Spezielle Fragen (Boxsim u.. m.)
  • harry_m
    • 15.08.2002
    • 6421
    80db?
    Wie kommt denn so was? B200 schafft schon bei 200Hz ca 85-86dB! Und das bis 500Hz! Und dann wird es erst richitig heftig!
    Zuletzt geändert von harry_m; 02.02.2005, 10:37.
    Harry's kleine Leidenschaften
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Da war noch ein FRS 8 mit drin, der ist leise.
      • harry_m
        • 15.08.2002
        • 6421
        FRS8 mit dem TL16 zusammenzubauen wäre wirklich wenig sinnvoll, oder?
        • Farad
          • 08.09.2001
          • 5775
          ...was aber mein Ansatz war. Evtl könnte man tatsächlich mal 3-5 FRS8 um einen TL16 anordnen.. das war eigentlich so die Ursprungsidee. Nein, besser sind die kleinen FRS5 oder so.
          farad
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Die Idee ist lustig. Das Hörnchen hat ja eine gewisse bündelnde Wirkung. Wenn man ein Array von Breitbändern drum herum baut, so wird die Richtwirkung in den Mitten fortgesetzt. In komplizierten Räumen (Hall von allen Wänden) stelle ich mir das praktisch vor.
            • Farad
              • 08.09.2001
              • 5775
              ganz genau. Man hat insgesamt ein Koaxialsystem, dass auch unter Winkeln funktionieren könnte. Drumrum vielleicht drei GF200? auf breiter Schallwand? huhu... aber wohnraumfreundlich ist DAS nicht.
              farad
              • Frankynstone
                • 23.03.2004
                • 3916
                Open Baffle
                Am Anfang stand die Frage nach einer frei stehenden Schallwand. Die kann man überschlägig mit dem abgefuckten DOS-Programm berechnen, was ich schon an mehreren Stellen vorgestellt habe. Einfach Boxen.zip in einen neuen Ordner entpacken und ab geht die Post. Kein High End.
