Klipschhorn
  • rushlotus
    • 24.11.2004
    • 8
    Klipschhorn
    Moin,
    hat jemand im Forum einen originalen Bauplan für das Klipsch Eckhorn oder weiß jemand einen Link zu diesem Bauplan?
    Hab zwar schon im Forum gesucht - die Links funktionieren aber nicht mehr, oder bei mir nicht - kann schon sein.
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    Danke im voraus
    rushlotus
    Klipsch
    Morgen
    http://baseportal.de/cgi-bin/basepor...&cmd=all&Id=10
      • 28862
      http://www.volvotreter.de/
      • volker
        • 24.12.2000
        • 2002
        Die gezeigten Eckhörner sehen nach ACR gebaut aus und nicht nach Klipsch. Oder erkenne ich da was nicht.
        Gruß, Volker
          • 28862
          nochn Versuch
          http://home.datacomm.ch/nschroeder/Bauplane.htm
          • volker
            • 24.12.2000
            • 2002
            Danke Walwal, ja unten abgebildet dat isses und unbeschreiblich gut im großen Raum. Ich hatte beide mal gebaut und direkt Vergleichen. Das nach Klipsch brummte aber noch mehr, obwohl nur ein 12“ im Klipsch verbaut war.
            Gruß, Volker
              Hat Bernd Timmermanns in der vorletzten HH Ausgabe nicht eine Klipsch-Horn Zeichnung veröffentlicht? Er behauptete dabei auch, diese sei besser, als das Original, weil mittels eines CAD-Programms gezeichnet.
              Harry
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Das klipsche Eckhorn ist ein schöner (Horn)Trafo.
                Unter Umständen hat dieser Horntrafo auch Raumresos besser im Griff.
                Gruß, maha
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  ich hab ein hobby hifi mit einem eckhorn bauvorschlag
                  da ist ein 18 " chassies von ravemaster eingebaut
                  es ist von der funktion und aufbau wie die oben genannten zeichnungen
                  die simulation haben sie mit aj horn gemacht
                  das chassies kostet 149 euro
                  mit broesels weiche lässt sich das ganze erschwinglich bauen
                  ich werde mir mal eins bauen
                  als stereolautsprecher nehme ich meine zwei 12" hi level coaxe aus dem hypohorn in 55l bassreflex
                  das müsste ordentlich brummen ( weha wird da warscheinlich brechen müssen )
                  wenn nicht taugt nehme ich als brennholz , wenns g... ist baue ich ein zweites
                  gruss guido
                  • volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Brechen ne glaub ich nicht, eher fängt da was an zu stinken wenn du in der Nähe stehst.
                    Gruß, Volker
                    • rushlotus
                      • 24.11.2004
                      • 8
                      Klipschhorn
                      Moin,
                      die Ankopplung von Eckhorn zum Mitteltonhorn ist wohl recht problematisch. Hab gelesen, daß Eckhörner ungerne oberhalb von 250 Hz getrennt werden. Weiß jemand im Forum eine Alternative - würde gerne erst bei 300 Hz die obere Grenzfrequenz des Eckhorns wählen. Geht das mit z. B. Timmermanns Eckhorn mit dem Ravemaster?
                      Gibt es Alternativen? Z. B. Baßgehäuse der Monitor 890?
                      rushlotus
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Ich weiß jetzt nicht wie hoch der Kennschalldruck des Bassabteils der Klipsch ist, aber ich denke mal um einiges höher als die 94dB der Monitor. Aktiv könnte einer Ankopplung nix im Wege stehen. Aber das Klipschhorn ist ja gerade so gut weil es ein Basshorn hat...präzise und laut.
                        Rette deine Freiheit . De
                        Du bist Terrorist!!!
                          • 4537
                          Der Kennschalldruckpegel soll 97 dB/W/m betragen (evtl. auch 98 dB, bin nicht ganz sicher). Die in "Insiderkreisen" seit Jahrzehnten behaupteten 104 dB sind ein Märchen.
                          • rushlotus
                            • 24.11.2004
                            • 8
                            Moin,
                            wo würdet Ihr denn die maximale obere Trennfrequenz für ein Eckhorn (z.B. Timmermanns 18") und beim Baßteil der Monitor 890 legen?
                            Liebe Grüße und Danke
                            rushlotus
                              @VISATON
                              Wie wird der Kennschalldruckpegel bei einem Eckhorn gemessen?
                              Im reflexionsarmen Raum oder am Hörort? Wie wird die Verlängerung durch Wände berücksichtigt?
