Aufstellung der Boxen - Brauche Tips
  • KambiuM
    • 23.10.2003
    • 55
    Hi
    Ich würde gerne wissen wie in diesem Zimmer die optimale Aufstellung der Boxen wäre. Die Anlage ist an den PC angeschlossen und wird hauptsächlich zum Musik hören benutzt.
    Hier links die erste Box zu sehen, steht auf einem umgedrehten Blumentopf (gut oder schlecht? Ist eigtl nur damit der Bass unten nicht so laut ist).
    Nochmal genauer, rechts unten der Verstärker
    Der Hörplatz
    Die zweite Box
    Links nochmal die Box...rechts ist das Bett, würden wir weiter gehen sind wir wieder beim Schrank von Bild1
    Und hier der Frequenzgang (kA ob von Beudeutung )
    Danke im Voraus
    KambiuM
    edit: die blumenvasen hab ich jetzt schonma entfernt...hört sich besser an^^
    Zuletzt geändert von KambiuM; 07.11.2004, 12:48.
    Man muss einfach vernünftig damit umgehen dann hat man auch lange Spaß daran.
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Ist Dir deine Dackelsammlung peinlich
    Kein Plan!
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Der Frequenzgang sieht gut aus.
      Anders kannst du das nicht stellen, wo sitzt du denn beim Hören, am PC?
      Ein Mann braucht eine Insel.
      • KambiuM
        • 23.10.2003
        • 55
        Jep...
        Beim Hören sitze ich meist am PC...aber ich dachte vll könnte man die rechte Box in die Ecke hinter den Fernseher stellen, würde das nicht einen besseren Klang erzeugen in der Ecke?
        KambiuM
          • 08.09.2001
          Stell die Boxen hinten gegenüber vom Sofa auf. So, dass beide auf die Mitte des Sofas zeigen und da setzt du dich dann auch hin, wenn du Musik hörst.
          Am PC sitzend wird die Musik immernoch gut zu hören sein, man kann das Lied erkennen, man kann mitsummen und den Text grölen. Mehr muß während dem "Arbeiten" nun wirklich nicht sein.
          Man macht entweder
          • am PC arbeiten
          • Musikhören
          • Filmgucken
          alles drei zusammen geht nicht so recht.
            • 08.09.2001
            -> eine nebens bett
            -> Kommode richtung PC ziehen und in die Ecke die andere Box.
            -> Wandabstand einhalten
            • KambiuM
              • 23.10.2003
              • 55
              Hi
              Danke erstmal für die Antwort...
              hmm aber ich hör eigtl immer im hintergrund musik...während ich ich im inet surfe, chatte o.ä....
              Also der Hörplatz sollte schon am PC sein.
              Wenn ich die Boxen aber weiter weg stellen will, brauche ich andere Boxenkabel, habe jetzt noch die originalen. Welche währen denn da empfehlenswert und vor allem günstig (die Anlage ist ja nun auch nichts gehobenes)?
              Danke im Voraus
              KambiuM
                • 28986
                Boxenkabel
                Baumarkt, 2,5 mm2, 2x10m 15€. Reicht für jede Art von Boxen.
                • Jorge
                  • 15.02.2003
                  • 1507
                  Dann dürfte auch ziemlich egal sein, wo die Lautsprecher stehen.
                  Just my 0,02€
                  Grüße Jorge
                  • KambiuM
                    • 23.10.2003
                    • 55
                    Wieso?
                    Ist es z.B. besser wenn beide Boxen nebeneinander stehen oder besser eine Box links und eine rechts?
                    KambiuM
                    • US.
                      US.
                      • 05.07.2003
                      • 307
                      der Fotografietechnik nach zu urteilen bist du Hamilton-Fan
                      Und der zensierte Bereich; verbirgt sich dahinter deine Heftli-Sammlung?
                      Gruß, Uwe
                      • KambiuM
                        • 23.10.2003
                        • 55
                        Hi
                        Wie kommst du auf Hamilton?
                        Nein der zensierte Bereich ist meine Dackelsammlung, wie sie Uwe liebevoll nannte (edit: Norbert meinte ich )
                        KambiuM
                        Zuletzt geändert von KambiuM; 08.11.2004, 19:24.
                          • 08.09.2001
                          auch wenn man beim Hören nicht im Stereodreieck sitzt, ist es besser die Boxen so aufzustellen. Man hat auch ausserhalb des Sweepspots in weiten Bereichen des Raumes Ortung irgenwo zwischen den beiden Lautsprecherboxen. Boxen gegenüberliegend irgenwie über Ecke aufzustellen bringts einfach nicht. Für deinen Hörplatz am PC ist eine gute Aufstellung nicht möglich.
                          naja. egal.
                          • US.
                            US.
                            • 05.07.2003
                            • 307
                            Hi
                            KambiuM
                            Hamilton, der Meister der Weichzeichner-Erotik
                            Gruß, Uwe
                            • KambiuM
                              • 23.10.2003
                              • 55
                              Ok dann lass ich dsa einfach so, hauptsache da kommen Geräusche raus und man weiß wo rechts und links ist^^
                              Und ich bin kein pornozeichner sondern hab nur ne handycam
