Steinplatte, woher?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Steinplatte, woher?
    Ich möchte unter meinen Subwoofer ein Steinplatte drunterlegen. Es soll auch vernünftig aussehen, also irgendwie Granit, Schiefer oder Mamor oder so. Nur, woher bekomme ich soetwas günstig? Weiß jemand einen Tip?
    Die örtlichen Baustoffhandlungen haben so etwas nicht oder machen das für so eine kleine Platte (ca. 40cm x 40cm) nicht. Bei der Suche im Internet bin ich immer nur auf Fliesen von 1cm Stärker gestoßen und Abnahmemenge war immer gleich palettenweise. Jetzt würde mir nurnoch einfallen, beim Steinmetz anzurufen, werde ich morgen tun, aber ob der soetwas zu annehmbaren Preisen macht, keine Ahnung. Also, wäre für weitere Tips dankbar.
    • 12251
    Oder du besorgst dir eine große (Beton)Gehwegplatte und behandelst die so, wie ich meine Sockelplatten marmoriert habe ... Kuckst du Homepage ...
    • raphael
      • 10.05.2001
      • 3491
      Nur das Beton-Gehwegplatten nicht schön glatt sind, sondern eher offene Poren usw. aufweisen bzw sehr rauh sind. Glaube nicht, daß da Deine Methode funktionieren wird. Man müßte den Beton vorher irgendwie schleifen...
        • 12251
        Eijh Babe ...
        Gips anrühren, überspachteln ... nach trocknen unterm Staubsauger eben glattschleifen ... ich glaube, dass das doch funzt, da die Oberflächenbehandlungstechniker, genannt Maler (sage ja NIE Anstreicher !!!) das auf dem Bau mit Betonsäulen oder Wänden, die glatt gelackt werden sollen, genauso machen ....
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Oh, das hört sich nah einem guten Tip an. Wenn alle Stricke mit meiner Steinplatte reißen, werde ich das mal ausprobieren. Danke,
          P.S. Obwohl, echter Mamor klingt wahrscheinlich besser, das ist genauso, wie mit den Klangschalen inner stereoplay.
            • 12251
            Ja klar, aber echte Musik soll auch besser klingen ...
            • Kaale
              • 23.11.2003
              • 267
              frag beim steinmetz nach. sollte auf keinen fall teurer als 30 euro + steuer sein.
              gruß kaale
              Mein Heimkino
              Detailthreads zu den VIB170AL, meinem Subwoofer und dem Subverstärker
              Weitere Projekte: Classic200, Aria
                • 12251
                Eijh, vom Steinmetz kann jeder, wo bleibt da die Eigeninitiative ?
                • Ollie
                  • 26.11.2002
                  • 563
                  Der Gag ist ja: du klaust die Platte eigenhaendig, eijh!
                  Du kannst ja mal einer Fliesenpalette hinterherfahren und darauf warten, dass aufm Bau eine uebrigebleibt (deutsche Eroeffnung) bzw. "kaputtgeht" (sizilianisches Gambit).
                  • Kaale
                    • 23.11.2003
                    • 267
                    @we-ha: also bei mir ists eigeninitiative...
                    Mein Heimkino
                    • Vette91
                      • 02.08.2004
                      • 72
                      Darf's auch Sandstein sein? Ich hab meine Platten (6cm Dicke) aus dem Ibbenbürener Sandsteinbruch ... wenn man da sonntags hinfährt kosten die nichtmal was. Ansonsten bekommt man Reste auch sehr billig, manchmal auch kostenlos.
                      Wenn das Wetter wieder besser wird kann ich da mal vorbeischauen - bei Interesse PN an mich.
                      e.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi!
                        -- Ich habe die "Arbeitsplatte" meines Badezimmers aus einer weggeworfenen MarmorOfenverkleidung geschnitten.
                        -- Bei EBAY finden sich billigste Couchtische. Da gehen locker 4 Platten raus. *gg*
                        -- Mit Flex + GUTER Diamantscheibe kriegt man sogar die Kanten brauchbar hin.
                        - 6 Stk. Marmorfliesen kaufen (30*30 oder 30*40cm, 1cm dick)
                        - aus 4 Stk. einen Sockel schneiden
                        - Die Sockelleisten mit den sichtbaren Platte verkleben.
                        - und den Hohlraum mit Hobbybeton auffüllen.
                        Das ergibt etwa 2,7 Kg pro Liter.
                        Gruß, maha
                        • web-seb
                          • 20.12.2003
                          • 278
                          Ich hab mir auch mal beim Steinmetz um die Ecke 2 Marmorplatten machen lassen. (36*46cm) Hat so wenig gekostet, daß ich den Preis vergessen habe.
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Hi!
                            Generelles.
                            So eine Steinplatte sieht edel aus.
                            Wirkt sie aber auch?
                            Wogegen soll sie wirken?
                            A.) Masse
                            Eine Standbox bringt es auf 40 Kg
                            Eine 30*40*5cm Marmorplatte wiegt etwa 16Kg
                            Die relative Massesteigerung ist gering. Wahrscheinlich bringt die Zusatzmasse wenig.
                            B.) Vergrößerung des Abstandes der Aufstandspunkte.
                            Eine Box mit 20*30cm Grundfläche steht mit einer darunterGESCHRAUBTEN 30*40 Platte garantiert kippelsicherer. Aber wie verschraube ich die Box mit der Steinplatte? Wie befestige ich Spikes an der Plattenunterseite? Ohne Verschraubung und Spikes ist der Vorteil Banane.
                            C.) Masse AUF der Standbox
                            Damit lässt sich die dynamische Kippelsicherheit wirklich steigern. Denn die Reaktiokräfte greifen in der Höhe an, die Grundplatte steht ruschfrei am Bodenbelag. Es ergäbe sich also eine Kippelneigung mit bodennahem Drehpunkt.
                            Ergo: Bodenferne Masse wirkt entgegen.
                            Warum wird sowas nie gemacht? *ggg* Weil man den Zusatzmassenkram so und so nicht heraushört! Gegenargumente?
                            Was bleibt?
                            -- UnterstellSteine sind schön anzusehen.
                            -- Rigid befestigte UnterstellSteine vergrößern die Abstände zwischen den Aufstandspunkten.... falls(!) B.) beachtet wird.
                            -- Der UnterstellSteinen nachgesagte "straffere Bass" dürfte bei den Gebrüdern Grimm besser aufgehoben sein. (Begründung gibt´s auf Wunsch.)
                            Gruß, maha
                            Edit: Kauft´s euch lieber anständige Chassis. DAS hört man dann wirklich.
                            Zuletzt geändert von maha; 29.12.2004, 11:05.
                              • 12251
                              Maha,
                              es soll angeblich auch Leute geben, die sich nicht das Gehirnschmalz deswegen verbiegen und pseudowissenschaftliche Abhandlungen darüber von sich geben, sondern es einfach deshalb machen, weil es (ihrer Meinung nach) gut aussieht ...
