die Formeln zur ersten Gehäuseabschätzung findest du alle hier:
Der Bassreflexkanal kann nach vorne oder hinten gelegt werden, wenn zur Rückwand ein geringer Mindestabstand eingehalten wird. Rohrdurchmesser sollte es schon sein. Downfire ist sehr kritisch, weil zusätzliche luftmasse angekoppelt wird und unter umständen der Kanal verlängert, ohne Meßmöglichkeit würde ich da garnichts versuchen.
Den absoluten Tiefbass braucht man nicht. Die klassischen Bässe um 40-50Hz sind viel wichtiger, wenn es um Tiefbass geht braucht man sehr schnell SEHR große geschlossene Gehäuse mit großen Tieftönern. Durch die Bassreflexabstimmung kann eine Box bis zu 8dB lauter werden. Leider funktioniert das eben nur in einem sehr eingeschränkten Frequenzbereich und gibt man der Box tieffrequentere Signale kommt sie sehr schnell an die Grenzen. Mir ist kaum ein Chassis bekannt das man sinnvoll auf absoluten Tiefbass im Bassreflexgehäuse auslegen kann. Wenn du das wirklich willst kommst du an Antriebsschwachen Schwermembranen mit Zentimetersicke in riesigen Gehäusen kaum vorbei. Der TL-Sub wäre auch eine Möglichkeit, er erreicht mit kleinen Leistungen schon sehr gewaltige Pegel durch die Transmissionslines die bei so tiefen Frequenzen schnell eine Oktave abdecken. (von 15-30Hz sinds zwar nur 15Hz, aber ist trotzdem schon doppelte Frequenz).
Man sollte sich aber schon sehr gut überlegen, ob man so tiefe Frequenzen bei so hohen Lautstärken überhaupt braucht. Das umbaute Volumen ist riesig, der Geldeinsatz groß, der Aufwand enorm.
Reichen 4 TIW3000 im Raum nicht auch? Man könnte eine schlanke Säule bauen und unters sofa legen oder hinter dem Vorhang verstecken. Ob man dann Bassreflex macht muß man hören oder die Erfahrung mitbringen. Es zeigt sich aber immer wieder, dass Tiefbass gnadenlos überschätzt wird. Er ist bei konventionellen Konzpten so derart Raumabhängig dass er kaum beherrschabar ist. Es ist viel sinnvoller einen BR-Sub zu bauen, auf die untersten zwei Oktaven zu verzichten und dafür bei kleinem Gehäuse ordentlich Pegel herauszuholen.
