Brauche eine Literangabe!
  • ProfessorBol
    • 14.11.2004
    • 28
    Sony XS-L121P5 Specs
    Price & Contact: $109.95; www.xplodsony.com
    In-Car Measured SPL (peak @ 50 Hz): 1 watt: 105.1 dB; 350 watts: 127.6 dB; 1200 watts: 130.3 dB
    Published Specs: XS-L121P5
    Max Power (W): 1200
    Max Power (RMS, W): 350
    Sensitivity (dB/W/m): 89
    Freq. Resp.: (Hz) 18 - 2k
    Impedance (Ohms): 4
    D (mm): 250
    D (inch): 9.8
    Rdc (Ohms): 3.2
    Fs (Hz): 26.4
    Qts: 0.42
    Qes: 0.44
    Qms: 5.86
    Vas (Lit.) : 55.5
    Vas (ft_): 1.96
    Mms (g) : 219.0
    Lvc (mH) : 1.2
    Xmax (mm) : 7.5
    Xmax (inch) : 0.3
    BL (Tm) : 16.1
    General Info: 12-inch Polypropylene Cone
    Weight: 12 pounds 10oz
    Mounting Diameter: 11.0 inches
    Mounting Depth: 6.375 inches
    ein Kumpel will nen Sub bauen Bassreflex !!!
    Wieviel Liter Brauch er circa????
    Kann das mla schnelle einer in AjHorn oder Ähnliches eingeben?
    Danke im Voraus
    Mfg Der Prof
    • 4508
    Moin Professor;
    selbermachen bildet...
    Also google mal nach WinISD und dann ab gehter der Peter *ggg*
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      .... für´s Auto oder für´s Wohnzimmer?
      Matthias
      • ProfessorBol
        • 14.11.2004
        • 28
        Fürs audo isn Peugeot 106 ! Er is Silber
        Mfg
          • 25.09.2001
          Und wieviel Volumen hat der Tank ?
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Tja, dann weiß ich auch nicht so recht weiter (nein, nicht wegen dem Silber... ).
            Vom Gefühl her: geschlossene Kiste mit niedrigem Q (0,6-0,7); damit sollte der Druckkammereffekt im Auto sauber kompensiert werden.
            Aber er wollte ja Baßreflex .... vom Gefühl her: irgendwas um die 50 Liter sollten es schon sein, dazu braucht man kein AJ-Horn (bei einem Qts von 0,4 entspricht das "optimale" Volumen gleich Vas). Die Abstimmung kann im Auto eigentlich nur empirisch ermittelt werden, zu unterschiedlich sind die Gegebenheiten und vor allem auch der Hörgeschmack!!
            Matthias
            P.S.: Da haben sich die Sony-Leute aber wieder was ganz Tolles einfallen lassen. *g*
            • ProfessorBol
              • 14.11.2004
              • 28
              Habe jetzt dieses WinISD komme da aber nicht weiter da kann man alles selbst eingeben !
              Und somit rechnet es nicht! Wir haben vor ne 10cm Bassreflexröhre zu machen länge wäre dann auch ne frage...?
              Also VAS sind 55l ist das dann schon das Optimum oder wie oder was???
              Mfg
              Edit : Also werden es 110 Liter gut tun bei 2 Treibern evtl jeder für sich im Käfig!
                • 4508
                Mfg
                Ist doch relativ einfach:
                erstmal Alle Maße ins Metrische übersetzen; dann einen neuen Speaker anlegen und die daten eingeben...
                Dann den LS auswählen und immer auf "Next" drücken...und dann mal schauen...
                  • 25.09.2001
                  Bei der Röhre kommt es auf die 'Tuningfrequenz' an, also auf diejenige, auf die das Teil abgestimmt sein soll ...
                  Sach mir die Liter und die Frequenz und ich sach dir, wie lang er sein muss
                  • ProfessorBol
                    • 14.11.2004
                    • 28
                    ich denke so bis 90hz wird die kiste im eingriff sein !
                    Und jo 55liter nehmen wir dann mal!
                    ......und was ist SD= ....qm ,ist das die Membranfläche???
                    weil dann bekomm ich 126liter für 2treiber raus!
                    Zuletzt geändert von ProfessorBol; 05.12.2004, 13:53.
                      • 4508
                      @ Professor:
                      wenn Du mit der maus auf die Maßangaben klickst, kannst du sie in gebräuchliche Werte ändern...
                      2 stk in 126 L klingt plausibel... wenn das Gehäuse kleiner wird, bekommst Du einen Buckel im F-Gang; da hat der bass dann ordentlich Schub...
                      Aber nicht übertreiben; sonst klingt's unsauber...
                      P.S. SD--> Membranfläche ist ok
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Sd ist die effektive Membranfläche. Bei 'nem 30er sind das ca. 500 cm²
                        Ob nun 110 L oder 126 L .... ist eigentlich ziemlich egal ...
                        Matthias
                        P.S.: Zum "Tunen" kauf Ihr Euch am besten 100mm Abflußrohre aus'm Baumarkt (weil billich) und kürzt (oder verlängert ) die so lange, bis es am besten klingt.
                        P.P.S.: Warum will Dein Kumpel unbedingt BR im Auto? Wegen SPLmax oder weil geschlossen = uncool ist?
                        • ProfessorBol
                          • 14.11.2004
                          • 28
                          wg. dem Schalldruck denke ich kommt besser oder nicht???
                          Was würdet ihr Freaks empfehlen???
                          Mfg
                            • 04.08.2002
                            Als Freak empfehle ich: Auto verschrotten > Bahn fahren.
                            • ProfessorBol
                              • 14.11.2004
                              • 28
                              hehe!
                              Wenn er ja nicht so neu wäre ginge das ja !
                              Aber das dingens sieht auch noch gut aus!
                              Also er will Bassreflex warum weiss er nicht !
                              Und ich gehe jetzt mal ins Bett ...Nachtschicht ist geil!
                              Mfg
