Weichenfrage/ Thema: Verbesserung
  • Zwen
    • 11.05.2002
    • 404
    Servus!
    Ich habe mal eine Frage an die Weichen-Spezialisten hier.
    Mein derzeitiges Projekt ist bereits mit einer Weiche ausgestattet:
    Ich habe allerdings einen Verbesserungsvorschlag erhalten:
    Da gibt es nur ein Problem, der "Bassweg" ist für 8Ohm anstatt für 4Ohm konfiguriert.
    Bei einen reihen Weiche ganz einfach umzustellen, aber wie sieht das bei der seriellen Weiche aus?
    Die Korrekturglieder kann ich ja einfach weglassen und die Bauteile für den HT übernehmen:
    Wie müssen die Bauteile für die 4Ohm Version des Chassis aussehen, Ich würde mich sehr über einen Hinweis freuen.
    Vielen Dank, ciao!
    Sven
    Edit: Spulenwert halbieren und Kondensatorkapazität verdoppeln? Glaube ich nicht?
    Zuletzt geändert von Zwen; 19.12.2004, 14:53.
    • 12248
    Und du bist dir ganz sicher, das dieser Verbesserungsvorschlag auch wirklich einer ist ?
    • Sven W.
      • 11.05.2002
      • 404
      Eigentlich schon? Warum fragst du?
      Im identischen Gehäuse überträgt diese Kombination mit der 8Ohm Version meines TMT so:
      Meine Weichenschaltung arbeitet lange nicht so.
      • Sven W.
        • 11.05.2002
        • 404
        Wo trennt die serielle Weiche eigentlich? Wo liegt die Trennfrequenz?
        Wo kann ich mir passende Informationen im Internet zur seriellen Weichenschaltung holen?
          • 12248
          Ich 'frugtete' deshalb, weil es leider oft genug vorkommt, das es nur scheinbar Verbesserungen sind ...
          im Normalfall verhält es sich so, das die Werte der C's bei Verdoppelung der LS-Impendanz sich halbieren, während die mH's sich verdoppeln.
          Das ist aber die Theorie. Ob es in der Praxis dann auch ein identisches Diagramm ergibt, müsste man prüfen (messen).
          Und beim Messen kann man gleich die Übergänge feststellen.
          Zuletzt geändert von We-Ha; 19.12.2004, 15:22.
          • Sven W.
            • 11.05.2002
            • 404
            Also ist das auch anders wie bei reihen Weichen?
            Beispiel: 2. Ordnung Linkwitz/Tiefpass 2000Hz
            4Ohm L1= 0,64mH, C1= 9,95µF
            8Omh L1= 1,27mH, C1= 4,97µF
            Da wird ja dann von 8- auf 4Ohm der Spulenwert halbiert und die Kondensatorkapazität verdoppelt.
            • Sven W.
              • 11.05.2002
              • 404
              Wäre das dann, laut der Theorie... richtig so oder nicht?
                • 12248
                Original geschrieben von Sven W.
                [ ... ] Da wird ja dann von 8- auf 4Ohm der Spulenwert halbiert und die Kondensatorkapazität verdoppelt.
                Ist doch dasselbe ... ich habe es nur verkehrt herum getippert.
                Wenn sich das eine in die eine Richtung von 8 nach 4 Ohm verdoppelt, wird es sich zwangsweise in die andere Richtung von 4 nach 8 Ohm halbieren ...
                • Sven W.
                  • 11.05.2002
                  • 404
                  Ich habe doch nur gefragt.
                    • 12248
                    Ja ...
                    • Lonzo
                      • 741
                      Hallo Sven, man kann sagen, das die Bauteile einer seriellen Weiche im TT und HT abhängig von einander sind. Änderst Du z.B. etwas im TT Zweig, beeinflusst das auch den HT.
                      Wenn Du das vernünftig mit der Weiche zum laufen haben willst, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als deine LS einzeln im Gehäuse neu zu Messen und die Ergebnisse in ein Simulationsprogramm zu importieren um sie dann neu zu optimieren. LSPCad kann mit seriellen Weichen umgehen. Dann kannst Du besser gleich deine alte Weiche fein abstimmen.
                      Gruß, Lonzo
