Hallo, Will einen Sub Bauen
  • OhneBasssss_LAS
    • 08.02.2005
    • 5
    Hi erstmal *mein 1 Post*
    Also,
    Ich brauche mehr Bass zuhause, und bin per zufall auf diese Seite gekommen
    Meine Hifi Anlage:
    Yamaha Ax 496 -->Verstärker-->Ax 496--> Technische Daten
    Phonar P20s
    Das Problem Ist das ich halt nur denn Stereo Verstärker habe, weil ich net so auf denn ganzen 5.1 6.1 etc Schlussel Stehe
    Habt ihr ideen oder Könnt ihr mir sagen was ich mache Könnte?
    Würde auch evtl Selber was Bauen.
    Passiv woofer bringt das was?
    Habe Ja noch 2 Freie Anschlüsse am Verstärker
    DANKE
    • 29068
    Passiv besser nicht machen, denn dann saugt der Bass den Verstärker aus.
    Plane einen Aktiv-Sub, hier gibt es viele Vorschläge dazu.
    • OhneBasssss_LAS
      • 08.02.2005
      • 5
      Wie soll ich denn einen Aktiven an einen Stereo Verstärker anschließen?Das wurde mir im Media Markt so erklärt! (Sorry aber bin kein Pro auf dem gebiet)
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Indem Du z.B. die Lautsprecherklemmen Deines Yamaha Verstärkers mit dem Hilevel Eingang des Subwoofer-Aktivmoduls verbindest.
        Grüße Jorge
        • OhneBasssss_LAS
          • 08.02.2005
          • 5
          Hilevel= Versorgungs Eingang Des Amps?
          Habe nicht soviel Ahnung
          Also,
          Habe ja hinten Noch Von LS B 2 Anschlüsse Frei + - - +
          Wie Müsste man das Anschließen?
          Habe kein Subwoofer Chinch Etc.
          Ist das egal mit wieviel Watt ich an denn Aktiv Sub gehe?
          Danke erstmal!
          EDit:
          Hier nen Link zur ner Endstufe:
          Als einfach in Input From Amp?? Mit 2 Kabelpaaren rein?
          Brauche ich dann noch die Endstufe zu betreiben mit dem Stromkabel?
          Sry für die dummen fragen aber bin da überfordert
            • 5691
            Sag mal etwas zu deinen beiden Boxen ... nicht dass dir hier einer einen chicen Sub mit W20.39 schmackhaft macht und du hast schon 2 30er Bässe in den Stereoboxen.
            • OhneBasssss_LAS
              • 08.02.2005
              • 5
              habe diese im Stereo Betrieb
              Vom Klang Her super auch im bass, aber leider kein Richtiger Tiefbass.
              Höre Oft musik Hip&hop Rock Rnb Dvds etc habe die alle bisher Mitgemacht.
              Hatte vorher:
              Magnat Vintage 320
              Magnat Needle
              Canton Le 107
              Mir gefallen die Phonar Am besten, der Klang ist Sauber Klar und die Speaker sind gut abgestimmt, bei denn Canton Klang das total Plastisch und irgendwie war der Hochton vom Mittel-Tiefspeaker erdrückt obwohl ich alles auf neutral hatte.
              Daten:
              P20s
              Die P 20 s ist ein leidenschaftlich musikalischer Lautsprecher mit einem sehr ausgewogenen Klangbild. Im oberen Bereich des Zweikammer-Lautsprechers befindet sich der Monitor IIs.
              Ein integrierter Subwoofer ist im unteren Gehäuseabschnitt platziert und sorgt für druckvolle Unterstützung im Bassbereich.
              Technische Spezifikation P20s
              Belastbarkeit IEC 268.5 (Nominal/Musik) 120 / 165 Watt
              Wirkungsgrad (dB 1W/1m) 92
              Frequenzbereich (Hz) 32 - 22000
              Trennfrequenz ( Hz) 800 / 2.400
              Impedanz (Ohm) 4
              Anzahl der Wege 2 +
              Hochtöner (Sonotex) 27 mm
              Tief- Mitteltöner (Carbon/Glasfiber) 130 mm
              Baß (Carbon/Glasfiber) 130 mm
              Maße: H x B x T (mm) 868 x 192 x 267
              Gewicht (kg) 18
              Das ists erstma^^
              Könnte sich einer noch die Mühe bitte machen und mir beim Post davor helfen?
              Danke
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                jo, mit 2 13er'n kan einem schonmal der bass 'ausgehen'
                zu dem subwoofer (aktiv) du würdest mit deinen beiden vorderen, wo jetz die LS
                dran sind, an die IN-klemmen des aktiv-modules gehen, und von daaus weiter an ie LS.
                sowas aktives (endstufe) bekommt man für unter 200€ in annehmbarer qualität.
                als subwoofer-box würde ich geschlossen oder BR oder aber Horn-subwoofer nehmen.
                ict aber eine sache des eigenen geschmacks und wie gross es werden darf.
                hör und schau dir doch mal sowas in einem hifi laden an.
                wenn du dich dann eigentlich schon entschieden hast, tätige (wenn möglichkeit besteht)
                mal den aufwand, und höre dir das nochmal mit deinen boxen zusammen an
                und wenn's gefällt, dann kaufen.
                bei einigen wenigen gute läden kann man auch so ein subteil zum testen mal mitnehmen.
                oder man kauft was einem gefällt, mit der (vorher abgesprochenen garantier der rückgabemöglichkeit) und bekommt dann eben bei nichtgefallen einen anderen sub oder geld zurück.
                wie gesagt, nicht jeder macht das und vorher unbedingt genauestens absprache mit dem laden halten.
                mfg
                robert
                • OhneBasssss_LAS
                  • 08.02.2005
                  • 5
                  Danke schonmal hast weitergeholfen.
                  Noch eine Frage, spielt die Watt Ausgangsleistung der Verstärkers eine rolle mit der ich denn Aktiven Sub betreibe?
                  Worauf muss ich da achten?
                  • M!$t3r_H34d
                    • 15.04.2002
                    • 241
                    Ich würde nicht die Ausgänge des Sub-Moduls verwenden. Habe die Erfahrung gemacht, dass die den Klang merklich negativ beeinflussen. (beim Detonation DT150)
                    Zum Anschluss:
                    zB. bei dem Sub-Modul dass du gepostet hast:
                    Vom AMP Paar A zu den Boxen wie gehabt
                    Vom AMP Paar B zum Sub-Modul High-Power in
                    Die Leistung des Verstärkers ist hierbei egal fürs Aktivmodul.
                    Das wärs dann.
                    Dann stellste die Trennfrequenz so auf 60-80Hz und stellst den Pegel passend ein dass du den Sub nicht störend raushörst.
                    Dann fehlt halt nur ein passender Sub....
                    Da wäre zB der T 20.39 von Visaton bestimmt ganz gut.
                    Markus
                      • 5691
                      Ich befürchte, das wird so nichts. So einen Lautsprecher kann man doch nicht einfach so mit einer Standard-12dB-Passivweiche nach unten abtrennen und an einen Sub ankoppeln ... oder doch?
                      Ich jedenfalls würde das auf jeden Fall vorher mal simuliert sehen wollen, habe aber keine Ahnung, wie man das machen soll, wenn man von den Fertigkisten den Impedanzgang nicht kennt.
                      • M!$t3r_H34d
                        • 15.04.2002
                        • 241
                        die bisherigen LS fullrange und als ergänzung nen sub kann bei passender aufstellung recht gut funktionieren....
                        wichtig ist natürlich die einstellung der phase, trennfrequenz und pegel.
                        wenn der sub nur so bis 60 Hz unterstützt kann sich der recht sauber einfügen.....darf nur nicht zu viel pegel sein.
                        • vita
                          • 07.09.2003
                          • 202
                          schreibe mal:
                          - was du ausgeben willst
                          - wie deine Hörgewohnheiten sind, (laut leise)
                          - wie groß der Sub sein darf
                          - wie dein Raum in etwa aussieht
                          bist du dir sicher, dass du selberbauen möchtest?
                          Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
                          • Fisch
                            • 09.04.2003
                            • 176
                            Das DT 150 hat einen Hochpass im Modul, sind aber nur 2 Kondensatoren, die man einfach auslöten/überbrücken kann.
                            Beste Möglichkeit: vom Verstärker mit dicken kabeln auf die normalen Lautsprecher und gleichzeitig mit dünnen auf den Sub.
                            funktioniert bei mir ptoblemlos, nur sind dann die normalen Speakers halt nicht vom Tiefbass entlastet. hatte da bis jetzt aber keine probleme.
                            den sub T20.39 kenn ich nicht, habe einen sub w20.39 mit dt80. das reicht für mich
                            • M!$t3r_H34d
                              • 15.04.2002
                              • 241
                              Hi!
                              Wenn er am Verstärker 2 Ausgänge für Lautsprecher hat, muss er ja nicht 2 Kabel an einen Anschluss fummeln....
                              Aber prinzipiell ists nichts anderes....
                              Markus
