
                  • 5
                  ^^ hey super, vielen dank, so gut habe ich es im BoxSim erst mal nicht hinbekommen.....
                  Die Gehäusemasse werde ich noch mal ein wenig herumprobieren, da ich den Center in das Regal unter den Fernseher einbauen wollte und so die Front mit max. 18x29cm vorgegeben ist (würde ja aber eigentlich passen)
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Der Wirkungsgrad ist mit 80db jedoch nicht besonders...
                    • Old Europe
                      • 20.10.2004
                      • 9
                      Hi Wolfi
                      Die CTs wurden in K&T 1/93 veröffentlicht.
                      Die Satelliten haben ein geschlossenes Gehäuse mit 5 l Volumen.
                      Old Europe
