Beziehung zwischen Amplitude und Tonhöhe bei gleichem Pegel
  • magnus
    • 30.01.2003
    • 216
    Hab mal eine Frage, wie ist eigentlich die Beziehung zwischen Tonhöhe und Amplitude am Mikrofon bei gleichem Pegel. Hab festgestellt, dass umso größer die Frequenz ist, umso geringer wird die Amplitude. Diese Problematik muss ja in einem Messprogramm berücksichtigt werden.
    Noch eine Frage: Muss die ausgegebene Spannung an der Soundkarte bei jeder Frequenz gleich sein, damit die Lautstärke von der Box theoretisch bei den Frequenzen gleich ist??? (=Muss auch berücksichtigt werden)
    Mfg,
    Markus
  • gork
    • 30.07.2001
    • 1088
    hi magnus,
    wenn das mikrofon nicht über ein sehr breites frequenzband dieselbe signalamplitude ausgibt, taugt es nichts (und es muß softwareseitig kompensiert werden). genau das ist der witz bei meßmikros...
    gruß
    gork
      • 5366
      Aber: TTs machen großen Hub, HTs so gut wie keinen. Liegt das daran, dass lange Wellen energiereicher sind, als kurze?
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        nö.
        geht jetzt an der matratze horchen, weil ihm die augenlider schon auf kniehöhe hängen:
        gork
        • GallileoMK2
          • 14.01.2001
          • 607
          Die Ausgangsspanung ist gleich hoch!
          1.) Umkehrschluss: Wenn man Rosarauschen betrachtet, dann ist die Ausgangsspannung über die Frequenz auch gleich hoch.
          2.) Die Spannung, welche induziert wird, hängt von dem magnetischen Fluß(Phi) [Einheit Weber], Windungszahl n und Delta t ab.
          Spannung Ui = (n*deltaPhi) / delta t
          • Mwf
            Mwf
            • 04.03.2003
            • 53
            Hi Markus,
            um konstanten (Wechsel-)Schalldruck zu erzeugen (das ist es was das Mikro misst),
            muß ein LS
            -- unter den üblichen Randbedingungen:
            * Membran klein gg. die Wellenlänge
            * Abstrahlung ins "Freie"
            mit fallender Frequenz immer größere Auslenkungen vollführen (bei halber Freq. 4-fache Auslenkung = 12 dB/8ve).
            Der erzeugte Schalldruck (über der Frequenz) ist nicht der Auslenkung proportional (das wäre er in einer kleinen geschlossenen Kammer = Luftpumpe...),
            sondern der Membranbeschleunigung, also der Änderung der Änderung des Hubes :-).
            Michael
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              MWF, da ist aber jetzt ein kleiner Fehler d´rin.
              Gruß, maha
              • Mwf
                Mwf
                • 04.03.2003
                • 53
                oops,
                du musst mir auf die Sprünge helfen...
                ...und könntest bei der Gelegenheit mal eine besser anschauliche Beschreibung der Umsetzung Membranhub - Schalldruck beisteuern.
                Michael
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  Hi Michael!
                  Entschuldigung, ich hab´ mich geirrt. Es stimmt natürlich.
                  Gruß, Martin
