Ti's saubermachen..
  • larry
    • 18.09.2002
    • 230
    Ti's saubermachen..
    ich meine hier mal einen tread gelesen zu haben ueber die reinigung der membran des ti 100. Finde diesen aber leider nicht mehr. Ich glaube da war irgendwas von fensterputzmittel die Rede, bin mir aber nich sicher)
    Da die membrane meiner ti's relativ dreckig sind. (glänzen nimmer so schön), wollt ich mich mal erkundigen, ob irgendjemand nen geheimtip hat, wie ich die dinger wieder schön bekomm.
    gruesse,
    larry
    gruesse,
    larry
  • 4real
    • 09.10.2003
    • 164
    Vieleicht so: http://www.realmofexcursion.com/vide...ate/he2.12.wmv
    Entschuldigung fuer mein nicht so gutes Deutsch.
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      grins!!
      Der war gut!!
      Meine Hornlautsprecher
        • 26.04.2002
        Wenn nicht gerade punktuell Verschmutzung vorhanden ist, würde ich keine Reinigung vornehmen.
        • Lohengrin
          • 19.01.2004
          • 26
          Hallo larry,
          Spititus - mann kann alles damit benetzen, auch die Sicke.
          solange es feucht ist sauberwischen.
          Diese Anwort bekam ich direkt von Visaton habe es auch so gemacht und die Dinger glänzen wieder.
          Lohengrin
          • Lohengrin
            • 19.01.2004
            • 26
            Sorry
            Spiritus
              • 26.04.2002
              Das Vergällungsmittel verschwindet nicht vollständig.
                • 28815
                Dann nimm Isopropanol aus der Drogen... äh Drogerie, das ist unvergällt schon ungenießbar.
                  • 4537
                  Spiritus allein reicht nicht, weil dann Schlieren zurückbleiben. Also - zuerst mit Spiritus die Membran abwischen. Bevor der Spiritus getrocknet ist, mit einem mit destilliertem Wasser satt getränkten Wattebausch den Spiritus abwaschen und solange mit trockener Watte oder einem weichen Baumwolltuch die Membran leicht abreiben, bis alles trocken ist. Man kann ruhig viel Wasser nehmen. Das schadet überhaupt nicht, auch wenn es in den Luftspalt fließt.
                  Hinweis: Solange der TI 100 innen noch feucht ist, klingt höchstens Händels Wassermusik einigermaßen akzeptabel.
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1713
                    Mensch Admin, psst, mußt doch hier nicht alle Tricks verraten, ich sehe schon die High-Ender nach Lourdes pilgern um heiliges Wasser zu holen......
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                      Langspielschallplattenreinigungsflüssigkeit geht gut. Die besteht aus einem Viertel Isopropanolschnaps, sechs Achtel destiliertem Wasser, und einem Spritzerchen Limone. Quatsch, Geschirrspülmittel.
                      Das Zeug eignet sich auch gut zum Reinigen von dies und das.
                      • angelralle
                        • 19.08.2003
                        • 1959
                        Geht besonders gut, wenn ich den Alk aus der Apotheke hole.
                        Zuletzt geändert von angelralle; 29.09.2007, 16:38.
                        Ein Mann braucht eine Insel.
                        • larry
                          • 18.09.2002
                          • 230
                          hi, danke fuer eure zahlreichen antworten. werde das mit dem spiritus und dem destillierten wasser sauber machen.
                          gruesse,
                          larry
                          gruesse,
                          larry
                          • Kobe8
                            • 12.12.2002
                            • 118
                            Warum nimmst du nicht zwei Achtel Alk und drei Viertel Dihydrogenmonoxid?
                            Gruß Kobe
                              • 23.03.2004
                              Ich hatte neulich zwei Tis hier, ohne den Thread gelesen zu haben bin ich mit Spiritus dran gegangen, um Teer (Zigarettenqualm) und Staub zu entfernen. Erst nachdem der Sprit getrocknet war, bin ich mit destilliertem Wasser dran gegangen. Was soll ich sagen, die Chassis sehen aus, wie neu. Korb, Membran und Sicke. Ich habe Wattepads genommen.
                              Jetzt spielen sie wieder in Topas zur Begeisterung des Besitzers und ich war ebenfalls angetan. Feine Boxen, die das gewisse muss-ich-haben-Gefühl auslösen.
