Was ist eigentlich , wenn der TT einen höheren Schalldruckpegel hat, als die Anlage schafft? Hab hier z.B einen schönen TT (BGS 40 8 OHM). Der schafft 98 db, meine Anlage aber nur 92db. Ist das jetzt irgendwie schlimm? Oder macht das nix aus?
gemeint ist wahrscheinlich Tops plus Sub.
Da gibts ne einfache Methode:
Bass einfach so weit zurück regeln, bis der Schalldruck an die der Tops angeglichen ist. Es geht hier bei dir um Wirkungsgrade, nicht um maximale Lautstärken. So kannst du auch die Tops stärker befeuern, so dass sie von Hause aus so laut spielen wie der Sub.
Ist das eigentlich nicht klar, oder checke ich den neuerdings eingeführten 2.April-Scherz nur nicht?
Nuggets
Visaton Vox 253 an Rotel RC und RB 990 (DAC: DIY PCM1794)
Der Störspannungsabstand ist eine Kenngröße des Elektronikbauteils (hier wahrscheinlich des Verstärkers) und hat mit dem Lautsprecherbetrieb unmittelbar nichts zu tun. Völlig andere Baustelle. 96 dB sind übrigens ziemlich gut für einen Verstärker.
Ich wollte dich nicht beleidigen.
Sieh dir aber mal Bausätze an; da sind doch auch Chassis verbaut, die teils unterschiedliche Kennschalldrücke aufweisen, sprich sie haben einen anderen Wirkungsgrad.
Dies wird mittels Frequenzweiche durch teils reelle Widerstände korrigiert. Natürlich ist es schwerer, den Sub herunter zu regeln, als die MT/HT-Sektion, weil sich durch diesen Fall mit einem Vorwiderstand das Ausschwingverhalten des TTs deutlich verschlechtert.
Nuggets
