habe eine alte V20. Beim Studium der neuen Chassis kam bei mir die Idee auf, einen Umbau auf AL130 und KE25- Chassis auszuprobieren.
Hat das schon jemand probiert? Ist eine Anpassung der Frequenzweiche noetig?
da hast du schon eine fertige weiche und der tausch der w200s durch die gf200 bringt imho auch deutlich mehr als der tausch der w130s. wegen dem hochtöner: man könnte sicher auch die ke25 einsetzen ggf. mit entsprechender weichenmodifikation..
Tja, so wie es aussieht, gibt es das, was Du vor hast schon...
Schau Dir mal die Concord an. Ist es nicht das, was Du evtl. mal haben möchtest...
Ich denke aber auch, genau wie Mimo , dass hier ein Upgrade in Richtung GF200 sicherlich die bessere Wahl ist. Mit KE und AL wird es eine neue Box. Dann sollte man auch gleich eine komplett neue Box aufbauen.
