Ist meine Simulation OK (3x WS17E und 1x SC4ND)?
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    könnt ihr euch das mal ansehen und Senf dazu geben (aber bitte nicht zum Konzept, nur zur Weiche), ob das so OK ist (3 Wege sind gar net so einfach...). Und diese Überhöhung vom HT scheint aus der Weiche herzurühren, ich kriege sie nicht weg.
    Vielen Dank.
    • 29067
    Da hast du eine sehr niedrige Impedanz....
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Ich weiss. Aber leider nicht, was ich dagegen tun könnte. Allerdings haben manche 3 Wegeriche von Visaton im MT und HT auch manchmal nur 2 Ohm...
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Wenn das Bild der Weiche erkennbar wäre, vielleicht Tipp: Speicher die Simulationen (ohne Programmfenster) als GIF ab, nicht als JPG. Werden wesentlich kleiner, bei besserer Qualität.
        Grüße Jorge
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Bild ist korrigiert. Als gif kann ich vom Büro aus nicht, zu Hause wieder
          • Jorge
            • 16.02.2003
            • 1507
            Warum verwendest Du die 4Ohm und nicht die 8 Ohm Variante des WS17E?
            Grüße Jorge
              • 4508
              Hi BigAL;
              die Impedanz von unter 2 Ohm wird wohl ein Ko-Sclag für die meisten Endstufen sein; vor Allem, weil der Bereich der niederen Impedanz im Prinzip ab 300 Hz bis 20 kHz reicht....
              Den Buckel bei 4 kHz bekommst Du evtl durch ein Sperrkreis vor dem Hochtöner weg; oder evtl. mal mit 18 dB Trennung versuchen....
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Also gut, dann werde ich zu Hause mal den 8 Öhmer als MT einsetzen. Ich hoffe, der Pegel reicht dann noch.
                Suagkries oder 18dB kann ich auch probieren. Aber warum erzeugt die Weiche überhaupt diesen Buckel?
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1866
                  Die WS17E haben aber in 8 Ohm einen schrecklich hohen Qts, ok, für Mittelton mags gehen. Der 4-Öhmer gefällt mir in den Parametern besser. Arbeite gerade an einer Art "supercheap-trick" mit dem WS17E/4, da mir seit einiger Zeit ein Päärchen aus einem anderen Versuch vor der Nase rumpurzelt...
                  Christian
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Interessant, erzähl mal mehr...
                      • 5437
                      Es ist wirklich interessant, auf was für Ideen die Leute hier inzwischen kommen, eine Weiche in Boxsim aufzubauen.
                      Warum fällt der HT eigentlich um fast 6dB wieder ab... ?
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        Du meinst am oberen Ende? Das tut der so, guckst du Datenblatt.
                        SO, auch mit 8 Öhmern bleibt die Impedanz so niedrig. Jetzt weiß ich nimmer, was ich tun soll .
                          • 4508
                          Hi BigAl,
                          Weglassen, immer weglassen.....
                          Hast Du denn die WS' alle schon?
                          Oder anders gefragt; warum müssen es unbedingt 3 Stk pro Box sein?
                            • 5437
                            Du hast da vier Chassis à 4 Ohm.
                            Zwei in Reihe, zwei andere überlappen sich parallel:
                            Da wo der MT und der HT je -6dB haben, hat's ein Imp-max, da wo beide einen Peak haben, knapp drüber, hat die Impedanz 1 Ohm.
                            Vielleicht kriegt man das hin, wenn man an Trennfrequenz und einfach an der Weiche rumprobiert... ich kann ja mal rumspielen...
                            • BigAl
                              • 08.02.2001
                              • 1257
                              Ich glaube nicht, daß das durch rumprobieren zu ändern ist, dafür habe ich selbst schon zu viel mit den Bauteilewerten gespielt. Scheinbar ist mein ganzer Ansatz wohl falsch...
                              Was ich auch nicht verstehe, sind diese extremen, scheinbar filterbedingten Überhöhungen an den beiden Übetragungsenden des MTs. Das passiert mir aber auch mit anderen Chassis.
