TIW200 als Subwoofer, Downfire?
  • ManuelB
    antwortet
    Ich hab mal geschaut und könnte ca 2x50l hinter dem TV bereitstellen.
    Das sollte hoffentlich für 25er Subwoofer Reichen, oder? Hätte da ein Angebot für 2x TIW250.
    Mfg Manuel
  • laguna 0294
    antwortet
    Weil ein W250S ein hervorragendes Basschassis ist,habe ich selber gegen den Tiw250xs getauscht.
    Im 70 Liter Vox 253 Gehäuse.Absolut top.
  • ManuelB
    antwortet
    Zitat von mechanic
    Genau - oder zwei W250S, die fühlen sich da auch wohl!
    Hab nur die Frage, warum der W250 und kein Tiw?
    180l werden es wohl nicht werden, aber Ich denke, die Hälfte werde Ich vielleicht zusammen bekommen.
    Mfg Manuel
    antwortet
    Zitat von ManuelB
    Ach so, jetzt habe Ich das Verstanden. Und direkt hinter dem TV könnte man dann sogar 2x TiW300 Verstecken!?
    Mfg Manuel
    antwortet
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=612554.gif Ansichten: 0 Größe: 63,5 KB ID: 690324 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=612554.gif Ansichten: 0 Größe: 63,5 KB ID: 690322
    Zitat von Chaomaniac
    ...dass sich links und rechts deutlich unterschiedliche Schallfelder ergeben. Das richtet auch eine Einmessung nicht.....
    Das habe ich auch, nicht so krass wie bei Manuel. Trotzdem gibt es (auch von Testhören) nix zu meckern.
    Oben Messung am Hörplatz ohne EQ, deutliche Unterschied nur im Bass , also unkritisch. War noch ohne WG.
  • ManuelB
    antwortet
    Zitat von mechanic
    Nicht wie der La Belle Center ! Ein richtiger Sub - wenn du hinter dem TV z.B. 120 x 100 x 15 cm unterbringen kannst, sind das brutto 180 Liter.
    Mfg Manuel
    antwortet
    Die Reflexionen an sich nicht, aber das ändert nichts daran, dass sich links und rechts deutlich unterschiedliche Schallfelder ergeben. Das richtet auch eine Einmessung nicht.
    Ein Konzept mit Waveguides wäre denkbar, besser noch wäre was mit Hörnern, welche die Abstrahlung noch weiter einengen. Die MT-Membranen müssten einen möglichst großen Durchmesser aufweisen, um die Bündelung auch zu tieferen Frequenzen hin aufrecht zu erhalten. So wie ich das sehe, ist bei den gegebenen Umständen aber bei 20 cm, allerhöchstens 25 cm, schluss.
    Ich denke, dass der B 200 einen Kompromiss bieten würde, der nur durch deutlich höheren Aufwand überboten werden kann.
    Die Voraussetzungen sind halt einfach nicht wirklich gut.
    antwortet
    Zitat von ManuelB
    Das wundert mich dann auch wieder sehr, denn die Bijou170
    ist doch extra für Wandnahe Ausstellung gedacht!?
    Mfg Manuel
    Damit ist die Wand dahinter gemeint. Seitlich ist schlecht wegen Reflektionen, aber wenn es so nah ist, kann es schon wieder fast gut sein, da dann die Reflektion zwar den Frequenzgang verbiegt (aber du misst ja ein), die Reflektionen werden nicht herausgehört.
    Es geht halt nicht anders.
    Eindrehen unbedingt.
    antwortet
  • ManuelB
    antwortet
    Sorry, aber die Bijou 170 ist für diese Aufstellung m. M. n. völlig ungeeignet, die ganze Abstimmung würde durch die nahen Grenzflächen ad Absurdum geführt.
    Wegen der starken Asymmetrie wird hier alles was nicht stark bündelt, nicht wirklich gut funktionieren.
    Also gilt dann auch sowas mit Waveguide, da die auch stärker Bündeln?
    Zitat von mechanic
    Wo du Volumen für einen Sub herkriegen kannst: Bau einen flachen Kasten (evtl. den Center integrieren)...
    Ja genau, schrieb Ich ja schon mal, das Ich an sowas wie den LaBelle Center, mit meiner Al170, KE25SC MT/HT Kombination mit 2 TIW200 gedacht habe.
    Mfg Manuel
    antwortet
    Wo du Volumen für einen Sub herkriegen kannst: Bau einen flachen Kasten (evtl. den Center integrieren) etwa so groß wie die Öffnung in der Schrankwand, setze den Flatscreen mit etwas Abstand davor (Kabel verstecken) und setze den / die Sublautsprecher hinter den TV. Fernseher an Sub gehängt habe ich im Prinzip auch ...
Ansichten: 441
Größe: 70,2 KB
ID: 690304 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 419
Größe: 55,6 KB
    antwortet
    Zitat von walwal
    DER akustische Gau. Sorry, das schreit nach Einmessung.
    Einmessen alleine wird da nicht reichen.
    Sorry, aber die Bijou 170 ist für diese Aufstellung m. M. n. völlig ungeeignet, die ganze Abstimmung würde durch die nahen Grenzflächen ad Absurdum geführt. Das wäre Perlen vor die Säue.
    Ich bin zwar ganz bestimmt kein Fan davon, aber hier könnte die Stunde des B 200 im abgewandelten Solo 20-Gehäuse schlagen. Die Aufstellung so, dass sich die 0°-Achsen noch vor dem Hörplatz schneiden, also die Boxen stark eingedreht.
    Bezüglich Sub wäre eventuell „eine Flucht nach Vorne“ einen Versuch wert. Z. B. ein Couchtisch mit integriertem Dipol.
    Nur meine Meinung.
    Bin schon wieder weg.
    antwortet
    Ja, bei den "eingezwängten" LS würde ich den Bass doch nach vorne machen.
  • ManuelB
    antwortet
    Klar, ich habe nie etwas anderes behauptet und planen das schon mit ein.
    Aber trotzdem kann Ich ja versuchen, zumindest im Ansatz eine möglichst "gute" Grundvoraussetzung zu erstreben.
    Mfg Manuel
    antwortet
