Interessanter youtube Kanal
    • 08.12.2008
    • 1400
    Toll, das Vid gibts ned mehr laut Link, und habs auch nicht mehr gefunden.
    Dafür eine kleine Erklärverion anderer Quelle:
    Zuletzt geändert von Burns; 16.06.2022, 18:03.
      • 08.12.2008
      • 1400
      walwal
      0-50kHz ist gut, das kann man lassen
        • 29067
        Ausschlaggebend ist eben nicht das Prinzip des Verstärkers, sondern die Qualität der Ausführung.
          • 08.12.2008
          • 1400
          Kann wegen den Cookies keine Betriebsanlietung von Hypex Downloaden
          Die Ausführung spielt bestimmt eine Rolle.
          Kann man anscheinend nicht mehr erwärben /bzw HiFi Akademie schon
            • 29067
            https://www.soundimports.eu/de/hypex...4254681bd1a3cc
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1916
              Doch, tun sie.
              Speziell HiRes files haben oft massiv Rauschen im Ultraschall.
                • 29067
                "..Man kann sich prächtig darüber streiten welche Bandbreite z.B. ein Verstärker haben soll, aber im Grunde wird die Diskussion bloß dann sinnvoll wenn man es im Kontext des ganzen Wiedergabesystems betrachtet, und dem Zweck den dieses erfüllen soll.
                Die Frage ist dabei was denn die eigentlich unhörbaren höheren Frequenzen bewirken.
                Noch eher als den Verstärker sollte man aber den Lautsprecher von Frequenzen verschonen mit denen er nicht umgehen kann. Bei hohen Frequenzen über der Hörgrenze führen sie im günstigsten Fall nur dazu daß die Schwingspule des Hochtöners vorgewärmt wird. In ungünstigeren Fällen führen Nichtlinearitäten im Hochtöner zu potenziell hörbaren Intermodulationen. Im Tieftonbereich gibt's auch Probleme.
                ...Bei neueren Quellen, vor allem digitalen, wächst jedoch der Anteil an Energie oberhalb des hörbaren Bereiches deutlich an. Zum Einen gibt es die Leute die höhere Abtastraten befürworten, und damit letztlich auch eine höhere nutzbare Bandbreite schon im Quellmaterial. Bei einer Abtastrate von 192kHz geht die nutzbare Audiobandbreite schon bis knapp unterhalb von 100kHz. Zum Anderen erzeugt ein D/A-Wandler immer auch höhere Frequenzen durch Aliasing (Spiegelfrequenzen), die durch ein nachgeschaltetes Filter wieder unterdrückt werden müssen. Nicht wenige Leute meinen, darauf verzichten zu können weil die nachgeschaltete "Kette" das sowieso irgendwie filtert, und wenn das erst im Ohr sein sollte. Einige SACD-Wandler sind z.B. dafür bekannt, daß sie ziemlich viel Rauschenergie im unhörbaren Bereich absondern und das dann dem Verstärker zumuten.
                Das wäre natürlich kein besonderes Problem wenn der Verstärker am Eingang eine Bandbreitenbegrenzung hätte, wie ich es oben beschrieben habe. Das gilt aber als unaudiophil. So werden eins nach dem anderen die Sicherheitsmaßnahmen eliminiert, die einer negativen Auswirkung "unnützer" Frequenzen bisher im Weg gestanden sind.
                Es kann dabei passieren daß sich auf diese Weise "Unterschiede" ergeben, die vom begeisterten Audiophilen prompt als Anzeichen dafür fehlinterpretiert werden, daß der Mensch (genauer gesagt: Er selbst --> Goldohrbeweis) eben doch oberhalb von 20kHz was hört, und daß viel Bandbreite demzufolge auch viel hilft.
                Das ist dann die Krönung der Ironie: Ausgerechnet die negativen Auswirkungen dessen werden als Bestätigung einer Ansicht verstanden die schon von vorn herein falsch war....."
                https://pelmazosblog.blogspot.com/20...och-nicht.html
                Zuletzt geändert von walwal; 13.01.2023, 11:57.
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 993
                  Die Dinger sollen spitze sein, allerdings 4V Eingangsspannung... https://www.newclassd.com/index.php?page=312&hv=1
                  2 legit 2 quit
                    • 29067
                    Da würde ich die Hypexe bevorzugen.
                    • JaylanBeasley
                      • 03.01.2023
                      • 2
                      Sehr gutes Video. Revolvers ist eine sehr gute Band, die viele Leute nicht kennen. Vor allem natürlich die jüngere Generation. Früher waren die Verstärker sehr gut. Heute ist alles digital und klingt nicht mehr so wie früher. Ich habe auch einen Freund gefunden, der eine Sammlung von interessanten Videos zu diesem Thema erstellt. Wirklich jeder kann einen interessanten youtube-Kanal erstellen. Ein paar Grafiken, einen Banner-Maker wie z.B. https://create.vista.com/de/create/y...-banner-maker/ und ein beliebiges kostenloses Soundbearbeitungsprogramm. Es gibt wirklich eine Menge Youtube-Kanäle, die man ausprobieren kann. Wenn du ein bisschen suchst, findest du einige interessante Bands.
                        • 29067
                        Früher war alles besser, sogar die Gummistiefel waren aus Leder.
