Universalplatine???
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Universalplatine???
    es gibt von Visaton die Universalplatine hier:
    UP 35/3 und UP 70/3
    Jetzt möchte ich mir diese Weiche bauen:
    VIB TRISTAR
    Welche Platine ist dafür geeignet???
    Desweiteren hbe ich mal eine Grundsätzliche Frage:
    Wenn zwei Speaker a 4 Ohm in Reihe geschaltet werden, ist dann der resultierende Widerstand beider Speaker bezogen auf die Weiche 8 Ohm. Also 4 Ohm Speaker + 4 Ohm = 8 Ohm Gesamt-Widerstand?????
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • 25.09.2001
    Letzteres: Ja ...
    Die Paltine kannst/solltest du dir alleine ausknobeln, denn dabei lernt man ...
    im ALlgemeinen kann man so ewtas aber auch auf Holzbrettchen (Sperrholz) aufbauen, dabei kann man die Bauteile so legen, das man die Anschlußdrähte direkt miteinander verlötet. Die Teile selber kann man entweder mit SChmelzkleber oder Kabelbinder fixieren (ja keine Schrauben durch den Spulenkern !)
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Nicht schon wieder!
      Ein Mann braucht eine Insel.
        • 25.09.2001
        Nimm deinen Kescher und geh zum Bach !
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Ich verweise hier auf eine wissenschaftliche Untersuchung von Krümel.
          2.Seite, 9.Beitrag
            • 25.09.2001
            Ich habe Spulenkern geschrieben und nicht Bohrung
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              iczh bin es noch einmal.
              Kann ich nicht anstatt der selbstgebauten Weiche
              hier
              diese Standardweiche hier verwenden.
              Worin liegt der Unterschied im Aufbau????
              Welche Komponenten werden bei der Standardweiche im Vergleich zur Selbstgebauten verwendet.
              MfG LANDOhier
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                • 25.09.2001
                Den Unterschied erkennt man schon an der Bezeichnung:
                'Standard' ... also in etwa '08/15'.
                Damit wirst du nur unter äusserst glücklichen Zusammenspielen diverser galaktischer Kräfte den Klang bekommen, den die extra und genau auf diese Kombi eingemessene FQW hat !!!
                Das ist in etwa so, als wenn du eine 'Model-Standardhose' von Größe 42 kaufst, in Wirklichkeit aber eine von Größe 54 benötigst ...
                Frage: Wovor hast du Angst ? Vor'm Löten ?
                • Mr. Freezer
                  • 18.08.2003
                  • 469
                  Diese Idee mit der "0815 Weiche"hatte ich auch,vergiss es lieber ganz schnell wieder.
                  Das funzt nach Aussage der Visaton Technik Abt. net,obwohl die Übernahmefreqenzen zu stimmen scheinen,
                  Wenn ne Vib Tristar ,dann richtig mit der richtigen Weiche!!!
                  mfG
                  Martin
                  • Reim
                    • 28.06.2001
                    • 1513
                    Hallo Lando
                    die UP35/3 ist für die Vib Tristar völlig ausreichend. Alle Bauteile passen da mit gutem Abstand drauf. Dabei brauchst du nicht bohren oder ätzen, die Platine ist fix und fertig. Die Bauteile sollten mit etwas Heißkleber zunächst fixiert werden und danach sauber mit ausreichend Flußmittel verlötet werden. Die große Tieftonspule hat in der Mitte eine Bohrung, mit einer Messingschraube (amagnetisch!) kannst du die Spule an die Platine anschrauben, der Kleber ist hier nicht nötig. Aber beim anschrauben aufpassen, nur handfest, sonst kann die obere Platte des Magnetkerns beschädigt werden.
                    Deine Rechnung mit den Widerständen ist IO, für was benötigst Du das? für die Tristar doch eher nicht oder?
                    Gruß Thomas
                    vom Reim
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      das mit dem 08/15 ist ja gerade das Problem:
                      Ich habe habe die Anordnung DSM 25 FFL 8 Ohm, DSM 50 FFL 8 Ohm, 2mal W200 S 4Ohm in Reihe in einem 50 Liter geschlossenen Gehäuse als Center.
                      Ich würde ja ohne weiteres die Frequenzweiche nachlöten,
                      aber kann mir jemand evtl. die Veränderung der Weiche bezüglich des veränderten Tieftonbereich einmal schildern???
                      Ist jemand in der Lage die Frequenzweiche bezüglich der Tieftöner zu modifizieren??? Oder erstmal die VIB Tristar Weiche nehmen und dann anfangen zu modifizieren???
                      MfG LANDO
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • Reim
                        • 28.06.2001
                        • 1513
                        Hallo Lando
                        na sag es doch gleich, gern helf ich Dir bei der Anpassung der Weiche der Tristar 3 auf den geänderten TT Bereich. Es soll also ein Center werden? Die beiden TT sicher links und rechts neben der MT und HT Einheit. Wo wird der Center platziert werden? Auf dem Boden unter dem TV oder ...?
                        Eines benötige ich noch, wie alt sind die DSM50 und DSM25? Nur so etwa, damit ich die korrekten Daten zur Simulation heranziehe. Haben die Chassis Gummisicken oder geprägte Plastiksicken.
                        Gruß Thomas
                        vom Reim
                        • CheGuevara
                          • 24.10.2001
                          • 760
                          Also HT & MT gleich wie in der Tristar und statt einem WSP 21, 2 stück W200S, hab ich das richtig verstanden?
                          theoretisch kann man sagen, dass 2 chassis (mit der selben Gesamtimpedanz!) einen um 3dB höheren wirkungsgrad haben, als ein einzelnes chassis.
                          du müsstest also den SPL vom W200S + 3dB mit dem des WSP 21 vergleichen und die spannungsteiler vor HT & MT entsprechend angleichen!
                          (in der praxis und mit wachsendem abstand der beiden TT ist der pegelgewinn in der regel kleiner als +3dB...)
                          gruß
                          Che
                          Alle Datenpakete sind gleich,
                          aber manche sind gleicher.
                          • LANDO
                            • 10.12.2004
                            • 2186
                            da ich die Visaton Atlas Compact Mk2 als Standlautsprecher habe wurde mir empfohlen möglichst als Center einen Lautsprecher zu verwenden, der im HT- und MT-Bereich ähnlich ist: Visaton VIB Tristar.
                            Nach reichlichen hin und her habe ich mich dann für einen Center als Standbox entschieden.
                            Es soll ja positiv sein, wenn HT-und MT-Bereich auf ähnlicher Höhe sich befinden.
                            Deswegen Standbox geschlossen mit 50 Liter Volumen. Oben HT und MT, direkt darunter zwei TT. Die Standbox wird unterhalb, vor die Leinwand gestellt.
                            Zu den Kalotten kann ich sagen: Die Sicke sieht bei allen nicht geprägt aus. Scheint bei allen wohl eine Gummi-Sicke zu sein. Ach ja, Ersatzteile für die Kalotten sind zu bekommen?
                            Mit Gummi und oder geprägter Sicke??
                            MfG LANDO
                            Musikzimmer:
                            Reckhorn A 404
