Subwoofer Endstufe Class D?
  • blaueelise
    • 23.10.2012
    • 551
    Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage...
    Aktuell betreibe ich 2x 30iger Subwoofer an einer leicht modifizierten T Amp E800.
    Funktioniert sehr gut.
    Hat jemand bereits mal Class D Endstufen getestet?
    Behringer A800 oder z.B Crown XLS 1502?
    VG
    • 28731
    Warum sollte das nicht funtionieren? Class D ist heute (wenn gut gemacht) mindestens gleichwertig zu Class AB.
    Subwoofer beim Schwiegersohn: Sam 300 D
    Verstärker bei mir: Hifi-Akademie, 4 x 250 W
    Beides Class D
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 992
      Bei mir in der Werkstatt hängt nen Sub PA 240 an ner Crown XLS 1002 mit 1x700W an 8Ohm. Funktioniert tadellos, die Crown XLS haben nen Lastabhängigen Lüfter, was sie sehr leise macht, im normalen Bereich bis ca. 90db im Saal und die Frequenzweiche ist ganz nützlich (wirst Du warscheinlich nicht brauchen mit nem AVR).
      Die Behringer kenne ich nicht
      2 legit 2 quit
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1912
        Hallo elise,
        hier https://www.audiosciencereview.com/f...pment_Reviews/
        gibts sehr aufschlussreiche Tests.
        Grad für einen Subwoofer würd ich mir nix extra anschaffen, wenn schon genug Leistung vorhanden ist.
        Just my 2 cts.
        B
        • blaueelise
          • 23.10.2012
          • 551
          Hallo elise,
          Just my 2 cts.
          B
          Die T Amp schmeisst ab und zu die Sicherung raus und zieht 30 Watt wenn auch in Nichtbenutzung, die automatische Abschaltung habe ich rausgeschmissen, ansonsten ist sie top.
          Ich denke ich bestell mal eine Behringer und teste diese
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1912
            Die A 800?
            Da würd mich eine klangliche Beurteilung als SAT bzw. Fullrange Amp interessieren...
            Bernhard
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Beides Class D
              Ich denke die Klasse D der zweiten Generation ist besser als die A Klasse.
              Meine Anlage: 3Wege (2x10" 1x5" 1x1")aktiv mit miniDSP wenn ich normal hoere braucht genau 5,725W, gerade nachgeschaut.
              Bei sehr lauter Musik manchmal 10W
              Die einzelne Platine TPA3116 braucht 0,7W fuer beide Kanele bei 12V. Ich betreibe sie mit 24V
