TL-SUB MK II mit TIW 400 anstatt den TIW 300 !?
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Hallo in die Runde ….
    Ich habe noch zweit TIW 400 die nicht mehr was fürs Auge sind … Daher die Frage würde der TL Sub II eins zu eins mit den TIW 400 ausgerüstet werden können ? Oder muss er dann Breiter gebaut werden ?
    Gruß Der Guido
    Der Guido
  • jido74
    • 23.03.2008
    • 171
    Ich habe jetzt mal selber gerechnet ...Am Einbauort des ersten TIW300 ( der am weitesten von Rohrende entfernte ) hat das Rohr einen Fläche von 1312cm² und am Rohrende 800cm² ! Der TIW 300 hat ein Membranfläche von 510cm². Ist die Fläche hier so groß gewählt ( das ist fast das 2,5 fache - in der Literatur findet man die Faustformel 1,25 bis 2 fache Größe ) weil zwei Chassis verbaut sind ?
    Würde man also zwei TIW 400 ( Membranfläche 755cm² ) verbauen müsst die Fläche dort um ca. 50% zunehmen !? ist das in der Theorie richtig !?
    Welche Anforderungen sind an ein Chassis für einen TL Sub gestellt ?
    Eigenen sich z.B. auch ein WS 40Ng oder der TL 15/D61 ? Habe glaube ich irgendwo gelesen das TL Chassis nicht viel Hub machen brauchen !?
    Gruß Der Guido
    Der Guido
      • 1224
      Hi Guido, kennst Du den Thread hier schon?
      https://forum.visaton.de/forum/allge...tiw-400?t=8020
      • jido74
        • 23.03.2008
        • 171
        Nein den kannte ich noch nicht ...hatte die Suchfunktion zwar bemüht ...Aber irgendwie .... man sollte dann auch alles an ergebnissen kontrollieren :-)
        Dann ziehe ich mir das mal zu gemüte !
        Danke dir !
        Der Guido
        • jido74
          • 23.03.2008
          • 171
          Also so ganz einig ist man sich da ja nicht geworden .... Der unterschied zwischen dem TL Sub MKII und dem "alten" rechteck TL Sub ist auch der das beim alten die beidne Chassis je eine eigene Linie haben und nicht wie beim MKII beide eine gemeinsame !?
          Der Guido
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1912
            wenn du tauschen, verkaufen und was anderes in Betracht ziehst:
            https://forum.visaton.de/forum/markt...-suche-tiw-400
            Bernhard
            • jido74
              • 23.03.2008
              • 171
              Keiner ne Idee dazu !?
              Zuletzt geändert von jido74; 09.04.2021, 18:30.
              Der Guido
