Euer Wunschsystem
    Euer Wunschsystem
    So, jetzt will ich mal was lostreten:
    Erzählt mal bitte über Euer Traumsystem! Was soll es sein, was soll es können, was darf es kosten?
    Realistisch und nüchtern, wenns nicht zu schwer ist! (Beschränken wir uns auf den Boxenbau und lassen die Elektronik vorerst außen vor).
    [Dieser Beitrag wurde von harry_m am 17. Februar 2003 editiert.]
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    7x Atlas Compact MK.IV
    1x Atlas Sub siehe Galerie
    1x TL-Sub
    das wäre meine absolute Traumkombination...bin ja auch nicht mehr weit davon entfernt
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
    • Brainbug
      • 17.02.2003
      • 20
      2* vox 251he
      2* vox 251he dipol mit schalter zu direktstraler um zu schalten
      1* vox 251he oder couplet center
      1* sub t-40
      • pete
        • 23.01.2003
        • 4
        mmmmh, realistisch und nüchtern...
        ...Dreiwegesystem mit Reindiamantchassis
        Gehäusematerial X oder M von Wilson Audio. Schiefer ist auch OK.
        Strömungsoptimiert.
        Vollaktiv über PWM-Keramikröhren-OTL-Endstufen mit Keramikröhren-Schaltnetzteilen, die direkten SACD-Datenstrom verarbeiten.
        aktive Membrankontrolle der Chassis per Laserabtastung, digitale Frequenzweiche in Rückkopplung integriert.
        Vollautomatische Raumeinmessung.
        Ruft Ihr jetzt die Männer mit den weissen Kitteln?!?!? ;-)
        • CheGuevara
          • 25.10.2001
          • 760
          mein Traumsystem:
          -möglichst wenig wege (wobei 3wege wohl der vernünftigste kompromiss ist)
          -HT: Bändchen (trennfrequenz: je tiefer, desto besser)
          -MT: 1 13er-20er Papierchassis (je nach trennfrequenz zum HT, je größer desto besser)
          -TT: Dipolsub
          -das ganze vollkativ betrieben
          ...mal schauen wann ich sowas hier rumstehen hab...
          gruß
          Che
          [Dieser Beitrag wurde von CheGuevara am 17. Februar 2003 editiert.]
          Alle Datenpakete sind gleich,
          aber manche sind gleicher.
          • Mad-Onion
            • 11.04.2002
            • 485
            5 mal die monitor + 2*sub t40 und 2*tl-sub
            wer schenkt mir geld?
            • alpen9
              • 28.09.2002
              • 329
              eure wünsche sind recht einfach...
              alles standard weg.... man ist das leicht.
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Ich verstehe ja eure Begeisterung für die Visaton-Produkte, aber es kann ja wohl nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich hätte gerne:
                7 Vollbereichs-Lautsprecher
                1 Subwoofer
                1 Haus
                Die Vollbereichs-LS werden in genau berechnete Stahlplatten eingelassen und massiv mit dem Mauerwerk verbunden. Natürlich werden die Chassis mit den Stahplatten verschweißt. Jeder dieser Vollbereichs-LS hat 4-5 Wege welche DIGITAL getrennt werden und jeweils mit 4-5 FETTEN Verstärkern aktiv angefahren werden. Man wäre also mit sowas um die 28-35 Amps dabei. Das ganze System misst sich natürlich auf den Raum ein mit mindestens 1000Bandigem EQ. Das System korrigiert natürlich Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Volumen des Raumes und Sitzposition. Der Subwoofer für das System wird wohl auch mit ziemlich vielen Chassis bestückt sein (30-50), natürlich auch eine fette Endstufe für jedes Chassis und die O.G. Features, digitale Trennung, etc... Das Haus ist natürlich massiv gebaut und gut gedämmt, Wände, Decken, etc... Die ganze Anlage sollte man natürlich auch mal zum Zelten oder an den Baggersee mitnehmen können. Natürlich misst das System auch mit Laser on the fly die Auslenkung eines jeden Chassis, korrigiert entsprechend die EQ-Einstellungen und limitiert x-max und mit den in den Chassis eingebauten Temperaturfühlern wird die Temperatur gemessen und entsprechend mit Peltier-Elementen (oder flüssigem Stickstoff) gekühlt. Natürlich werden auch bei Kühlung die Parameter angeglichen. Natürlich wird alles von 100 schönen Jungfrauen unter meiner Aufsicht montiert.
                Straight-forward!
                • NoName
                  • 15.12.2001
                  • 860
                  hallo,
                  für leise pegel: cbm130 plus kleine kalotte (oder auch bändchen?!)
                  fürs ausgefallene: großer breitbänder aer&co. im rearloaded horn
                  für alles andere: die koax-kisten mit doppel 15" pro seite, unten transistor oben röhre.
                  wirklich teuer ist davon nur die breitbänder-lösung.
                  gruß
                  frank
                  ps: na ja, ´ne 17er allround-kiste könnte man noch daneben stellen.
                    • 22.09.2001
                    • 4770
                    7x VOX 252 TI
                    1-2 TL-SUBs
                    und mein Dachbodenheimkino
                    mit schönem Röhrenprojektor
                    • System Panic
                      • 17.01.2003
                      • 330
                      Ordentliche Kugelwellenhörner ! Im Bass Eckhorn, im Mittel- und Hochtonbereich Kugelwellenhörner. Habe sowas mal bei einem Freund gehört und das war ja sowas von genial.. Aber man braucht massig Platz dazu, einen grossen Abhörabstand und tolerante Nachbarn.
                      • GSD
                        GSD
                        • 30.10.2001
                        • 123
                        pro Seite:
                        - 2x ETON 7-360 (D'Appo) od. gute Papier TMTs (Vifa)
                        - 1x ein guter kleiner Magnetostat (z.B. B&G NEO3PDR)
                        - min. 1000cm² im Bass, geschlossen, nicht allzu tief abgestimmt, damit's schön sauber ist
                        + Behringer SUPER-X 3400
                        + Behringer UltraCurve
                        Alles vollaktiv versteht sich.
                        Ähnliches wird demnächst gebaut :-)
                        GSD
                        P.S.: Das ist mein derzeitiger Favorit. Ich denke aber mal, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
                        [Dieser Beitrag wurde von GSD am 18. Februar 2003 editiert.]
                        • NoName
                          • 15.12.2001
                          • 860
                          hallo gsd,
                          das neo3 hat ein wirklich angenehmes preis-leistungsverhältnis. so richtig umgehauen hats mich allerdings noch nicht. ich würde mal nach dem alten philips-bändchen suchen (rt-8?).
                          gruß
                          frank
                          ps: und nicht nur auf achse curven, sondern auch mal daneben messen
                          • ST1100
                            • 20.01.2002
                            • 1413
                            hmm, brauchts dann nicht schon 2 Systeme...??
                            Im Wohnzimmer vielleicht so Staubfänger wie eine Burmester, nur so für das bischen Hintergrundmusik, weil wenn mal Gäste da und so...
                            Für's fallweise DVD kucken dann (ist ja wohl klar daß wie hier dann von eigenem Kinoraum sprechen):
                            2x VOX252MHT mains (alternativ VOX300 oder Monitor)
                            1x VOX252MHT center (alternativ VOX 300 oder Monitor)
                            2x VOX252MHT dipol (alternativ VOX300 dipol, geht Monitor überhaupt als rears?)
                            so 1~2 TL-Sub
                            (5.1 reicht mir zZ eigentlich, ausbauen kann man später immer noch wenns dann mal genügend 6.1 & 7.1 DVDs am Markt gibt *g*)
                            Dazu mal rasch die Liste an NAD Silver Series Komponenten um das zu powern
                            Sony 3-Linsen Werfer (und einen Tech der mir'n einstellt )oder großen TOSHIBA I-Beam....
                            Meine jetzige Classic/Theatre Serie kommt dann in Küche/Esszimmer, die B-Speaker verkabeln wir auf die Terasse...genau.
                            Klar, und natürlich die Kohle um dann die entsprechende Hütte einfach so drumrum stellen zu können, 3-fach Garage ("..na irgendwo muß das Moped ja schließlich auch hin, oder? Und stellens ma bitte auch gleich an 7er rein, ja? Nein links, weil rechts kommt der BiTurbo. Nein, 2,6m Tore reichen, der Hummer steht sowieso immer im car-pool, danke gaaanz lieb!")...
                            Was es kosten darf? Tzzz! Über Kohle spricht man nicht, die hat man oder?
                            Ok, und jetzt sind wir wieder munter:
                            2x Vox251 Mains
                            1x Couplet Center
                            2x Couplet (Standgehäuse) rears
                            Der T761 derspielts derweilen, vielleicht später mal eine C260 für die mains dazu, der 36" Trinitron passt auch noch.
                            Wenn man sich so alle 6 Monate ein Trumm kauft ist das alles sogar erschwinglich.
                            regards
                            regards
                            • Caballero
                              • 13.11.2002
                              • 218
                              Tja,
                              Wenn ich überlege:
                              Nen Runden Kellerraum mit 8-10m Durchmesser,
                              7x Couplet MHT
                              1x Sub T40
                              1x TL SUB
                              1x DENON AVC- A1SR
                              2x Denon POA- S10
                              Leider sinds Träume, aber dafür sind sie ja da
                              Ach ja, und den Traum von Beamer: NEC XT5100
                              mfg Marcel
                              [Dieser Beitrag wurde von Caballero am 18. Februar 2003 editiert.]
                              mfg Marcel
