Sub mit AL200 und Onkyo-Sub-Modul ?
  • Manu
    • 24.02.2004
    • 63
    Ich wollte mir ein Exemplar des Sub-Moduls von Onkyo bei Ebay ersteigern (wurde hier schon ausführlich beschrieben).
    Dieses soll einen AL200/8Ohm antreiben, den ich daheim bereits liegen habe.
    Welche Gehäusegröße würdet Ihr mir hierfür empfehlen?
    Sollte klein sein, aber auch ausreichend tief gehen. -> Problem!
    Habe so an ~ 40l BR gedacht, welche untere Grenzfrequenz würde ich denn dann bekommen?
    Evtl. baue ich das ganze downfire, da der AL eine kleine aber sichtbare Delle hat (gab`s zum Sonderpreis...). Ändert sich hierbei die BR-Abstimmung?
    Wer andern eine Bratwurst brät...
    der hat ein Bratwurstbratgerät!
    • 29067
    36 Liter
    Länge Rohr 29 cm
    Durchmesser 10 cm
    ergibt 43 Hz (-3 dB)
    sagt Strassacker
    Wenn das Modul Tiefbass anhebt, gehts tiefer.
