DSM 25 FFL Bauvorschlag
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Hallo gibt es eine 2 Wege Box, die den DSM 25 FFl verwendet und nicht einen WSP XX. Also einen w 130 oder so??? Die Box soll als Rear für ein 5.1 System eingesetzt werden. Also Abgrundtiefer Bass ist nicht zwingend nötig.
    Gibt es einen Bauvorschlag mit einem DSM 25 FFL und einem W 200 S 4 Ohm ???
    Ist die Konstruktion einer Weiche (besser 2 oder notfalls 3 Wege) mit den beiden Komponenten kompliziert?
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • derjan
    • 16.11.2000
    • 1199
    Einen 20cm Bass mit einer 25mm Kalotten zu Kombinieren ist nicht das gelbe vom Ei....... OK, vllt mit Waveguide fürn Hochtöner..........
    der W200S ist nach meiner Erfahrung speziell SEHR ungeeignet für eine Anwendung wie inner Vib, weil der Mittelton sehr schwach ist......... aber vllt kann man da weichentechnisch was drehn?
    • Locke
      • 14.10.2000
      • 235
      Moin LANDO
      es gibt einen LS mit 2 mal w170s und der DSM 25
      hat einer hieraus dem Forum gebaut (ich weis aber nicht mehr genau wer)
      du kannst aber auch alle Bauvorschläge in denen ein G25 verbaut ist fast ohne Wichenänderung mit der DSM Kalotte bauen (der DSM ist etwas lauter, du mußt ihn nur im Pegel anpassen).
      Im Archivsind auch ein paar Vorschäge aber warscheinlich kriegst du die restlichen LS nicht mehr so ohne weiteres.
      Locke
        • 25.09.2001
        Da gäbe es dann z.B. diesen Vorschlag ...
        den Rest dazu gibt es hier.
        oder hier
        Zuletzt geändert von We-Ha; 18.12.2004, 06:02.
