bausatz solitude
  • aritar
    • 01.11.2004
    • 36
    bausatz solitude
    ich möchte gerne den Visaton Solitude-Bausatz in ein bereits vorhandenes Boxengehäuse ( ca.85l,1000 mm hoch ),
    mit um 7 Grad nach hinten geneigter Front, einbauen.
    Gibt es dabei Probleme wegen der im Forum beschriebenen Richtwirkung bzw. Bündelung des Breitbänders B200?
    Macht es einen Unterschied ob der B200 zwischen den beiden
    Gf 200 oder darüber eingebaut wird?
    Kann man diese Lautsprecher die für 4 Ohm ausgelegt sind, auch an einem 8 Ohm Verstärker betreiben?
    Jetzt habe ich aber genug gefragt.
    Vielleicht kann mir jemand bei meinen Überlegungen behilflich sein.
    Vielen Dank im vorraus.
    • 28519
    Du kannst den Breitbänder lt Visaton auch über die TT setzen.
    Volumen geht, BR-Kanal muss wohl angepasst werden (ausprobieren).
    Geneigte Schallwand, kommt auf den Hörabstand an!
    8-Ohm-Verstärker, so was gibt es? Normalerweise schaffen die auch 4 Ohm, 3, 2 kaputt!
    • Markuff
      • 01.12.2003
      • 191
      der b200 brauch doch ein eigenes abteil mit 17 L ... wie soll das wuppen mit den alten gehaeusen?
        • 28519
        Rückwand weg, 2 Bretter reinkleben...z.B.
        Ich würd ja auch neu bauen, aber das will/kann nicht jeder.
        • aritar
          • 01.11.2004
          • 36
          bausatz solitude
          vielen Dank für die blitzschnellen Hilfestellungen.Die eigene 17 l Kammer bekommt der B200 natürlich.Dieses Projekt ist für einen guten Freund, der diese Gehäuse bereits sein Eigen nennt. (es sind hochwertige von Schreiner gefertigte Gehäuse). Ich muss auch an der Front eine kleine Änderung vornehmen, da bereits Ausfräsungen für Hoch-und Mitteltöner vorhanden sind. Deswegen soll auch der B200 oben eingebaut werden, ähnlich wie bei der Solo 100 (vielleicht auch farblich abgesetzt).
          Für mich würde ich gerne 2 mal B200 in offener Schallwand realisieren. Wie gross müsste die Fläche um die Lautsprecher sein? Oder ist es besser eine geschlossene Box zu bauen?
          Boxen hätte ich ja eigentlich genügend.(alles eigenbau:
          Woofer+center=Visaton; Hauptlautsprecher=Mivoc;Rundumstrahler hinten=Vifa
          Fehlt eigentlich nur noch etwas für reinen Musikgenuss? Oder?
          • aritar
            • 01.11.2004
            • 36
            solitude
            Hallo allerseits,
            der Umbau der alten Gehäuse zur neuen Solitude macht bereits
            Fortschritte. Ich möchte allen Interessierten ein paar Bilder davon zeigen,kann aber keine Bilder einfügen.Kann mir bitte jemand erklären wie das hier im Forum funktioniert?
            Gerhard
            http://img58.exs.cx/img58/5492/10021916fh.jpg
            http://img58.exs.cx/img58/448/10022548wc.jpg
            http://img58.exs.cx/img58/7944/10022628iq.jpg
            http://img58.exs.cx/img58/2562/10022691yq.jpg
            Vielen dank an Mr.Pit
            Zuletzt geändert von aritar; 12.12.2004, 00:27.
            • aritar
              • 01.11.2004
              • 36
              Solitude
              Hallo allerseits,
              nun ist es soweit. Der Umbau ist, glaube ich, gut gelungen und klingt einfach Spitze. Leider muss ich sie bald wieder abgeben.
              (Aktion war für einen guten Freund).Hoffentlich werden meine B-200 auch bald geliefert. Vielen Dank für all die schnellen Auskünfte und Hilfestellungen in diesem Forum, die mit dazu beigetragen haben,diesen Umbau durchzuführen. Zum Schluss noch ein paar Bilder:
              http://img150.exs.cx/img150/6416/10023135hl.jpg
              http://img150.exs.cx/img150/9665/10023185nf.jpg
              http://img150.exs.cx/img150/103/10023297by.jpg
              http://img150.exs.cx/img150/2896/10023311ei.jpg
              Gerhard
