Tl-medium oder doch "Monster"?
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Für Heimkinozwecke will ich mir den TL-Sub bauen!
    Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Chassis tiw 360 und 250
    oder 360 und 400 nehmen soll!
    Als Front werden die Concorde dienen.
    Wäre der große Tl-Sub oder der medium angebracht?
    • 12248
    Eine Frage:
    Kannst du denn die Lines für die 360'er und 250'er berechnen ?
    Wenn nicht, erübrigt sich doch das Überlegen ...
    • kevin
      • 17.11.2004
      • 132
      Die Linelängen soll nach Visaton beibehalten werden.
      Querschnitt soll ca. Membranfläche werden.
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Bau den großen. Der Wiener würde sagen: "Is daun a scho wuascht!"
        Das Ding ist soundso riesig und bei 20Hz schadet ein 40er nie...
        mfg Stefan
          Über den "Großen" wurde irgendwo geschrieben, es sei für große Räume wie z.B. kleinere Kinos gedacht. Für ein mittleres bis großes Wohnzimmer in einer Wohnung oder Haus ist er überdimensioniert.
          Abgesehen davon, glaube ich dass zwei Körperschallwandler an der Couch mehr effekt für weniger Geld bringen würden.... ;-))
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            ...in einer Wohnung oder Haus ist er überdimensioniert.
            Und das von einem Atlas Besitzer.
            mfg Stefan
              Eben drum: da spricht jemand aus Erfahrung! Wenn ein Topas-Besitzer mit dem Spuch käme, so wäre das Argument etwas weniger gewichtig....
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                Also ich würd erstmal die Concorde's bauen und dann testen was noch fehlt...
                monoton
                PS (nicht ganz ernst gemeint): Aber wenn - sollten's nicht gleich zwei echte TL's sein für den Druck?
                  Der Leistungsbedarf in einer durchschnittlichen Wohnung wird hier grundsätzlich maßlos überschätzt.
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Vielleicht wird unser Bedarf ja einfach maßlos unterschätzt . Geht es dir denn um den Platz oder um die Kohle?
                      • 12248
                      monoton
                      Zur 'normalen' Musikeinpfeifung' wird die Concorde allemal reichen, aber bei HK 'braucht' es dann doch einen SUB, wenn auch nicht unbedingt und zwangsweise den TL.
                      • kevin
                        • 17.11.2004
                        • 132
                        Raum ist 30m² groß. Mir geht es darum, ob der 400 nicht
                        doch zu groß für den Raum ist. Sub soll nur für Heimkino
                        benutzt werden. Der Sub soll nicht allzu groß sein, da er
                        "nur" 2 mal die Woche läuft. Hab einen W300S in einem
                        115l Gehäuse und bei dem fehlt mir halt noch was.
                        Den w300s will ich dann aus dem Raum nehmen, da er
                        sehr viel benutzbare Fläche wegnimmt.
                        Meine Entscheidung ist auf den Tl-Sub gefallen, da ich ihn
                        in die Ecke stellen kann und er noch mehr Tiefgang brint als
                        der W300s. Die Ecke ist sowieso unbenutzt.
                        Für Musik werden nur die Concorde laufen.
                        • ichse1
                          • 23.05.2002
                          • 1514
                          Wenn Du den "kleinen" baust wirst Du dich immer fragen, ob nicht der größere noch besser gewesen wäre....
                          mfg Stefan
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            Wenn es nur darum geht, den in die Ecke stellen zu wollen, wirf' 'mal 'nen Blick auf Mr.E's HP und Du wirst das hier finden...
                            http://home.arcor.de/don.paolo/html2/t_40.htm
                            Zuletzt geändert von Benny; 27.11.2004, 12:35.
                            MfG B.
                            • kevin
                              • 17.11.2004
                              • 132
                              Ja das vielleicht schon. Aber vielleicht frage ich mich dann,
                              ob der kleine nicht auch gereicht hätte.
