Wieviel Power darf der Speaker?
  • bandini
    • 16.01.2005
    • 33
    Wir möchten zwei günstig erstandene Monitor 890 MK II für gelegentliche Proben bei einem Bandmitglied benutzen.
    Die Box hat eine ausgewiesene Belastbarkeit von 600 W und ein ebensolcher Verstärker steht zur Verfügung.
    Ich weiss über die Frequenzverteilung im Musiksignal schon ein wenig,aber nun stellt sich die Frage: was geschieht mit den Hörnern,wenn der Keyboarder mal ein wenig zu lange die Patschhand auf der rechten Seite drauflässt?
    Wie lange halten die Hörner den vollen Pegel aus?
    Und gleich die zweite Frage:
    Welche Verstärkerleistung sollte man der Box bei einer Vollaktivierung für die einzelnen Kanäle zugestehen?
    Angaben von Visaton für die einzelnen Chassis:
    Bass: 2 x TIW 360 je 300 W
    Mid: 1 x DR 45 100 W
    High: 1 x TL 16 150 W
    Schon mal danke
    Bandini
    • 25.04.2002
    Die MHT Angaben hgelten für Rauschen über eine Wiche. Ein Sinussignal mit 10kHz und 150W hält der TL16H keine Sekunde aus.
    Für den genannten Einsatz würde ich die MHT Einheit über Sicherungen schützen. z.B. 500mA und 1A Flink.
    • MikeMcFluke
      • 04.02.2001
      • 1512
      Nicht aktivieren... Lassen wie es ist.
      Die Box ist eh viel zu schade zu eine Bandprobe!
      MIKE
      • bandini
        • 16.01.2005
        • 33
        Na ja,du kennst die Qualität unserer Musik nicht
        Aber das ist ein anderes Thema.
        Wir werden den Rat annehmen und die Boxen nicht aktivieren.
        Bleibt aber dennoch die (auch mal grundsätzliche ) Frage:welche Leistung der Verstärker sollte man bei Aktivboxen verwenden.
        Nach der von den Herstellern angegebenen Nominalleistung der Chassis oder sollte man hochrechnen nach dem SPL/1W/1m?
        Übrigens,ich wage es kaum zu sagen - die Boxen + Verstärker stammen aus einer Haushaltsauflösung und wurden uns für 100,-€ plus 3 Std. Mithilfe beim Ausräumen überlassen.
        Bandini
        • MikeMcFluke
          • 04.02.2001
          • 1512
          Darauf steht die Todesstrafe...
          Bei PA oder anderen Chassis gibt es oftmals eine RMS Angabe zzgl. eines Frequenzbereichs. Danach kann man sich dann auch richten.
          Ein PA-2"-Treiber wird z.B. mit 80W* angegeben.
          * ab 800HZ 12dB
          Nur als Beispiel. Bei HiFi ist das anders. Da wird z.B. das HTH mit 200W angegeben und es steht dabei am 5kHz 12dB. Dann werden aber die 200W VOR der Weiche angeklemmt, das HTH bekommt somit nur einen Bruchteil ab.
          Bei der PA Geschichte ist es als tatsächliche Leistung am Treiber/Chassis (also aktive Trennung) zu sehen...
          MIKE
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Bandini
            Jungs, ich gönn es euch!
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • eltipo
              • 19.04.2001
              • 705
              das glaub ich ja mal nicht........spiel ich heute noch lotto????
              • bandini
                • 16.01.2005
                • 33
                Danke.Ein Sechser im Lotto wär uns lieber.
                Die Schätzchen bei Haushaltsauflösungen sind oft ergiebiger als
                langes Suchen bei Ebay.
                Mein Cousin hat vor geraumer Zeit eine Crown Reference auf dem
                Flohmarkt für ein paar Scheine erstanden.War zwar defekt,aber Onkel Hans hat ne Schaltung besorgt und den defekten Kondi
                ausgetauscht.Das Teil ist ein Sahnestück.
                Der Amp bei den Monitors ist von Crest und auch nicht schlecht.
                Aber meine Frage bzgl.der einzusetzenden Verstärkerleistung ist dennoch sehr unbefriedigend beantwortet.
                Bandini
                  • 25.04.2002
                  900W Sinus-Dauerton an 4 Ohm.
