gf 200, al130 g20sc
  • weatherby
    • 29.10.2003
    • 79
    gf 200, al130 g20sc
    Hallo Leutz!
    Hat jemand von euch schon mal diese Chassis verheiratet?
    Habe schon im Forum gesucht, diese Kombination wurde schon häufiger erwähnt aber nie zuende gedacht.
    Falls ich was übersehen habe, einfach Link posten.
    Danke
  • weatherby
    • 29.10.2003
    • 79
    LS
    Moin Leutz !
    Da anscheinend niemand diese Kombination weitervefolgt hat habe ich selber angefangen zu simulieren:
    Gehäuse 45l für TT, 5l für MT
    Trennung bei 300, 4500Hz
    MT von 300-4500Hz , Ich möchte den für Stimmwiedergabe wichtigen Bereich nit "zerreissen"
    Habe 12dB weichen simuliert, aber habe im Übergabebereich Phasensprünge wegen der nötigen Chassisverpolung registriert.
    Die Lösung wäre eine 6 dB Weiche. Ist dies empfehlenswert der Belastbarkeit wegen?
    Achja, der AL130 ist mein erstes Metallchassis. Muss ich mit heftigen Metall- Resonanzen rechnen?
      • 28418
      Bei Trennung 4500 wird es knapp, Bau den üblichen Saugkreis rein mit 0,5 mF und 3 Ohm parallel zur Spule des Tiefpasses. Schau mal die Weichenpläne mit AL 130 an (Vox).
      6 dB würd ich nicht machen, ist Murks, Intereferenzen, Belastbarkeit...
      • KDK
        KDK
        • 16.10.2001
        • 13
        hallo,
        ich habe ein ähliche Zusammensetzung:
        GF200, AL170 und einen Fremdhochtöner.
        Verbaut in 70l für den GF (Doppelbass wie in der Casa) und 10l für den AL (wie in der Elevation, die eigentlich Ausgangspunkt war). Basis für die FQW ist die der Elevation
        Trennfrequenzen sind 150 (wie in der Elev.) bzw. 1500 (Die sind eine Empfehlung des HT-Herstellers, der auch den AL170 kennt.
        Er meinte damals: Höher würde ich den AL nicht trennen und der HT macht da schon mit).
        Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden.
        lg
        kdk
          • 28418
          http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4285
          Die Weiche kannst Du als Basis nehmen, wegen des kleineren TT solltest Du den M-HT-Zweig absenken.
          Dann noch den HT auf den G 20 SC anpassen mit 12 dB-Weiche, dann kann es passen, muss aber nicht.
          Versuch es mit 6,8 µF und 0,22 mH (0,6 mm) vor dem HT.
          Absenken mit 3 Ohm oder mehr vor dem HT-Zweig.
          Allerdings Trennung bei 3000. Höher würde ich mit dem MT nicht gehen.
          Kannst dich an Weiche Couplet mit G 20 SC und Couplet mit KE orientieren.
          Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2004, 11:39.
          • weatherby
            • 29.10.2003
            • 79
            FWeiche
            Hallo walwal!
            Habs mal mit WinBox simuliert.
            Ausgangsweiche war die der Atlas250ke.
            Der TT ist nicht das Problem, der MT schwächelt etwas bei 2KHz.
            HT ist mit 3dB Absenkung OK.
            Vielleicht sollte das Ergebnis mit einer anderen SimuSW gegengecheckt werden.
            HT-MT Übergang tiefer legen? Wollte dies aber vermeiden.
            • Schimanski
              • 31.05.2004
              • 350
              Hallo Jörg,
              bin zwar gerade im Umzugsstress, aber wir können die Box (ist sie schon gebaut??) ja mal zusammen durchmessen und ggf. abstimmen.
              Wenn du sie erst zusammenbauen musst, gilt das Angebot auch fürs nächste Jahr. Hätte dann auch mehr Zeit.
              Wohnst ja nicht weit weg
              Gruß, Christoph
              • weatherby
                • 29.10.2003
                • 79
                Box
                Moin Schimanski
                Die Box wird erst noch gebaut. Habe die Chassis aber schon.
                Habe aber wenig Zeit, kann daher noch was dauern bis die Kisten fertig werden.
                Gerne werde ich dein Angebot das Teil auszumessen annehmen.
                • Schimanski
                  • 31.05.2004
                  • 350
                  Hi Jörg,
                  kannst dich ja melden, wenn sie fertig sind.
                  Ich gucke eigentlich regelmässig hier rein.
                  Gruß, Christoph
