Bassproblem VOX 300
  • Klappermann
    • 23.01.2003
    • 244
    Bassproblem VOX 300
    habe mir nun endlich meinen Traum erfüllt und mir die VOX 300 gebaut.
    Nur habe ich nun ein kleines Problem. Irgendwie fehlts an Volumen im Klangbild.
    Mit meinen vorherigen Couplets ging das besser!!?!
    Als ich die Vox bei Visaton hörte bekam ich sofort weiche Knie und wusste das wird dein neuer Lautsprecher.
    Aber nun klingt es wirklich teilweise Kraft und Saftlos im Bass.
    Kann es die immense Dämpfung sein von 14 Matten im Gehäuse, habe schon etwas anders gestopft aber kaum Besserung erhalten ausserdem habe ich Angst vor einer stehenden Welle im inneren wenn ich Matten einspare.
    Elektrisch ist alles i.O.
    Mein Raum hat 30m², die Lautsprecher laufen an einer Rotel RB-981.
    Habt ihr eventuell einen Tipp für mich?
    Ich wäre euch sehr dankbar
    Grüße Sascha
    Tell What You Have To Tell
    And Hide What You Have To Hide
  • Mr.E
    • 01.10.2002
    • 5437
    Tipper mal die Wandabstände und Raumabmessungen.
      • 29008
      Lauf mal im Raum umher, ev. hörst du genau da, wo ein Bassminimum ist.
      Denn wenn die Vox 300 keinen Bass hat, wer dann?
      • Klappermann
        • 23.01.2003
        • 244
        @ Mr.E
        Der Raum ist 5,75m x 5,05m.
        Von den Seitenwänden sind die Boxen jeweils ca. 1,70m und 1,10m und zur Rückwand 0,5m entfernt.
        @walwal
        Ich sitze genau im Bassmaximum!!!
        Grüße Sascha
          • 29008
          Bin ratlos!
          Weichenfehler?
          Dämmung macht nichts kaputt, habe meine 252 auch heftig gedämmt, trotzdem klapper die Fensterscheiben.
          • Frank S
            • 25.04.2002
            • 4741
            Bass stärker, wenn nur eine Box angeklemmt ist? weiche echt korrekt verkabelt? Machen die TIWs Hub?
            • Klappermann
              • 23.01.2003
              • 244
              passt alles. Hab schon alles probiert. Tieftöner innen, Tieftöner aussen. Verpolt. Bi-Amping. Bi Wiring. Wenn die Tieftöner aussen sind, ist der Bass okay, dafür passt der Rest nicht mehr.
              Weiche korrekt nach Plan gelötet, TIW's machen auch Hub.
              Aber es klingt irgendwie nicht wirklich. Die Couplet's haben da bei Zimmerlautstärke mehr drauf gehabt! Und das kann nicht sein! Jetzt ist viel mehr Membranfläche vorhanden, dennoch kommen einige Titel die mit der Couplet schon genial waren entweder genauso oder sogar etwas flacher!!!
              Bin ebenfalls Ratlos.
              Grüße Sascha
              • volker
                • 23.12.2000
                • 2003
                Hallo Klapperman,
                rüste die VOX 300 doch auch mit einer 18db Trennung im Basszweig um. Das ist doch ein altbekanntes verhalten (der Voxen), den mache Räume durch den seitlichen Bass nicht mögen. Versuch doch erst mal eine 2,2mH Spule im Basszweig noch unterzubringen. Schau dir die VOX 25x Weiche an, da ist zu sehen wie es verschaltet wird.
                Gruß, Volker
                • woody
                  • 17.06.2001
                  • 651
                  Trenn mal die LS-Kabel vom Verstärker ab und halte eine 1,5 Volt Batterie dran. Pluspol an Rot. Wenn alles bis zum Tieftöner korrekt verkabelt sind, sollten die Bass-Membran bei jeder Box nach aussen hupfen.
                  Gruss Norbert
                  • Klappermann
                    • 23.01.2003
                    • 244
                    @ volker
                    Das ist ne gute Idee. Kann ich aber erst arbeitsbedingt am WE erledigen. Werde dann berichten.
                    Bringt diese Umstellung wirklich so viel, habe sie bei der 253 vorher schon entdeckt nur nichts dabei gedacht.
                    Ist das dieser berühmte Phasenfehler?
                    Hast Du es schon probiert? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
                    Bringt diese steilere Trennung wirklich so viel? Wie würde es sich dann in anderen Räumen verhalten? (Wenn ich mal umziehen sollte)
                    Fragen über Fragen
                    @woody
                    habe ich auch probiert. Wie gesagt, alles müsste okay sein!
                    Ich werde das mal mit der Spule im Tieftonzweig probieren.
                    Grüße Sascha
                    • woody
                      • 17.06.2001
                      • 651
                      Nach allem was ich über den TIW 360 weiss (hatte lange Zeit 4 Stück in einer VOX 300 Abstimmung), müsstest du eigentlich über zuviel Bass klagen. Die Teile machen vollen Druck bis 25 Hz runter! Das ist was anderes faul.
                      Gruss Norbert
                      • Klappermann
                        • 23.01.2003
                        • 244
                        Was ich noch anmerken muss, ich habe im Mitteltonzweig die 0,68mH Spule mit einem 1,2mm Drahtquerschnitt verwendet. Müsste doch funktionieren oder?
                        In der 253 Weiche ist eine 0,82mH Spule eingezeichnet. Könnte auch dort der Fehler zu Suchen sein?
                        Erstmal danke für eure bisherige Hilfe.
                        Grüße Sascha
                        • Klappermann
                          • 23.01.2003
                          • 244
                          @ woody
                          Auf so etwas hatte ich mich ja auch eingestellt und schon an Bassabsorber gedacht.
                          Aber als ich die Lautsprecher anschloss und das erste Lied hörte war ich über das schlanke Verhalten erstaunt und zugleich enttäuscht.
                          Kann mir nur nicht erklären was faul sein könnte, ist ja auch nicht der erste Lautsprecher bzw. die erste Weiche die ich zusammen gelötet habe.
                          Komische Sache.
                          Ich hatte die TIW' s vorher als T-36 laufen und die haben mir fast die Bude zerdrückt!!! Deswegen verstehe ich das ganze nicht!
                          Grüße Sascha
                          • Klappermann
                            • 23.01.2003
                            • 244
                            Hallo Volker,
                            okay, werde dies am WE ausprobieren und dann berichten. Danke nochmals.
                            Grüße Sascha
                            • harry_m
                              • 15.08.2002
                              • 6421
                              Schon versucht, die Boxen mitten im Raum aufzustellen?
                              Wenn das Problem aufstellungsbedingt sein sollte, so wäre es damit wohl behoben...
                              Harry's kleine Leidenschaften
