2 Liter für Al130
  • sadrefrain
    • 03.01.2018
    • 245
    2 Liter für Al130
    Hallo.
    Reichen dem Al130 bei aktiver Trennung ca 2 Liter?
    Danke
    • 28802
    Bei welcher Frequenz? Boxsim hilft.
    • sadrefrain
      • 03.01.2018
      • 245
      Stimmt. 150 Hz.
        • 28802
        2 L statt 4 L ergiebt von 100 - 300 Hz einen Buckel mit max. 2 dB, ist also unkritisch. Zumal der Raum unkalkulierbaren Einfluss in diesem Fequenzbereich hat.
        Zuletzt geändert von walwal; 29.11.2021, 14:40.
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 245
          Danke für die Info.
          ich möchte die Couplet mit einem Bandpass Subwoofer in einem ca 80 cm hochem Gehäuse einbauen.
          Die Kammer hat ca 5 Liter. Abmessung der Front ca 22 breit und 80 cm hoch.
          Im Subwoofer arbeiten 2 17cm Chassis.
            • 28802
            Spricht nichts dagegen, ich empfehle aber die Couplet WG.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Na ja, du musst schon sagen, womit du arbeiten willst. Mit der DSP zB minDSP ist eine Trennung fast in jedem Gehaeuse moeglich. Bei analogen muesste man 6L und ein Hochpass mit Q=1,4 sein.
              • sadrefrain
                • 03.01.2018
                • 245
                Die Couplet WG wäre mir für das Projekt zu teuer. Eine alternative wäre mit der DSM im WG.
                G20SC hab ich hier.
                Das Modul ist ein Stereo Aktivmodul von JBL aus dem Bass 16. Die Dinger sind nicht verkehrt. Vor allem, da das Projekt an einer Grundig Fine Midi Anlage in Stereo laufen soll.
                Da ist DSP uninteressant.
                • Markus213
                  • 11.03.2017
                  • 886
                  Dann finder heraus, was fuer ein Hochpass diese JBL fuer den Satelliten macht. Erst dann kann man ein passendes Gehaeuse finden. Etwa 5 Liter waeren optimal f0=80Hz Qtc=0,7 fuer einen AL130
                    • 28802
                    Das Handbuch habe ich gefunden:
                    https://servlib.com/jbl/audio/bass-16.html
                    Übergangsfrequenz 150 Hz, aber wie steil (Güte) der Bass getrennt wird und ob die Satelliten einen Hochpass haben, ist unklar. Könnte man mit Sinustönen und dB-Meter (Smartphone) messen.
                    Oder mit Voltmeter für Wechselstrom.
                    • sadrefrain
                      • 03.01.2018
                      • 245
                      Ich habe mal in einem Forum gelesen, das ein Hochpass vorhanden ist. In den Sat 20 ist lediglich die Frequenzweiche drin. Da soll kein Hochpass verbaut sein.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        OK, es wird sogar mit 2L passen, wenn wir die Filterung fuer die Satelliten als 150Hz bei 0,707 annehmen.
Name: 2l fuer al130.JPG
Ansichten: 229
Größe: 79,4 KB
