OT: JavaScript
    • 12247
    OT: JavaScript
    Moin,
    kann mir irgendwer sagen, ob beim IE die Anzahl der 'zu verarbeitenden JavaScripts' begrenzt ist ?
    Entweder ist es so, oder ich mache irgendeinen Fehler, da ich über eine bestimmte Anzahl 'arbeitender' JS nicht hinauskomme, was drüber ist, scheint ignoriert zu werden.
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Welches Java-Modul hast du denn installiert, das von Sun oder das im MS Framework?
      • 12247
      Du kannst fragen stellen ... keine Ahnung, ich tipper ein Script und binde das in .htlm ein ...
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Ach so, nur Java-Script. Hannisch überlesen... .
        Das sollte eigentlich keine Probleme machen, solange es nicht in die Milliarden geht.
          @ We-Ha:
          das ist eigentlich nur ein Problem der Rechnerleistung...
          Also aufstocken; entschlacken oder evtl. hilft es, noch einen Speicherriegel einzubauen...
          • GSD
            GSD
            • 30.10.2001
            • 123
            "Anzahl arbeitender JS" ????
            Was meinst du denn damit ? Ich arbeite hier auf Arbeit gerade an einer recht komplexen Web-Applikation und wir haben keinerlei Problem, obwohl wir teilweise mehrere zig versch. js-scripte includieren.
            Also, wo genau liegt das Problem ?
            GSD
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              Hoi!
              Habe auch diverse Applikationen geschrieben welche dann 50 .js Dateien includieren und mehrere tausend Zeilen Javacsript Code beinhalten und da gibts keine Probleme
                • 12247
                Mein Problem besteht darin, das ich im HTML Code meiner Homepage 8 (glaube ich) JS aufrufe (externe), wenn ich ein weiteres anbinden will, tut sich da nix ... i ch muss ein anderes dafür 'opfern'.
                Merkwürdigerweise läuft es hier im Testmodus, also offline ... aber sobald ich das auf den Server umgeschaufelt habe, ist empty ... (und komme niemand auf die Idee, ich hätte das JS nicht mit rübergeschaufelt oder an die falsche Stelle)
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Es hört sich stark nach einem Problem mit der Groß- / Kleinschreibung an...
                  Du bekommst die Tage noch Post von mir.
                  MfG B.
