Alto I mit W170s 8Ohm????
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    Frohe Weihnachten zusammen :-)
    Habe endlich Urlaub und komme dazu wieder was zu basteln. Habe noch 2 W 170s 8 Ohm und 2 SC 10 N 8 Ohm und will mir daraus eine Alto I basteln.
    Folgende Weiche ist mir im Forum aufgefallen:
    - TT Zweig mit SP 1.5mH/1.0MM in Reihe u. MKT 6.8 par.
    - HT Zweig mit 10 Ohm 5 Watt in Reihe, MKT 3.3 in Reihe u. SP 0.33mH/0.6mm par.
    Alle Elkos habe ich schon mal in MKT´s getauscht.
    Folgende Fragen:
    - Wer hat schon Erfahrungen mit dieser Weiche gemacht?
    - Wer kennt sonst noch Weichenmöglichkeiten zu W170s 8 Ohm und SC 10N in Alto I Größe?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Marc
    ...die Sonne lacht...
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Da UweG ein so tolles Simulationsprogramm erstellt hat, habe ich das einfach mal mit den von Dir gegeben Bauteilwerten simuliert . Hier das Ergebnis (click to enlarge):
    Hat einen deutlichen Höhenanstieg gegenüber dem Bassbereich. fb wurde von mir mit 40 Hz angegeben, (keine Ahnung ob die AltoI wirklich diese fb nutzt).
    Grüße Jorge
    • Feinkost
      • 04.04.2004
      • 164
      @Jorge
      komisch, ist ein Weichenvorschlag von Visaton gewesen. Der Verlauf sieht aber schon sehr grausam aus.
      Was kann ich machen, damit das ganze besser wird ohne die Größe der Box zu verändern?
        Merkwürdig, cih habe die Simu mit den Bauteilwerten gemacht, meine sieht im HT Bereich anders aus ... Die Abstimmfrequenz ist übrigends 57 Hz.
        Werde mal ein wenig herumspielen, mal sehen, was dabei herauskommt.
          So, habe herumgefummelt, der HT ist so wie sein Preis ... billig ...
          Ich bekomme nix besseres heraus, wer will, soll es besser machen.
          Mit Buckel-Wegsaugern habe ich noch keine Erfahrung, ob das hörbar ist, weiss ich ebensowenig.
          Die Überhöhung bei 100 Hz soll von der Simu (solll allgemein so sein) kommen.
          und die Weiche
          Das Volumen muss stark gestopft werden. Tuningfrequenz ist, wie ich schon tipperte, bei 57 Hz.
          Übrigens: Wenn man den W170S in 4 Ohm nimmt, sieht das Ganze gleich viel besser aus, die Badewann von 100 - 600 Hz bekommt man gut weg ...
          • volker
            • 24.12.2000
            • 2003
            Hallo Jorge,
            bei deiner Simulation stimmt irgendwas mit der Impedanz nicht.
            Gruß, Volker
            • Andi_W
              • 20.04.2001
              • 132
              Hallo Leute,
              ich habe auch mal die von Feinkost genannte Weiche mit Boxsim simuliert...
              W170S 8Ohm + SC10N 8Ohm im Alto I Gehäuse...
              @WeHa:
              Bei dir scheint die Spule im Tieftonzweig irgendwie zu hochohmig zu sein: 2,2mH - 1,9Ohm...
              Zuletzt geändert von Andi_W; 27.12.2004, 04:37.
                Öh, ja, dieser Wert kommt mir auch spanisch vor, ist mir noch garnicht aufgefallen ...
                PS: HAtte die 0,6 mm Version eingebaut ...
                Zuletzt geändert von We-Ha; 27.12.2004, 08:15.
                • Feinkost
                  • 04.04.2004
                  • 164
                  ....sieht nicht so gut aus.... Glaubt Ihr das kann was werden? Oder soll ich gleich die cz-Variante probieren. Da war ja auch schon mal ein Weichenvorschlag für die Alto I mit dem W170s 8 Ohm und der SC 10 N 8 Ohm
                  • Andi_W
                    • 20.04.2001
                    • 132
                    W170S 8Ohm + SC10N 8Ohm im Alto I Gehäuse mit der Weiche von der Visaton.cz Seite...
                    Angaben wie immer ohne Gewähr...
                    Was haltet ihr davon, stimmen die Simulation so?
                      Jo, sieht schon mal besser aus als alles andere hier ... nur die Badewann geht nicht weg, das tut's nur, wenn du 'ne 4Ohm Version des W170S nimmst, damit kommt man besser hin.
                      • Benny
                        • 02.04.2002
                        • 1622
                        Man beachte die unterschiedliche Trennfrequenz...
                        MfG B.
