MHT12 Frontplatte abnehmen
  • Polysofty
    • 21.12.2004
    • 55
    der MHT12 hat ja diese 8 Eckige Frontplatte die mir zum einen optisch nicht zusagt, und zum einlassen in der Frontplatte auch nicht ganz einfach ist.
    Würde etwas dagegen sprechen die Front abzuschrauben und ihn direkt Bündig in das Holz einzusetzen. Der Ausschnitt müsste
    dann ja auch nur Rechtwinkelig sein.
    Danke gruß Polysofty.de
    OK, MIR gefällt der MHT12. Geschmacksache.
    Aber wenn ich mich nicht täusche, kann die Frontplatte nicht so ohne Weiteres abgenommen werden: sie Müsste die Folie halten: somit wäre der MHT12 praktisch unbrauchbar.
    Aber wie gesagt: ich bin mir nicht sicher.
    Abgesehen davon, würde es nicht reichen, ein viereckiges Loch zu machen (und das wäre schwieriger, als der Ausschnitt des MHT12!): es müssten schon die gleiche zwei Schlitze sein: denn diese erzeugen unter Anderem auch die Abstrahlcharakteristik dieses Hochtöners.
    • Polysofty
      • 21.12.2004
      • 55
      aber wenn ich mir den mht anschaue bei visaton un den ran zoome sieht es so aus als wären da 4 schrauben die nur die Aluplatte halten. Und die Schlitze selbst sind ja am Hochtöner dran.
      gruß polysofty
        Die vier Schrauben halten nur eine Kappe, die den Hochtöner von hinten abdeckt.
        Sieht man die vordere Seite an, so ist zwischen den beiden Streifen des Bändchens auch noch ein Steg zu sehen. Dieser bildet zusammen mit dem "Ausschnitt" einen kleinen "Hornansatz" und dies dient der Schallbündelung.
        Sag ich mal so ohne Gewähr.
        Aber nochmals: den Ausschnitt für die achteckige Frontplatte kriegst Du nicht hin, aber einen ansehlichen viereckigen Ausschnitt in der Schallwand wohl!? Warum? Für mich ist der Ausschnitt für die Frontplatte zwar anspruchsvoll, aber durchaus machbar: ein wenig Übung und 2-3 Versuche vorausgesetzt. Aber den von Dir angedachten Ausschnitt würde ich mir nicht zutrauen.
        P.S.: im Übrigen, man soll die Idee, am MHT12 herumzuschrauben tunlichst Abstand nehmen: denn jedes Chassis wird einzeln abgestimmt und gemessen. Daraus ergibt sich auch der etwas höhere Preis des "Schätzchens". Zumindest schrieb es der Admin mal vor zwei Jahren. Genaueres wird nicht berichtet: gehört auch dazu - denn sonst würde es ja wohl jeder nachbauen können.
        • Polysofty
          • 21.12.2004
          • 55
          Jetzt sehe ich es, scheinst recht zu haben. das der mittelsteg eine einheit mir der Aluplatte ist.
          Dann hat sich das erledigt, danke dir.
          Es ist aber nicht so das ich vor dem ausschnitt kapituliere ;-)
          nur wie gesagt er gefällt mir nicht und mit 4 ecken is es auch leichter als mit 8.
          gruß polysofty
            Dann sehe es doch so:
            Mit 4 Ecken ist es halb so leicht, wie mit 8 Ecken ...
            mit 8 Ecken ist es aber doppelt so schwer wie mit 4 Ecken ...
            also, is doch alles klar ... mit 8 Ecken ist leichter als mit 4 Ecken
            • Polysofty
              • 21.12.2004
              • 55
              Danke We-Ha
              für diese Weisheit, grins
              gruß polysofty
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                Hi Polysofty,
                noch ne kleine Anmerkung meinerseits:
                Von den 4 Schrauben, welche die von hinten aufgesetzte Kappe halten, ist eine mit einer "sonderbaren schwarzen Masse" gegen unqualifiziertes Aufschrauben gesichert. (Siegel) Wenn du also die Frontplatte entfernst, sieht man das in jedem Fall und die Garantie ist fortan nicht mehr vorhanden.
                lg Alex
                • Polysofty
                  • 21.12.2004
                  • 55
                  Dank dir,
                  ich lass es jetzt auch sein!
                  gruß polysofty
