250 mm Chassis - für welchen Zweck ?
  • RudiRuder
    • 27.02.2003
    • 88
    Hi Gemeinde - habe da ein kleines Chassisproblem erstmal TSP Daten
    Durchmesser d 250mm ( 210mm Membrandurchmesser )
    Resonanzfrequenz fs 35 Hz
    elektr. Güte Qes 1,15
    Gesamtgüte Qts 0,78
    Equivol VAS 145l
    Impedanz Z 8 Ohm
    Mit etwas Horror verfolgt mich nun der Einsatzzweck, da der Vas Wert im Verhältnis zur Güte eine mittelschwere Katastrophe ist. Eigentlich sollte daraus eine Exponential Reflex Box werden.
    Beides sieht nach meinen ersten überschlägigen Rechnungen recht schlecht aus - was nun, da die TSP beim Kauf nicht bekannt waren -> Scheiß EBAY )- ists doch ein low kost Projekt für meinen Sohn...
    MFG Rudi Ruder
    Homepage
    [Dieser Beitrag wurde von RudiRuder am 17. März 2003 editiert.]
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1712
    1. Sub-Geschlossen/BR mit Aktivmodul,
    2. bei eBay verkaufen,
    3. Free-Air-Sub für´s Auto (wie alt ist denn der Sohnemann?)
    4. noch einen LS ersteigern und in compound arbeiten lassen
    Mr. Pit
    PS: Sorry, davon habe ich nicht sooo viel Ahnung....
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • johnjay82
      • 03.06.2002
      • 860
      Eine Transmissionline würde gut funktionieren....
      Dennis
        Nicht wirklich. Für eine gescheite TL ist das Qts auch zu hoch. => eBay
        • Battlepriest
          • 26.02.2001
          • 1005
          nu mal langsam. Es soll ja ein low-budget Projekt werden.
          BR geht schon mal gar nicht. Da sit bei qt ab 0,4 langsam Schluss. Man sehe sich in Simulationen mal den F-Gang des Chassis alleine an. Da hat ne Einbaugüte um 0,4, weshalb das Boxenvolumen bei Treibern mit qt=0,4 gleich dem Vas ist.
          TML sollte schon gehn. Oder geschlossen. eine Einbaugüte um 1 sollte bei Popmusik durchaus noch funzen. Ein aufgedrehter Bassregler oder Loudness sind auch nicht besser!
          Frank
          Nachtrag: subwoofer auf Dipolbasis sollen nicht so böse auf hohe Chassisgüten sein.
          [Dieser Beitrag wurde von Battlepriest am 17. März 2003 editiert.]
            Eben... low-budget-Projekt. Lohnt sich halt nicht, in Holz und Weiche zu investieren (was bei einem 25er nicht unerheblich ist), wenn der Treiber saugt. Entgegen landläufiger Meinung eignen sich aber auch für TLs strenggenommen nur Treiber, die man auch in BR einsetzen kann. Gibt auch ne theoretische Begründung, die ist aber zu kompliziert, als daß ich sie wiedergeben könnte.
            Gruß, Peter
            • RudiRuder
              • 27.02.2003
              • 88
              jo dann mal vielen Dank ---- ---- werd die Chassis dann mal wieder verebayn :-)
              Gruß RudiRuder
              homepage
