Mal wieder etwas mit dem B200
  • Tuti
    • 13.12.2002
    • 739
    Hallo Liebes Forum..
    Ich bin die Tage auf Johnjays Lautsprecher gestoßen... hier
    Wäre es Möglich Den B200 auch mit einem anderen TT laufen zulassen... Ich meine Weihnachten steht vor der Tür und da wäre das ja ein passendes Argument. Dann können die Vibs ne kleine Pause einlegen..
    Grüße Tuti
    • 25.09.2001
    Mach' doch erst einmal deinen Arm fertig !!
    • Tuti
      • 13.12.2002
      • 739
      Naja also wenn ich ehrlich sein soll traue ich mich nicht mit dem gk da rummzusauen... Das wird aufjedenfall gemacht..
      • Benny
        • 01.04.2002
        • 1622
        Rein theoretisch kannst Du den B200 verheiraten, wie Du willst...
        Daher finde ich die Frage relativ flüssig, wenn nicht sogar noch mehr...
        Du mußt Dir nur im klaren sein, ob's aktiv oder passiv werden soll...
        Ich würde eine aktive Variante probieren...
        MfG B.
        • Mr. Pit
          • 08.04.2002
          • 1713
          Sei mit der Wahl des TT's vorsichtig. Der B200 ist ein Düsenjäger, schnell, dynamisch mit hohem Wirkungsgrad. Da muß der (oder die) TT's erstmal mitmachen.
          Bei Versuchen den B200 mit einem TIW400 zu verheiraten, haben Volker und ich übereinstimmend der 2x GF250-Lösung den Vorzug gegeben. Der TIW ist "etwas" zu träge. Die GF250 sind da wesendlich stimmiger. Auch muß bei der Trennfrequenz das Verhältnis der Membranfläche mit berücksichtigt werden. Für einen Mitteltöner hat der B200 viel Membranfläche, für einen TMT eher wieder zu wenig. 2x 20er (TIW/GF) dürfen es schon sein.
          Viel Spaß beim Probieren, vielleicht erstmal aktiv.
          Membranfläche ist durch nix zu ersetzen, es sein denn durch noch mehr Membranfläche
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • Tuti
            • 13.12.2002
            • 739
            Hi, ja das mit der Dynamik hab ich mir fast gedacht. Nur Gefällt mit der Seitliche Bass sehr gut. Des Geldes Wegen würde leider nur ein TT in Frage kommen... Wie würdet ihr sie denn aktiv ansteuern... Johnjay hat sie wenn ich mich nicht irre auch Passiv.
            • johnjay82
              • 02.06.2002
              • 860
              Die Tieftöner sind aktiv getrennt. Mittlerweile klingt das Ganze auch ausgewogener. Wenn ich nun noch einen Equalizer in die Finger bekomme...
              Dennis
              • Tuti
                • 13.12.2002
                • 739
                Ok also Tendenz Aktiv.. + GF 250 ?
                • johnjay82
                  • 02.06.2002
                  • 860
                  Ja, wenn du kannst, trenne höher als 80Hz. Wie Mr. Pit schon sagte, passt das Membranflächenverhältnis besser und dadurch kickt die ganze Konstruktion noch ein wenig mehr.
                  Dennis
                  • Mr. Pit
                    • 08.04.2002
                    • 1713
                    Ich trenne die GF250 aktiv bei ca. 350 Hz zum B200, das kickt (nur schade, daß der Vorverstärker so früh ins Clipping kommt ).
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • MikeMcFluke
                      • 04.02.2001
                      • 1512
                      Dann fehlt es wohl an Endstufenleistung...
                      MIKE
                      • Mr. Pit
                        • 08.04.2002
                        • 1713
                        Nee Mike, die Amp's haben noch Luft (Rotel RB990BX & Zeck A1202), der Vorverstärker ist klanglich am "Anschlag". Ist halt nur ein Harman Surround-Reciever, oder es liegt an den Behringer Aktv-Weichen . Die Treiber GF/TIW haben noch nicht angeschlagen... und den B200 zähle ich einfach mal nicht, ich kann mir nicht vorstellen, daß die B200 2x 100 Watt von dem Amp verbrutzeln. Immerhin sind hier 3 "potente" Stereo-Amp's am werkeln.
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • Tuti
                          • 13.12.2002
                          • 739
                          Hab ein bischen mit Johnjay geschrieben., Werden es wohl so machen, das ich mir erstmal die Solo 100 baue, sollte mir das nicht gefallen seitenteil abschrauben und dann die 20 Liter für den B200 und rest GF. . . Denke mir das ich probleme mit den beiden Aktiv Subs haben werde in meinem Raum...
                          • jeton
                            • 01.11.2002
                            • 24
                            Frage zur B200
                            Hallo, Leute,
                            ich habe eine Frage: Wird das Kabel von der Weiche zum Lautsprecher an das Litzen fest angelötet?
                            Bitte um schnelle Antwort.
                            gruss, jeton
                              • 08.09.2001
                              das Litzen? Was?!
                              Du lötest das Kabel an der Weiche an den entsprechenden Beinchen oder Lötpunkten fest und lötest es an dem Anschlußterminal des B200 fest. Nicht an die flexible Litze die durch die Membran geht. Der Hat zwei Lötfahnen. Oder hast du was anderes gemeint?!
