Anfängerfragen-B200
  • khorn
    • 08.12.2004
    • 29
    Anfängerfragen-B200
    hallo
    bin neu hier und bis hab ich mit breitbändern noch nix zutun gehabt
    würde mir gerne eine offene schallwand mit dem b200 bauen
    in einer der letzten hobby hifi war ja ein bauvorschlag in verbindung mit einem 38iger bass
    jetzt meine frage kann man die schallwand nicht schmaler machen
    bißchen breiter als der b200 ist?
    will mir nicht so riesen trümer ins zimmer stellen
    was würde sich den am klang ändern wenn die wand nur so 25cm breit wäre?
    und gleich noch eine frage
    kann ich den breitbänder auch komplett ohne weiche am verstärker betreiben?
    soll halt eher so ein minimalistisches projekt werden
    vielen dank im vorraus
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Re: Anfängerfragen-B200
    Original geschrieben von khorn
    hallo
    Nein, das geht nicht.
    Dann baue Dir eine Solo 50 oder sogar Solo 20.
    Sie bekäme einen Einbruch im Tieftonbereich.
    Nein, mit dem B200 geht es nicht, sehe mal Dir den Frequenzganz des B200 an: er hat eine sehr stärke Überhöung irgendwo ab 600-800Hz. Diese muss kompensiert werden.
    soll halt eher so ein minimalistisches projekt werden...
    So minimalistisch muss es wirklich nicht sein. Es gibt andere Projekte die dieser Vorstellung besser entsprechen. Suche mal nach "Needles": es ist eine kleine aber gut klingende Box, die wirklich für lächerliches Geld gebaut werden kann. Probiere es mal aus. Dann wirst Du auch besser wissen, was Du willst und worauf es dabei ankommt.
    Harry
    P.S.: versuche (für den Anfang zumindest!) zu glauben, dass die Bauvorschläge von Visaton gut durchdacht sind, und dass man an diesen nicht so einfach etwas ändern kann/soll.
    Harry's kleine Leidenschaften
      • 4508
      Hallo khorn,
      suche hier im Forum einmal nach "B200 hinter Glas" ; da het jemand den B200 in eine Glasschallwand gebaut...
      Eine Schakkwand für den B200 sollte schon die Maße 40 - 50 cm Breite und 110 - 120 cm Höhe haben, um auch im Bassbereich wirksam zu sein...
      Der Vorteil ist, das der B200 ein sehr guter LS ist und für eine Schallwand nicht viel Geld ausgegeben werden muß...
      • volker
        • 24.12.2000
        • 2003
        Re: Re: Anfängerfragen-B200
        Tja, verstehen kann ich das ja jetzt, nur warum soll man das besser sein lassen, wenn man weiß was man tut........
        Gruß, Volker
          • 11181
          Hallo khorn,
          Ich bin tatsächlich der Meinung dass man den B200 auch in einer schmaleren Schallwand betreiben kann, habe das simuliert mit edge und xlbaffle. Habe mein Projekt SOS genannt, also Schmale Offene Schallwand. Die Simulationesprogramme zeigen mir einige Ergenisse die erstaunlich für mich waren.
          Die breite spielt schon eine Rolle für die untere Grenzfrequenz aber der Umfang ist noch viel wichtiger. Und schließlich die Einbauhöhe des Lautsprechers.
          Meine vorgeschlagenen Maße sind 27x150 cm mit Lautsprecherhöhe 80 cm, ca. 3-5° leicht geneigt. Allerdings geht es auch hier nicht ohne Korrektur und das muß ich erst real testen. Bin noch nicht dazugekommen.
          Allerdings sollten dann diese Schallwände ab 80 Hz von einem Subwoofer unterstützt werden. Je nach Weichenabstimmung beginnt der Abfall schon ab 100 Hz. Hatte an einen 12 15 oder 18 zoll sub geschlossen gedacht so mit 70 Liter innenvolumen.
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Ich empfehle aber, die Testaufbauten gleich in Stereo zu machen, damit man von vornherein in den "Genuss" des Abstrahlverhaltens kommt. Kost' ja fast nüscht, wenn die B's schon vorhanden sind.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              Probier es doch einfach aus, so ein Brett kostet doch fast nix und wird später immer mal wieder gebraucht. Hör es dir mal ohne Weiche an, mach das Brett breiter, indem du an den Seiten was dran provisorierst.
              Fang einfach mal an. Du kannst dabei nur gewinnen, und viele hier werden dir mit Rat und Tat helfen, wenn du fragst.
              Ein Mann braucht eine Insel.
              • khorn
                • 08.12.2004
                • 29
                vielen dank für die vielen antworten
                werde es mal mit der solo50 probieren,obwohl mir die offene
                wand besser gefallen hätte...
                • Rallyfreewind
                  • 09.09.2004
                  • 38
                  @angelralle
                  "provisorierst" ==> das Wort gefällt mir. Ist das deine Kreation oder gibts das Wort wirklich.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Meine Kreation. Wird wohl bald in den deutschen Sprachschatz aufgenommen werden. Es weiss schliesslich jeder, was gemeint ist.
                      • 4508
                      Hallo khorn,
                      warum willst Du die Schallwand nicht probieren??
                      Verstehe ich nicht...
                        Original geschrieben von angelralle
                        Die zwei schlimmsten Dinge dieser Welt sind nasses Holz und eine trockene Kehle.
                        Stimmt nicht, die 2 schlimmsten Dinge sind eine nasse Hose und keine trockene greifbar ....
                        • angelralle
                          • 19.08.2003
                          • 1959
                          Gerade von einem Fachmann hätte ich mehr Verständnis für diesen uralten Schreinerspruch erwartet.
                            Ganz einfach:
                            Ich saufe nicht und nasses Holz verarbeite ich nicht !
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Original geschrieben von We-Ha
                              Ganz einfach:
                              Ich merke schon, ich bin ein labiler Mensch. Ich kann aber auch
                              mit Alkohol umgehen, ich trinke nie mehr, als mit aller Gewalt reingeht.
                              Und: Betrunken ist man erst, wenn man am Boden liegt, und sich festhalten muss.
