FR 30NG und DHT 9 mit Eckhorn
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    wenn ich gross bin will ich mir noch ein paar 18 `eckhörner bauen
    freie ecken hab ich
    jetzt habe ich bei iibay den fr 30 ng 12 ` breitbänder von visaton gesehen
    das müsste doch ein prima mitteltöner zu den hörnern geben
    folgender plan
    die hörner werden über zauber weiche ala broesel bis ca 150 hz laufen
    die weiche hat auch eine regelung für die sat frequenz , das heisst der fr 30 ng braucht keinen bass zu machen
    dann der fr30ng bis ca 4-5 khz und darüber der dht 9 ( dieser läuft in der fiesta 20 ab 3,5 khz
    hier mal die daten des fr30ng , die mir visaton heute freundlicherweise gemailt hat
    -8 Ohm
    -übertragungsbereich fc - 12000hz
    -mittl kennschalldruck 96 db
    -resonanzfrequenz 80 hz
    -Qts 0,91
    -Qms 4,3
    -Qes 1,14
    -Vas 88 l
    -belastbarkeit 100/160 watt
    offener einbau möglich
    nun wollte ich mal mit offener schallwand oder geschlossenes gehäuse probieren
    frage
    das der fr 30 ab ca 100 -150 hz läuft , welche bedingungen liegen dann bei der berechnung einen gehäuses vor
    ich brauche ja praktisch keine tiefen fequenzen zu übertragen
    oder taugt das in der wurzel nicht , will meinen mit dem chassies lässt sich für den einsatz nichts vernünftiges bauen
    den frequenzgang des chassies habe ich auch per mail erhalten
    wer ihn zum beantworten der frage braucht , kann ihn haben
    gruss guido
