Frequenzweiche für Classic 200 GF aus der Bucht
    • 28986
    Oben Original
    Hier mit Al 130 und1 Ohm
Name: classic 200 gf al 130wal.jpg
Ansichten: 374
Größe: 267,6 KB
      • 28986
      Wenn zusätzlich die Spule 0,68 durch 1,0 ersetzt wird, ist die Simu perfekt. Ob das nötig und besser ist, kann nur ein Hörvergleich beantworten. Jedenfalls klingt die Kombi Al 130 + G 20 in meiner "Sonja" ausgezeichnet.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: classic 200 gf al 130wal.2.jpg Ansichten: 0 Größe: 267,3 KB ID: 703039
      • DerPanda
        • 17.06.2022
        • 8
        Vielen Dank euch! Werde die notwendigen Teile in nächster Zeit zusammensuchen und dann wie von euch abgebildet die Weiche selber zusammenbauen.
        Und hier noch ein Bild wie gewünscht
          • 28986
          Sieht doch gut aus. Die Schrauben könnte man schwarz machen, die Chassis einfräsen.
          Wie sind denn die Maße des BR-Rohres?
          Hast PN
          • DerPanda
            • 17.06.2022
            • 8
            Schwarze Schrauben sind schon geplant. Beim Fräsen kann der Schwiegervater aushelfen, der is zum Glück Schreinermeister.
            BR-Rohr ist ca 13cm lang und 7cm im Durchmesser. Das passt vom Volumen glaub nicht ganz mit dem ursprünglichen Rohr.
              • 28986
              Das Rohr sollte so 25 cm haben, sonst ist die Abstimmung zu hoch. Wenn du Flexschlauch hast, das geht auch.
              https://www.ebay.de/b/Schlauche-mit-...=&toolid=10001
