Probleme mit AL200
    • 5437
    Probleme mit AL200
    Guten Abend inzwischen, hätte da was zu erzählen.
    Als ich heute Abend in mein Zimmer gegangen bin und meine Anlage angeschalten hab, hab ich zuerst gedacht, mein linkes Ohr spinnt, klang irgendwie komisch. Dann bin ich mal mit dem rechten Ohr nah an die linke Box, das komische Etwas kam von der Box, erste Erleichterung, mein Ohr ist in Ordnung.
    Aber was hat dann die Box? Ich hab zwischen TT- und HMT-Einheit hin- und herprobiert (Vox200) und bin zu dem Schluss gekommen, dass der TT scheppert, wie bei einer Billig-Anlage in einem Auto. Bei Sprache war das sehr deutlich(auch wenn der TT nur bis 200 Hz geht), daran hab ich es auch bemerkt, war zu einer vollen Stunde, als Nachrichten im Radio kamen.
    Bei der rechten Box hat man bei hohen Lautstärken auch ein Scheppern gehört, allerdings leiser, was nach festziehen aller Schrauben, die sich irgendwo in dieser Zimmerecke befinden, behoben war.
    Der linke AL hat aber weitergescheppert.
    Dann hab ich ihn Free-Air ohne Weiche getestet, das Scheppern war weg. Allerdings hab ich das ungute Gefühl, das die Spule schleift, wenn man auf die Membran drückt(mittig natürlich).
    Da bis dahin das Essen fertig war, hab ich alles stehen und liegen gelassen, Anlage aus, AL auf den Tisch und ab zum Essen. Als ich dann wiedergekommen bin, hat - strange - nichts mehr gescheppert, die Spule macht aber immer noch den Eindruck, als tät' sie schleifen. Klingen tut es wieder normal, auch bei basslastigen Stimmen. Hab ihr eine Idee, was da los sein könnte?
    Kann es auch an der Weiche liegen, dass die mal kurz nen Spinner hatte?
    Danke im Voraus, hoffentlich ist's nichts schlimmes.
  • JensK
    • 11.03.2003
    • 61
    Wenn deine Kabel etwas länger geraten sind, kann es banal an einem klappernden Kabel liegen.
    Wenn keine Dichtungsringe, z.B. aus Moosgummi untergelegt wurden, kann es daran liegen.
    Wenn, wenn, wenn...
    Zumeist resultieren solche Störungen aus mechanischen Unzulänglichkeiten, ist mir mit Sub (Kabel) und Hauptboxen (fehlende Entkoppelung durch Moosgummiband) alles schon passiert.
    Unterschätze nicht die Vibrationen deines 20ers, wenn dieser blank aufgeschraubt wurde.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1194
      Den AL im ausgebauten Zustand mit sehr langsamen (5-10 HZ) Sinussignalen füttern. Wenn man ihm dann irgendwas zwischen 5 und 20 mm Hub gibt, hört man recht schnell, ob was schleift. Nicht vergessen, z.B. probehalber die PKB zuzumachen, da dort auch Strömungsgeräusche auftreten können, die Freeair dann hörbar sind. Scharrt die Spule, ist meist ein deutliches Geräusch hörbar. Wenn es nur Knistern beim von Hand-reindrücken der Membran ist, kann das evtl. auch z.B. von der Zentrierspinne kommen, v.a. wenn die Chassis neu und kaum eingearbeitet sind.
      Bei einem meienr TIWs hatte ich mal den Eindruck, dass eine Art Metallspan im Luftspalt ist, ein ganz winziger. hat beim manuellen bewegen der Membran leichte Knuspergeräusche gemacht. War nach ein paarmal hin- und herbiegen der Membran aber weg....
      Auch gucken, ob evtl die Litzen zur Schwingspule, oder gar Lautsprecherkabel selbst an der Membran "geklopft" hat! Speziell "klopfende" Schwingspulenzuleitungen sind häufig vorzufinden, in dem Fall einfach die Zuleitungen etwas zurechtbiegen!
      • alpen9
        • 28.09.2002
        • 329
        laß mich mal raten du hast einen Digitalen Verstärker drann hängen oder ???
        wenn ja liegt es am steuer chip im Verstärker...
        Es kann sein das es nach aus und wieder einschalten weg ist
        und weg bleibt...
        wenn es nochmal vorkommt, tausch mal den verstärker oder laß ihn an und klemm einen
        anderen lautsprecher an, dann merkst du es ja.
          • 5437
          Danke, aber so ganz löst das mein Problem noch nicht. Ich hab keinen digitalen Verstärker. Auch hab ich die ALs seit mindestens zwei Monaten laufen, gestern hatte ich das Problem zum ersten mal. Davor hatte ich GF200 drin, auch blank eingeschaubt, das über ein Jahr lang. Daher glaube ich weniger, dass das Geräusch daher kommt. Wenn ich auf die GFs drücke, oder auf den anderen AL, fühlt sich das ganz normal an, beim linken AL spürt man ein vibrieren in der Membran, das deutlich auf ein schleifen bzw. hängenbleiben deutet.
          Das komische ist ja eigentlich nur, das dieses Nebengeräusch nur kurz mal aufgetreten ist und dann nicht mehr.
            Ich bin mir ziemlich sicher, das du ( bzw. dein Lautsprecher ) Dreck im Luftspalt hast / hat. Durch das Bewegen des LS wird sich dieser verlagert haben, so das das Problem so lala beseitigt sein könnte.
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1895
              schon mal bedacht, dass es an der Qualität der Rundfunkübertragung liegen könnte?
              Manchmal hab ich bei Musiksendern - die ich über Satelit empfange - unschöne Übersteuerungen drin - die definitiv an der Übertragung liegen.
                • 5437
                Äh, werdet jetzt nicht sauer, bei dem was ich gleich sage..
                An der Übertragung bzw. am Empfang lag es nicht, bei CD war es das gleiche, klang richtig hässlich. Im total ausgebauten Zustand hat man ein Schleifen gespürt.
                Und jetzt kommt's: so plötzlich wie das Teil zu Schleifen anfing, hatte es vorhin, als ich wieder mal probiert und gedrückt hab, auch wieder aufgehört. "Klingt komisch, ist aber so."
                Versteh ich nicht, ist mir aber lieber, als wenn das Problem weiterhin bleibt.
                Mal beobachten, wie sich das weiterhin verhält.
