Brauche schnelle Hilfe: Linearisieren von BG 17 oder 20
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Ich brauche unbedingt ein Paar laute Lautsprecher für ein Messe-Showcase.
    Sie sollen hauptsächlich (Film-)Musik spielen, deswegen muß eine Frequenzganglinearisierung wohl unbedingt sein (für reine Sprache hätte man sie IMHO ja so lassen können wie sie sind). Dachte so an 20-25l für den 17er und 25-30l für den 20er.
    Könnte mir bitte jemand einen passenden Sperr- oder Saugkreis (verwechsel die Namen irgendwie immer) simulieren? Bitte, bitte, bitte?
    Ganz andere Vorschläge, um das Problem zu lösen sind natürlich auch willkommen, allerdings sollte sich der Bauaufwand stark in Grenzen halten!
    DX16?
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Leider zu wenig Wirkungsgrad. Schon mal in einer vollen Messehalle gewesen? Stell' dir einfach ein Nahfeld-Open-Air Konzert vor .
      [Dieser Beitrag wurde von BigAl am 15. März 2003 editiert.]
        Stimmt Messehalle.
        hmm.. lohnt sich da dann aber nicht fast die 208/H? Is doch echt kein grosser aufwand und die Hörner kannste auch mal wieder brauchen.
        Bei www.lsv-achenbach.de gibts n Sheet zum berechnen von Sperrkreisen. das ist das, was du brauchst. Die Werte stimmen ziemlich genau.
        mfG, farad
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>hmm.. lohnt sich da dann aber nicht fast die 208/H? [/quote]
          Geht nicht, es ist ein verkleidetes Showcase (45x200x45, ein kleiner Turm aus MDF) und keine Bühne.
          Eine Simulation mit Grafik wäre mit lieber als das Sheet, aber trotzdem ein guter Tip, danke.
          [Dieser Beitrag wurde von BigAl am 15. M&auml;rz 2003 editiert.]
          • Torsten
            • 21.02.2002
            • 702
            ist für den BG17!
            linker Teil der Weiche zeigt Sperrkreis für den ersten Hügel um 500Hz, der rechte den Sperrkreis für den Mitteltonbereich. Der FG meiner Simu ist wahrscheinlich in "unendlicher" Schallwand gemessen, weshalb das Ergebnis nicht ganz genau ist aber mehr hab ich nun mal nicht...
            Mach aus dem 47uF links nen 68uF dann sieht das so aus...
            Wenn du den Mittenbereich noch weiter absenken möchtest musst du nur den Widerstand (15R) erhöhen.
            Torsten
            [Dieser Beitrag wurde von Torsten am 15. M&auml;rz 2003 editiert.]
              • 4539
              Ich kann eine gemessene Entzerrung für den BG 20 beisteuern:
              Zuerst kommt ein Sperrkreis (wie bei Torsten für den BG 17, aber nur einer).
              R = 8,2 Ohm
              L = Sp 1,0 mH; 1 mm
              C = 6,8 µF
              Dann parallel zum BG 20 ein RC-Glied zur Impedanzentzerrung.
              R = 8,2 Ohm
              und in Reihe dazu
              C = 4,7 µF
              Damit erzielt man einen sehr geraden Frequenzgang, wobei allerdings die Höhen bis 10 kHz nur genau auf Achse vorhanden sind. Für die Beschallung größerer Entfernungen mit Musik sollte ein HTH 8.7 (oder ein anderes HT-Horn) eingesetzt werden.
              • magnus
                • 30.01.2003
                • 216
                Wie heißten das Programm, mit dem die Simulation gemacht wurde ???
                • Torsten
                  • 21.02.2002
                  • 702
                  Audiocad
                  Torsten
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    @Torsten: Tausend Dank, läuft super (hab' direkt verglichen). Ohne sind die BG 17 nahezu unbrauchbar, mit dafür ganz schön gut.
                    Und unglaublich, was die winzigen Dinger abkönnen, ich hab' den Verstärker bis an den Anschlag gedreht - mein Trommelfell ist absolut verzerrungsfrei geplatzt . Bass ist natürlich nicht so viel...
                    • LeePriest
                      • 06.01.2006
                      • 364
                      Sehr alter Tread, ich weiß ... aber mich würde die von Torsten entwickelte Weiche für den BG17 sehr interessieren.
                      Gruß! Lee
                      Lautsprecher:
                      VIB 170 BP halbaktiv
                      Vehemence 8.3
                      Stella light XS
                      MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1917
                        für sowas wär es durchaus praktikabel sich boxsim runterzuladen und damit ein paar erste schritte zu versuchen.....
                        da kann man schön sehen, welche maßnahme was bewirkt IMHO
                        gruß
                        kboe
                        • LeePriest
                          • 06.01.2006
                          • 364
                          Danke, ich hab Boxsim schon vielfach benutzt, siehe Signatur. Wollte einfach auf die Erfahrungen aus dem alten Tread zurückgreifen.
                          Gruß! Lee
                          Lautsprecher:
                          Vehemence 8.3
                          Stella light XS
