Grösse der Räume und verwendeter Lautsprecher
  • johnjay82
    • 03.06.2002
    • 860
    wie gross ist euer....nennen wir es mal Musikraum? Und welche Lautsprecher werden verwendet? Dann noch die Frage, ob ihr von der Belastbarkeit her zufrieden seid...und welche Musik(oder welche Filme) ihr zu Lautstärkezwecken hört/guckt.
    Viele Fragen....jaja ich weiss.
    Erstmal bei bei:
    Mein Raum ist 17m² gross. Ich habe die Atlas Compacts. Mit der Belastbarkeit bei Musik bin ich hundertprozentig zufrieden, bei Heimkino(Starwars Episode II) scheinen die Tieftöner ab und zu an ihre Grenzen zu stossen(allerdings erst bei sehr hoher Lautstärke...trotzdem kommt demnächst noch ein TL-Sub oder T-40 dazu ).
    Grüsse
    Dennis
    Dennis
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    Hi !
    Fahre die Aria 2 in meinem ca. 15 qm Raum. Hoere nur musik, kein HK.
    Naja, die Lautsptaerke ist IMHO ausreichend. War sehr ueberrascht, was da fuer bass rauskommt. Trotzdem kommt in naher zukunft ein sub dazu. Hoere viel Jazz, Soul, HipHop, etc.
    gruss, larry
    gruesse,
    larry
      • 26.04.2002
      Was für Endstufe an der compact?
      Im hörbaren Bereich kriegt man den TIW nicht an seine Grenzen. Bei Effekten mit Infragschall ist es jedoch möglich.
      Unsere compact läuft an der RB981BX und es sind wirklich enorme Pegel möglich.
      • johnjay82
        • 03.06.2002
        • 860
        @FrankS
        Schaue mal in die Galerie der Projekte.
        http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000086.html
        Ich werde aber noch bei Gelegenheit die Tieftöner austauschen.
        Grüsse
        Dennis
        Dennis
          • 26.04.2002
          Leihe mal eine kräftige Endstufe aus und fahre die Box damit.
          • Mad-Onion
            • 11.04.2002
            • 485
            hihi
            *proll*
            die couplets kommen noch auf ständer in die zimmerecken...
            wieviel m²...tjoa gute frage..denk mal so 16...
            [Dieser Beitrag wurde von Mad-Onion am 04. Januar 2003 editiert.]
            • johnjay82
              • 03.06.2002
              • 860
              @FrankS
              Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir eine etwas kräftigere Besorge...kannst du mir eine empfehlen?
              Grüsse
              Dennis
              Dennis
                • 26.04.2002
                RB990BX. In dieser Preisklase gibt es nichts besseres als Endstufe.
                RHB10 ist bei www.audiomarkt.de im Angebot.
                  Hi.
                  Dieser Beitrag wird 47 Seiten lang.
                  By the Way: Ich höre in meinen knapp 30 m² mit der Topas - aus Gründen, die ich hier nicht erläutern will/kann - ausschließlich Polizeifunk.
                  Grins ääh...Gruß.
                  • Superhatti
                    • 09.11.2002
                    • 215
                    raum ca. 26 m²,
                    vox 252,
                    cd und amp von vincent,
                    kämpf noch mit raumresonazen.
                    hat schon jemand die bassentzerrung bei der vox getestet ?
                    @larry: was bedeutet "IMHO" ?
                    • johnjay82
                      • 03.06.2002
                      • 860
                      @superhatti
                      IMHO heisst soviel wie: meiner Meinung nach.
                      @FrankS
                      ich konnte den RB990BX oder den RHB10 nicht finden. Wieviel darf man denn für die Dinger hinlegen?
                      Grüsse
                      Dennis
                      Dennis
                      • Jerremy
                        • 23.10.2002
                        • 14
                        das Ergebniss der Bassentzerrung würde mich auch brennend Interessieren.
                        mfg
                        Frank B.
                          • 26.04.2002
                          Geräte sind noch in der Liste.
                          www.audiomarkt.de
                          dort auf "gebrauchte", dann Endverstärker un Rotel auswählen.
                          • johnjay82
                            • 03.06.2002
                            • 860
                            @FrankS
                            hab´s gefunden...liegt aber momentan weit über meinem Budget.
                            Grüsse
                            Dennis
                            Dennis
                            • dave_m50
                              • 04.08.2002
                              • 181
                              Also ich habe die Starlets und die laufen in einem 14 qm raum.
                              Vorallem von dem HT her könnte etwas besser sein.
                              Von der Leistung und Schalldruck her reicht es auf alle fälle aus.
                              Obwohl ich gerne einen 25er Bass hätte nur um auf alle Fälle sicher zu gehen.
                              Also demnächst kommt auf alle Fälle was mit einem 25er rein und nem schiecken HT weiss nur noch nicht welchen Typ.
                              Gruss Dave
