VIB +115/B
  • crz
    crz
    • 16.04.2002
    • 286
    Die 115/H hatte ich auch schon im Visier. Wo kann ich mich gegebenenfalls nach Bauvorschlägen mit dem von dir erwähnten ein zoll Treibern umsehen.
    Um bei VISATON zu bleiben: Was fehlt wäre eine "Fiesta 30 HTH" (also mit HTH 8.7 anstelle DHT 9) Das DHT 9 scheint mir nicht so extrem belastbar zu sein. (Die Visaton-Angabe der Belastbarkeit bezieht sich auf eine Trennung bei 7500 Hz, eingesetzt wird es aber schon ab 4000 Hz). Eigentlich ein optimaler Einsatzbereich für das HTH 8.7.
    Nett wäre sicher auch eine "Fiesta 40 HTH" (BGS 40 + BG 20 + HTH 8.7).
    Christian
    • crz
      crz
      • 16.04.2002
      • 286
      @Frank:
      Das Konzept der Jetstream finde ich eigentlich ziemlich Klasse. Vom Wirkungsgrad bleiben sogar nur 89 dB @ 2.83 Volt übrig. Streng genommen ist es eine 6 Ohm Box, d.h man dürfte nur bei 2.45 Volt messen, dann bleiben noch 87,5 dB :-) Dafür ist der Frequenzgang und das Rundstrahlverhalten ziemlich genial.
      Für mich ist sie jedoch für "drinnen" etwas überdimensioniert und für partyzwecke ein bißchen zu schade ...
      • MikeMcFluke
        • 05.02.2001
        • 1512
        Fiesta 40:
        Man nehme eine 208/H (zwei BG20 sollten es schon sein, wegen Belastbarkeit und Pegel) inkl. Hochpass und dann einen passiven 120l BR BGS40 drunter... Simulation könnte ich mit Speaker machen...
        MIKE
        • NoName
          • 15.12.2001
          • 860
          hör Dir sowas ruhig mal an. dann ist das mit dem tollen frequenzgang auch nicht mehr so dramatisch. kleine "schwächen" sind zu verschmerzen, eine verschwendung an wirkungsgrad ist da schon schlimmer. aber... hier wurde ein 8-zylinder gegen die üblichen 4er gestellt und ständig nur im stadtverkehr gefahren. da fällt das natürlich weniger auf.
          wieso überdimensioniert? da bekommt musikhören eine ganz andere dimension. die chassis-preise sind ziemlich realistisch. das 208-top folgt einem ähnlichen prinzip, trennt aber trotz d´appo eben wieder deutlich höher.
          gruß
          frank
          • crz
            crz
            • 16.04.2002
            • 286
            Hi Mike,
            wäre natürlich sehr nett, wenn du das mal ausprobieren würdest (Fiesta 40 HTH)! Ich werde mich heute Abend auch mal ransetzen, dann können wir morgen unsere Ergebnisse vergleichen :-)
            Christian
            • NoName
              • 15.12.2001
              • 860
              ...ist die festlegung auf das visaton-programm schon beschlossene sache?
              gruß
              frank
              • crz
                crz
                • 16.04.2002
                • 286
                ... nö, nicht unbedingt.
                An weiteren Alternativen zur Fiesta 30 oder 115/H bin ich weiterhin interessiert. Wo finde ich z.B. Infos über die erwähnte 10/2 mit ciare chassis?
                Christian
                • NoName
                  • 15.12.2001
                  • 860
                  sie haben post
                  • crz
                    crz
                    • 16.04.2002
                    • 286
                    @Frank: danke für dein mail.
                    @Mike:
                    Meine Ergebnisse:
                    "Fiesta 30 HTH": sollte mit original Weiche funtionieren, nur die Absenkung für den Hochtöner muß angepasst werden (Werte habe ich zu Hause und im Moment nicht im Kopf).
                    "Fiesta 40 HTH": zumindest in SPEAKER macht sich der Austausch des BG 30 NG durch den BGS 40 nicht groß bemerkbar. Meine Vermutung: Mann könnte die Weiche so lassen.
                    Meine Versionen setzten nur ein BG 20 ein, da dieses eh' stark abgesenkt läuft. Vorschläge die auf der 208/H aufbauen sollten pro Kanal eher zwei BG 30 NG einsetzen um mit den 94 dB mitzuhalten?
                    Christian
                    • crz
                      crz
                      • 16.04.2002
                      • 286
                      ... nochmal an die "nur - ein - 115/B - Horn - Gegner":
                      Ich habe mir den Test in HobbyHifi gestern mal genauer angeschaut: Im Zusammenspiel mit dem von mir erwähnten Thommessen EX-505 sieht der gemessene Frequenzgang eigentlich sehr gut aus. So PI mal Daumen konnte ich ablesen:
                      100 Hz: + 1 dB
                      80 Hz: + 2 dB
                      60 Hz: + 5 dB
                      50 Hz: + 2 dB
                      40 Hz: - 6 dB
                      30 Hz: - 16 dB
                      Könnte an den Meßbedingungen liegen? Naja, auf jeden Fall kam das HighEnd Projekt "JetStream" unter ähnlichen Meßbedingen auf -5 dB @ 40 Hz und -16 dB bei 30 Hz ...
                      Trotzdem favorisiere ich im Moment eigentlich doch einen BGS 40 in 165 L BR auf 35 Hz abgestimmt. Ist bei einer aktiven Trennung bei 80 Hz eigentlich die Verwendung von Dämmmaterial notwendig oder zu empfehlen? Falls ja, gibt es eine Faustformel wieviel man reinstopfen sollte?
                      Christian
                      • NoName
                        • 15.12.2001
                        • 860
                        ...bau doch einfach mal ein solches horn. das holz ist ja gar nicht mal teuer. wenns Dir dann nicht gefällt kannst Du den speaker eben doch in br einbauen.
                        gruß
                        frank
                        • MikeMcFluke
                          • 05.02.2001
                          • 1512
                          Oder andersrum...
                          Die BR-Kiste ist billiger!
                          MIKE
                          • crz
                            crz
                            • 16.04.2002
                            • 286
                            ... und deutlich einfacher zu bauen. Das Horn ist schon relativ komplex vom Aufbau her.
                            Was meint ihr zu meiner Frage mit der Bedämpfung?
                            Christian
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              Hallo Christian!
                              Also bei mir is nix außer Luft drin! Gibt denke ich auch keine Probleme. Wenn Du zu stark bedämpfst, kann die Luft ja nicht mehr durchs Rohr und zurück! Das sollte sich dann eher negativ auswirken. Bedämpfen der Wände kann aber bei diesen Größen Sinn machen. Dann aber mit Noppenschaum o.ä.
                              MIKE
                              P.S.: Kannst DU mir den Test der HH mit dem 115/B scannen und schicken? Wäre super!
                              Danke
                              • crz
                                crz
                                • 16.04.2002
                                • 286
                                ... schau mal in Dein Mail ...
