Alto 2 mit W170SC 8 Ohm-Frequenzweiche
  • Dude66
    • 04.12.2004
    • 1
    ich bin neu hier und hab aber schon viel über die ALTO 2 im Forum gelesen. Ich will die ALTO 2 mit dem Hochtöner G20SC 8-Ohm (=ALTO 2 G-Variante) bauen und hab auch einen Plan für eine Frequenzweiche bei http://www.speaker-online.de/bauen/altog/alto-g.htm gefunden. Jedoch wird für den Tieftöner nur die 4 Ohm Variante verwendet. Auf der czechischen Seite gibt es unter Bonus auch eine veränderte Version mit dem SC10N Hochtöner. Bei dieser Version wird alles mit 8 Ohm gemacht. Zusätzlich wurde scheinbar das Volumen von 28l auf 33l vergrößert. Soweit der Stand der Technik:
    Nun meine Fragen:
    A) Kann mir jemand Auskunft über den Aufbau (vielleicht eine Simu.) der Frequenzweiche geben für W170SC-8Ohm und G20SC-8Ohm.
    B) In wie weit ändert sich das Volumen bei der 8-Ohm Variante
    C) Kann ich die Position von HT und TT vertauschen (=Vib170AL)?
    D) Oder kann ich bei der VIB170AL den AL170 durch den W170SC ersetzen (für ein späteres Upgrade)? Was würde sich dabei an der Frequenzweiche ändern und klingt die Box danach noch gut?
    Ich weiß, es sind viele viele Fragen. Vielleicht hat schon jemand dazu Erfahrungen gesammelt?
    Stefan Jaensch
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    A) Such mal nach Hobby HIFI und Morion, das ist genau diese Kombination.
    B) Volumen ist nicht so tragisch, zwischen 25 und 30 passt schon. Ich hab den W170S in 14L geschlossen mit Hochpasskondensator. Geht auch sehr gut.
    C) Ja
    D) Der W170 hat 187mm Außendurchmesser, der Al nur 180mm. Ist also mechanisch etwas blöd mit dem Aufrüsten.
    mfg Stefan
