Classic 170 - Probleme im Frequenzgang
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Hi Leute, bin derjenige, der sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken an eine Classic 170 herumtrieb. Sollte eine Synthese werden zwischen den guten Basseigenschaften der VIB und dem Grundgedanken der Skyline (Zweiwegerich mit Sub). Wie auch immer: Ich hab' das Dingens aufgebaut, mit Weiche a la Visaton (Classic Gf- Weiche, modifiziert) und war in Haan zum einmessen. Dort war ich überrascht, wie freundlich und geduldig alle waren, vor allem Hr. Daub.
    Jetzt hat sich beim Messen aber ein Problem ergeben: Zwischen 1500 und 4000 Hz ist da ein Loch von etwa 3dB im Frequenzgang. Ich vermute mal, daß das von der KE kommt. Die hat nämlich eine Delle im Anstieg aufzuweisen, während der Al 130 sauber abfällt. Herr Daub meinte, das könnte von der Gehäuseform kommen. Die unterscheidet sich allerdings nur wenig von der Atlantis, nämlich 21 cm Breite bei mir im Vergleich zu etwa 23 cm bei der Atlantis. Die Fasen sind bei mir allerdings abgerundet. Wer weiß denn da 'nen guten Rat von Euch? Sollte ich einfach die Front der Atlantis verwenden, oder muß man da sogar noch etwas an der Weiche verändern? In Boxsim bin ich nämlich noch lange nicht so gut..
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    Ich habe übrigens mit Intertechnik-Bauteilen gearbeitet. Die 0.22 mH-Spule im hochton ist mit 0.71 mm Drahtstärke etwas dicker als die 0.6 mm von Visaton. kann es sein, daß dadurch die Probleme entstanden sind?
    Ich mußte im Bass auch eine Impedanzkorrektur einbauen. vielleicht auch wegen den "falschen" Bauteilen? (Spule im Bass von IT: 1,4 mm Draht vs. Spule LR 6,8 mH von Visaton: 1,18 mm).
      • 4539
      Ich hatte ja schon mal eine Simu mit BoxSim gemacht und mit der Messung verglichen (Thread "Freeware erstellen..."). Wir hatten allerdings keine Senke zwischen 1500 und 4000 Hz gemessen sondern nur eine schmale Senke zwischen 2500 und 4000 Hz. Da die Simu recht gut mit der Messung übereinstimmte, konnte ich jetzt sehr einfach eine Modifikation finden, mit der die Senke aufgefüllt werden kann: Reihenspule wieder 0,82 mH (vorher 1,0 mH) und Parallelkondensator von 10 µF auf 6,8 µF reduzieren. Damit wird der AL 130 etwas höher getrennt und füllt die leichte Senke auf.
      • mitch
        • 13.11.2003
        • 192
        Aha, vielen Dank. Die Gehäuseform wäre demnach also eher unbedeutend? Dann würde ich z.B eine Breite von 22 cm wählen, eine kleine Fase an den Außenseiten anbringen und die Chassis im gleichen Abstand zueinander anordnen wie bei der Atlantis. Das wäre dann okay, oder?
