Walwal‘s Lieblingsthema :-)
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Guten Abend an alle,
    ich mal wieder nach langem sparen und kaufen und sparen und kaufen
    eine Frage an die Profis ob das Sinn macht oder nicht
    wir haben noch ein paar V20 rumstehen.
    und mein Dad und ich sind ja in die Concordesphären angekommen.
    Wir beide haben die ConWG
    jetzt ist die Frage weil wir noch keinen passenden Center für unser heimkino haben ob wir die v20 mit Änderungen an der Weiche ähnlich wie die conWG hinkriegen?
    Der Gedanke war den Center wie den CT20 Center von früher zu basteln und einen Waveguard mit der g25ffl zu nehmen!
    kommen wir da den klangeigenschaften nahe der ConWG oder ist es kompletter Nonsens?
    wäre schade um das Pärchen v20
    Grüße aus Bayern
    Ps: nicht aufregen nur wundern
    • 5984
    Meiner Meinung nach lieber den CenterWG. Der wurde extra tonal auf C WG getrimmt.
    Kleiner ist er auch. Musst halt nur noch länger sparen.
    • kasper
      • 06.07.2014
      • 198
      Okay aber wir sind doch in Schwaben und alle geizig und Han koi Geld Ibrig
        • 29084
        Sollte gehen, müsste die Weiche simulieren, wenn eigemessen wird sollte das problemlos passen. Nicht so laut und sauber aber besser als nix.
          • 5984
          Ich habe keine C WG, aber fast fertige Atlantis WG und dazu baue ich mir beizeiten einen CenterWG. Weiche ist fertig, Chassis vorhanden
          Das mit den Schwaben ist bekannt, ja. Hehe
          Zuletzt geändert von yoogie; 16.08.2023, 22:50.
          • kasper
            • 06.07.2014
            • 198
            Ja die Definition laut bei euch bin ich mir nicht sicher ob es die selbe ist wie bei uns
            ich sag mal Max 90db im Raum oder so
            weil die Concorde kann sehr laut und sehr präzise und sauber ist unglaublich was die produziert
            ja ich kann einmessen über meinen AVR bloß mein Dad nicht über seine rotel Vorstufe
            Kannst du so nett sein wenn du die Tage Zeit hast das mal zu simulieren, weil die Weichen zu simulieren da fängt mein Hirn an error zu zitieren
            löten und bauen kein Ding aber das planen
            oder tatsächlich eher wie den CenterWg als light Version
            würde ja auch gehen mit den Teilen der v20
            was ihr da laut eurer Erfahrung besser findet
            ps: wenn es heute noch keiner gesagt hat, ihr seit gute Männer
            i Like Daumen hoch
            und danke für die schnelle Antworten
              • 29084
              Ich habe mal was simuliert. Bass ist zu laut, aber die Einmessung hilft. Der W 130 S hat kleine Macken im Frequenzgang, aber sollte so gehen.
              Concorde-center light.BPJ
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 626
                Ich habe mal mit walwals Entwurf rumgespielt. Der Übergang zum HT und der EFG ist jetzt etwas smoother.
                In der CB Version ist der Bass etwas gezügelt, aber zulasten des Maximalpegels. BR bauen und Einmessen ist vielleicht besser.
                  • 29084
                  Mein Vorschlag war relativ grob, erst mal sehen, ob da was draus wird.
                  • kasper
                    • 06.07.2014
                    • 198
                    Guten Morgen
                    Bin leider gerade im Urlaub und kann die Simulationen nicht anschauen auf meinem Smartphone
                    Ich hätte nur eine Frage, ist die Simulation egal in welchem Gehäuse? Also ob jetzt CenterWg
                    oder ct20 von früher
                    was hat klanglich mehr Potenzial mit der light Version?
                    also der schönere Center ist der CenterWG
                    danke nochmal
                      • 29084
                      Das Gehäuse hat schon Einfluss, aber wenn der Center an eine andere Fläche grenzt, taugt die Simu nichts, dann muss der EQ ran. Ich halte den C mit 2 MT für besser, weil die Abstrahlung besser zu den Front-LS passt und der Maximalpegel höher ist. Mit einem Al 130 ist das nicht so schlimm, aber der W 130 schwächelt dann, auch der Wirkungsgrad sackt dann ab.
                      • kasper
                        • 06.07.2014
                        • 198
                        Also der Center ct 200 würde uns gut gefallen, der steht dann im tv Rack unten drin (rack Maße L.170xB.60xL.45cm) drüber drüber dann die Leinwand.
                        Das es zur Optik besser passt und wir von dem waveguard sehr angetan sind würden wir diesen miteinbauen.
                        würde es Sinn machen denn Center im Winkel zu fertigen das er automatisch auf hörposition ist?
                        ich sag mal zwischen 5-10grad (müsste ich noch messen)
                        Weil wenn der Unterschied zur ConWG nicht Tag und Nacht ist würden wir das basteln
                        Grüße aus dem heimischen Bayern
                          • 29084
                          Das Anwinkeln ist sinnvoll. Nimm die Version "Blinder Hase" als BR.
                          • kasper
                            • 06.07.2014
                            • 198
                            Okay das anwinkeln wird berücksichtigt
                            frage noch an euch Profis ist der weichenplan richtig in der Boxsim datei? ISt auch normal das der Gf 25ffl verpolt angeschlossen wird?
                            und kann ich das Bassreflex auch mit nem tunnel bewerkstelligen? Weil optisch würde es rechts und links ich sag mal nen 2cm Spalt schöner aussehen wie zwei rohre
                            Sorry für die vielen Fragen, aber wer nicht frägt bleibt dumm
                            Da ich mein nicht geschultes Auge auch über den Frequentzgang geschweift habe, und meines errachtens es nicht schlecht aussieht bis auf den Buckel bei 500Hz sieht es doch ganz gut aus? Oder verstehe ich die zeichnung falsch? (also vergleich ConWG zum Center Light) von "blinderHase"
                              • 29084
                              Korrektur: Nicht Hase, sondern Kaninchen muss es heißen. Der Buckel ist doch zu vernachlässigen. Der HT und die MT sind zum TT verpolt, da gibt es kein "normal", nur richtig oder falsch, hier:richtig.
                              Tunnel statt Rohr geht. Wie viel Volumen wird es denn? so 2x 40 cm bei 20 cm Länge kommt etwa hin.
