Center für Solitude
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 244
    Center für Solitude
    Nachdem ich jetzt einiges an Musik und Filmmaterial mit der" Einsamkeit " genossen habe, muss ich sagen dass sie mir so gefällt wie sie ist.
    Lediglich einen Center würde ich erstmal erweitern wollen.
    Nur wie sollte er aussehen?
    Einen B200 Solo?
    B200 mit einem GF200?
    B200 mit 2 GF200? Optisch ähnlich des Belle Centers. Jedoch flacher. 27 cm hoch was der Breite der Solitude entspricht.
    Die ca 120 Liter der Solitude sind mir als Center jedoch zu viel.
    Gerne eine Passive Lösung.
    Ich muss ehrlich gestehen, dass meine Ansprüche nicht "Hai Ente" sind.
    Das was die Solitude bringt, haut mich jedes mal aufs neue um.
    So schauen die Platzverhältnisse aus....
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 994
    Die Solitude wird bei 120Hz getrennt, da würde sich die Solo 20 als Center anbieten über den AVR als small getrennt bei 120Hz
    2 legit 2 quit
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 244
      Alternativ eine geschlossene Solitude liegend dürfte doch auch klappen oder?
      Sollte bei einem Breitbänder oder Koax doch egal sein... Vermute ich.
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 994
        Da bin ich kein Fachmann, ob das klappt
        Am besten ware stehend unterm TV, das ist selten möglich, ich habs zuhause durch bekommen.
        https://forum.visaton.de/filedata/fetch?id=644061
        2 legit 2 quit
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Stehend geht nicht. Kann nur liegend....
          • boeserody
            • 09.05.2012
            • 833
            Eine liegende sollte eigentlich gut funktionieren. Sie ist ja eine quasi ein Breitbandlautsprecher mit Subwooferunterstützung. Alternativ kann man aber auch eine Solo 20 nehmen und im AVR eine Trennung um 80 Hz vornehmen. Beide Varianten hätten ihr Vor- und Nachteile.
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 244
              Ich würde ihn schon gerne an die Optik der Solitude anlehnen. Muss mir die CB Version von Silvio nochmal anschauen. Am Wochenende nehme ich mal Maß.3
              • boeserody
                • 09.05.2012
                • 833
                Dann hättest du 3 " Subwoofer " in der Front. Das kann sich auf Basswiedergabe am Hörplatz auswirken.
                • sadrefrain
                  • 03.01.2018
                  • 244
                  Positiv oder negativ?
                  Bei der Belle scheint es doch auch keine Probleme zu geben?
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    Sowohl als auch.
                    Man kann leider nicht andere Konstellation auf den eigenen Raum 1:1 übertragen.
                    Vielleicht kann man grob das ganze mit REW simulieren. Im schlimmsten Fall , hättest du am Hörplatz eine große Auslöschung oder Überhöhung. Da kann im Normalfall ein AVR auch wenig machen.
                    Wenn einem das Geld für 2 GF200 nicht sonderlich belastet und die Freude am bauen überwiegt, kann man natürlich drauflos bauen. Aber das darfst du entscheiden.
                    Ich würde mit einem Testgehäuse und der Solo anfangen und überlegen ob das für ein 3.0 nicht reicht.
                    Wären die Soli´s teilkativ, wäre es einfacher.
                    • NausNamR
                      • 01.02.2013
                      • 266
                      Es wäre einfacher, und, da wiederhole ich mich gerne, auch klanglich im Stereobetrieb eine Verbesserung.
                      Und irgendwann brauchst du ja die Kanäle 4 - 7 auch noch…
                      Hast du die Module noch?
                      Freundliche Grüße aus Neuss
                      Norbert
                      • sadrefrain
                        • 03.01.2018
                        • 244
                        Ok. Macht's nicht einfacher. Ja, die Module habe ich noch...​​​​​​
                        • sadrefrain
                          • 03.01.2018
                          • 244
                          Das Thema Solitude im Wohnzimmer hat sich erledigt.
                          Ein bisher ungenutzter Raum wird umgebaut und zu einem kleinen Kino.
                          Da bin ich dann flexibler.
                            • 5973
                            Und welche Platzverhältnisse sind dort und welche LS sind geplant?
                            • sadrefrain
                              • 03.01.2018
                              • 244
                              Der Raum hat 14 qm und ist 1.90 hoch.
                              Die Tür wird entfernt und an eine andere Stelle eingebaut. Fensterseite ist 4m. Die andere 3,50m.
                              Die Solitude kommen da definitiv rein.
                              Alles andere steht in den Sternen.
                              Center gerne eine geschlossenen Solitude. Da muss der B200 lediglich über die Gf200.
                              Da mir die Mivoc Awx 184 im Tier nicht gefallen haben und auch ghp nicht tief genug geht, wird wohl einer aktiv CB in ca 150 Litern bei 80 Hz getrennt.
                              Für das Projekt im Außenbereich kommen 2 Asm w30. Die kenne ich noch von früher.
                              Die Nf400 wären als Rear eine Alternative.
                              Ich muss nicht alles gleich haben.
                              Alternativ gibt es noch einen Bauvorschlag für Wandeinbau in einer alten K&T. Bg20 und HtH.
                              Da würde der Awx auch passen.
                              Die Solitude bleibt definitiv vl und vr.
                              Das Thema tl16h wäre dann wieder aktuell.
                              Gegenvorschläge?
