F8 SC oder FRS 8?
  • Ferguson
    • 29.08.2004
    • 37
    F8 SC oder FRS 8?
    Hab mir vor ca. 2 Monaten das Logitech Z3 für den PC zugelegt.
    Allerdings find ich die Höhen und mitten ziemlich schrecklich.
    Meine Idee wäre gewesen, die Logitech eigenen Sats wegnehmen und eigene mit dem F8 SC oder FRS 8 zu machen.
    Welche wäre denn von den beiden Besser geeignet, welcher klingt denn besser von den 2?
    Oder macht das keinen Sinn, die Originalen durch diese zu ersetzen?
    Gruss!
    • 4508
    Was für LS sind den in den Satelliten drinne?
    Die TangBand W3-871S?
    Die sind - für den Preis - schwer zu toppen...
    Empfehlen kann ich Dir , nimm auf jeden Fall mag. Abgeschirmte Chassis; es sei Du besitzt einen Flachbildschirm.
    Der FRS8 wäre dann wohl der bessere der beiden.
    • Ferguson
      • 29.08.2004
      • 37
      Keine Ahnung was in den Sats drinnen ist, müsste ich mal nachsehen.
      Bei Tomshardware haben die das System mal getestet und auch den Freq.gang abgebildet.
      Wenn ich den mit dem FRS8 vergleiche, sind da schon arge Unterschiede ersichtlich.
      Gruss!
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Wie kommst Du denn jetzt auf die Tangband? Verbaut Logitech die etwa in Ihren PC Soundsystemen?
        Grüße Jorge
        • eltipo
          • 20.04.2001
          • 705
          ja...tw schon.....
          • eoh
            eoh
            • 16.01.2004
            • 444
            hi,
            wenn du die frs8 verbauen willst, bei meinem monitor (medion 17") reichen 10-15cm abstand völlig aus.
            • vita
              • 07.09.2003
              • 202
              gibt es eigentlich ein paar selbst (privat)-gemessene Frequenzgänge des FRS 8 ?
              würde mich mal interessieren...
              Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                • 4508
                ich kann nur den aus einer älteren K&T anbieten...
                • eoh
                  eoh
                  • 16.01.2004
                  • 444
                  ich hab selbst gemessen, allerdings die alte version mit inverser sicke.
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1191
                    Ich würde nicht darauf wetten, dass der Frequenzgang mit FRS8 wesentlich glatter wäre. Der glatte F-Gang vom FRS8 der bei Visaton abgebidet ist, ist zum einen ein relativ alter, der noch von einer vorvorvorgängerversion sein dürfte, zum anderen sind die Breitbandchassis bei Visaton wohl in DIN-Schallwand gemessen. Folglich wird der F-Gang in einer kleinen schmalen Box VÖLLIG anders aussehen (Bafflestep, Kantenbeugungen bla...) und dann kommen noch vermutlich sehr unteschiedliche Messbedingungen dazu
                    kaufen sollte man die FRS8 aber trotzdem *denk* ..... vllt erstmal nur 2 Stück?
                    einfach um es auszuprobieren sie kosten ja nun wirklich wenig Geld, und letztlich isses wohl auch immer Geschmackssache, einige bevorzugen den FRS ggü. dem TangBand, einige andere umgekehrt.
                    • Ferguson
                      • 29.08.2004
                      • 37
                      Hmm, sieht von außen gleich aus, der TangBand mit dem vom Logitech, aber laut LT soll der 3 Ohm haben und nicht 8 Ohm wie bei Tangband angegeben ist.
                      Ich glaub ich werd mir die Nano Sat zusammen schustern oder so.
                      Gruss!
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1866
                        Die FRS 8 sind absolut empfehlenswert und ihr Geld mehr als wert, vor allem in der aktuellen Ausführung. Die alte Version mit inverser, außen verklebter Sicke war mitunter etwas matschig im Mittelton. Bei der neuen ggf.noch mit einem Sperrkreis den Buckel im mittleren HT.Bereich wegbügeln und Du fragst Dich, warum es eigentlich Mehrweglautsprecher gibt. Der 4-Ohm- Typ ist in 0,5-1Liter gut bedämpft und kontrolliert undicht perfekt aufgehoben.
                        Christian, der hoffentlich nächste Woche die neuen FR87 zum Spielen bekommt (sollen dann in den Bulli;-))
                        • karahara
                          • 02.06.2003
                          • 319
                          Wie sieht das genau aus mit dem Kontrolliert undichtem Gehäuse?
                          Habe bisher wenig darüber gelesen, bin interessiert da bald mal ein Paar frs8 am PC Einzug halten sollen.
                          gruß
                          karahara
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1866
                            Das sieht so aus, daß man in ein geschlossenes Gehäuse Fließwiderstände einbringt, also in so ein Minigehäuse z.B. 10 Stück 10er Löcher bohrt und mit Akustikschaumstoff oder Watte leicht stopft. Das senkt die Einbaugüte (beim FRS8 immer über 0,7) und Resonanzfrequenz und verhindert bei Chassis mit hoher Güte und fs ein lästiges Dröhnen solcher Miniböxchen. Der Trick ist übrigens uralt, sämtliche älteren Radios und Fernseher nutzen diesen Effekt, obwohl sicher aus anderen Gründen (Wärmeabführung bei Röhrengeräten) erfunden.
                            Für große Gehäuse gab es das vor Jahren sogar mal fertig zum Einpressen von Dynaudio und nannte sich "Variovent".
                            Gruß, Christian
                            • karahara
                              • 02.06.2003
                              • 319
                              Das klingt schonmal gut.
                              Gibt es Faustformeln oder ist probieren angesagt?
                              In der Hobby Hifi 4/2002 ist ein Bericht drin, hat den jemand? Wenn nicht bestell ich mir das Heft mal nach, die Zeitschrift selbst scheints ja nicht mehr zu geben.
                              gruß
                              karahara
