Lautsprecherdaten
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Lautsprecherdaten
    Habe ein mittelschwerwiegendes Problem!
    Ich habe hier 2 eigentlich ganz gute TMT Chassis rumliegen, aus denen ich gerne ein Bassmodul für den PC basteln möchte! Leider sind mir nur folgende Angaben auf dem Magneten bekannt:
    AD 70623/W8
    2422 257 47713
    Made in Belgium
    DD 00 449 201
    es handelt sich dabei um 15cm Glasfaser Chassis von Philips, die mal in den sauteuren DSS940 eingebaut waren.
    Natürlich wäre es ein leichtes, das Volumen der Gehäuse einfach zu übernehmen um daraus einen Sub zu bauen. Aber ich möchte beide Treiber verwenden und dann finde ich noch folgendes recht interessant:
    http://mirror.bose.at/images_global/...ssinterior.jpg
    Läßt sich sowas realisieren? Oder besteht eine Möglichkeit, aus dem bekannten Volumen einer BR Box eine Compound Box mit beiden Chassis zu bauen?
    danke und vielleicht hat jemand eine Idee,
    Mario
    sento la musica ...
    • 5688
    Baßreflexgehäuse für zwei identische Treiber wird doppelt so groß und hat einen Kanal von doppelter Fläche und gleicher Länge. War das was du wissen wolltest?
    Die Konstruktion von Bose ist mehr oder weniger eine TML. Klar, kann man machen, aber mir so wenig Chassisdaten und ohne vernünftige Kenntnisse über TML-Berechnung würde ich es lassen. TML hat bei einem Sub fast keinen Vorteil gegen Baßreflex, am ehesten noch bei Konstruktionen wie dem TL-Sub mit zwei Lines und Chassis richtig am Ende der Lines.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      Hab mich jetzt für ein normales Bassreflexgehäuse im Downfireprinzip mit 21 Liter Volumen entschieden. Das origanal BR- Rohr hat 14cm² bei einer Länge von 17 cm, das mal 2 ist 28cm², ich hab aber nur eins mit 38,48cm², wie wirkt sich das jetzt auf die Länge aus? Das Gehäuse ist 34cm tief.
      schönen Dank, Mario
      sento la musica ...
        • 5688
        Rein rechnerisch ohne die Korrekturfaktoren:
        17cm * (38,48/28)^2 = 32 cm
        • Maroni
          • 21.07.2003
          • 624
          Nein, oder?
          Das wird dann ja schon fast eine TML! Wieviel sollte hinter dem Rohr noch frei sein, damit die Luft ungehindert passieren kann?
          mfg Mario
          sento la musica ...
            • 5688
            Wenn es nur um das Passieren der Luft geht: ca. 1/2 Durchmesser.
            Eine so nahe Wand wird den Kanal aber etwas in Richtung tief verstimmen weil virtuell verlängern.
            • Maroni
              • 21.07.2003
              • 624
              Andere Möglichkeiten?
              sento la musica ...
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Krummes Rohr, abwinkeln. Rohr minimal (ca15%) kürzen macht aber nix.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  Also bis 27,2 cm kürzbar?
                  sento la musica ...
