Schallwand VOX 200 mit KE25 SC
  • Tenderfoot
    • 10.02.2005
    • 29
    Ich brauche ein bisschen Hilfe von jemandem.
    Ich will der Vox 200 mit KE 25 SC bauen. Aber wie kann Ich am besten die Hochtoner zwischen die beiden Mitteltöner einbauen? Im orginal Bauvorschlag gibt es kaum platz um das Loch fur der KE25SC zu fräsen. Ist es möglich die TI100's ein paar Millimeter aus einander zu setzen ohne das Klangbild zu zerstören?
    Zuletzt geändert von Tenderfoot; 10.02.2005, 22:20.
  • Kaale
    • 23.11.2003
    • 267
    klar, so weit auseinander, bis es reinpasst. wegen der optik auch noch einen stag von mind. 5 mm stehen lassen
    gruß kaale
    Mein Heimkino
    Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
    Weitere Projekte: Classic200, Aria
      • 28863
      Das kannst Du übernehmen:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4305
      • Tenderfoot
        • 10.02.2005
        • 29
        Danke für den Hilfe
          • 28863
          @tenderfoot
          Deinen Landsleuten bin ich zu Dank verpflichtet, mir ist dort mal die Nockenwelle des NSU (PKW) gebrochen, die haben mich abgeschleppt, wohnen lassen, Frühstück gemacht und mit mir in Amsterdam eine neue Nockenwelle besorgt. Die habe ich dann auf der Strasse eingebaut. Super!
          • Tenderfoot
            • 10.02.2005
            • 29
            @walwal
            Nicht alle Holländer sind die Deutscher feindlich gesinnt.... deshalb hab Ich mir eine Deutsche Freundin angeschafft
              • 28863
              Ich bin sowieso Europäer.
